Страница 376 из 546 Первая ... 366374375376377378386 ... Последняя
Показано с 7,501 по 7,520 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7501
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Zvik Посмотреть сообщение
    Надо увеличивать мертвое время ШИМа, а в датащите я не нашел зависимость изменения DT от RT
    увеличь до 100 Ом, если стоит 47 Ом. Правда я всегда ставил 47 Ом.
    Попробуй:
    1) Убрать резисторы в питании ШИМ и драйвера, те что по 10 Ом.
    2) резитор 10 Ом в бустрапе убрать
    3) Rd=100 Ом
    4) Rf=7,5к для 90кГц
    5) убери тот диод FR107
    6) Вот на фото график зависимости частоты, а так же величины сопротивления Rd от времени паузы.
    вот моя схема.
ID:	142809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142810   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #7502
    г. Казань
    Графики я нашел сам минут 30 назат. Попробовал Rd увеличить до 470Ом, сразу, что бы было понятно, проблема в ДТ или же нет. При ДТ в 1,6мкс ничего не изменилось. Склоняюсь сейчас к тому, что феррит не способен работать на таких частотах, т.к. он отечественный.
    2superamplifier
    Завтра буду побывать, сейчас время позднее уже.
  4. #7503
    кстате сразу скажу, совковыми ферритами не пользовался никогда, всегда были только Эпкос, материал 87
  5. #7504
    вот моя схема
    Диоды Д8 и Д9 должны стрельнуть как только сработает реле ,а Д10 параллельно антипараллельному диоду нижнего мосфета для чего ?
  6. #7505
    Город плохих снов
    Голова у вас отечественная. Лень взять нужную книгу и прочитать что там написано…. Какая марка феррита? В место трансформатора включите лампочку, если лампочка будет гореть в пол накала и ни чё не сгорит то схема у вас исправна и вы просто напросто трансформатор неправильно изготовили, либо намудрили с выпрямительными диодами… причин может быть несколько, одна из основных это неправильная фазировка обмоток, т.к. мотают жгутами и неправильно соединяют конец с началом… Если схема исправна то намотайте на сердечнике просто певичку а вторичку не мотайте, подключите трансформатор в схему, если схема запустится, и ни чего не сгорит, значит отечественный феррит тут ни при чём... а уж потом приступайте к намотке вторички…
  7. #7506
    Kafa
    этот диод ставят на всякий случай чтоб драйвер не убило выбросом напряжения, когда плата дюже кривая, а Д8 и 9 точно бахнут, на картинке опечатка наверное.
  8. #7507
    Александрия. UA
    Эту фразу можно сразу записать в перлы форума.
    Раньше всегда пользовался отечественным ферритом. Другого не было.
    Сейчас тоже довольно часто использую его, остались запасы.
    При правильном расчете, работают отлично. Но если покупать дли ИИП, то конечно лучше современный импорт, но и наш при правильном подходе будет работать.
  9. #7508
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    это да но там 15-16мкс период и хз какая индукция .
  10. #7509
    Украина, Хмельницкая обл.
    Добрый вечер, как правильно расчетать цепи стабилизации по напряжению для TL494, может у кого-то есть формулы и вообще интересует описания работы ШИМ в этой микросхеме.
    Заранее благодарен.
  11. #7510
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 22.12.2011 в 22:54.
  12. #7511
    Спасибо, но уже читал, там только теория, но нет формул расчетов резисторов для делителей.
  13. #7512
    Псков
    не понял, что нужно сделать с цепями?
  14. #7513
    Имелось ввиду расчет вот эти резисторов.
  15. #7514
    Красноярск
    вам надо почитать это , там и про делители и про использование опера , потом почитать шит на мс и применить полученные знания с пользой
    Вложение 142981
    как работает 494 гугл в помощь
    http://www.klausmobile.narod.ru/appn...l494_pwm_r.htm
    http://www.pnto.ru/st/ups9.htm
  16. #7515
    г. Казань
    2uriy
    Я вам еще раз говорю, что из 6 жил что я намотал в первичку, я припаял только один провод, иными словами первичка у меня из 1 провода. А вторичные обмотки все в воздухе находятся.
    Включил в место трансформатора лампочку, снаббер не выпаял.
    Запустил от отдельного источника питания шим, как и ранее, подаю 220В на вход. Снова хлопок, искры, вылетели пробки. Дорожка возле ТТ обуглилась немного. ключи и д.мост остался живыми. Про ШИМ ничего не могу утверждать пока что.
    Офф, Сессия сейчас однако
  17. #7516
    Город плохих снов
    До меня только сегодня допёрло как вы намотали первичку, и почему при такой намотке нельзя попутать фазировку...
  18. #7517
    г. Казань
    Поспешил с выводами, один ирф740 труп, вместе с ним и на тот свет ушла ир2110.
    Заметил следующее. В обоих случаях вылетел ключ в положительном плече. Так же заметил на осциллограмме 7492 пост, что на одном плече открытие какое то кривое. Так же эту же кривизну я обнаружил и на выходе ШИМа. Проверяя по отдельности оба выхода ШИМа этой бяки я не обнаружил, но предполагаю что именно в этом плече и летели ключи.
    30го числа приедет новая ир2110 так же заменю на новую SG3525.
  19. #7518
    Вложение 142981
    Спасибо, почитаю.
  20. #7519
    Красноярск
    Лучше таки 2113, у меня ни одна 2110 не заработала, фэйк безобразный , надписи на мс можно читать по азбуке Луи Брайля , а ещё лучше, Звик, ставь трансформатор первичкой прямо к выходам 3525, если мощность усилителя небольшая или мост на лёгких полевых к 3525 для прокачки больших ёмкостей , такое ощущение что вы специально уворачиваетесь от надёжного и простого варианта .
  21. #7520
    На схеме поста 7502 перепутано верхнее плечо с нижним на IC2
