Страница 52 из 154 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1021
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Собираюсь брать фламенко к H153 и не могу понять адумку лучше ставить или лучше не ставить? В чем плюсы, в чем минусы?
    И еще в описании написано "возможно питание от USB компа", а лучше как питать?
  3. #1022
    А чего тут думать? Ставить adum1401 надо однозначно. Хотя бы ради того, чтобы развязать земли транспорта и ЦАП-а.
  4. #1023
    Уфа
    deadful, Вовсе не однозначно. Без нее все прекрасно звучит.
  5. #1024
    Не сомневаюсь, точно звучит. Я лишь высказал свое мнение по данному вопросу. И мой ЦАП с ним согласен...
  6. #1025
    Я поставил отдельный стабилизатор для транспорта. Особой разницы не заметил
  7. #1026
    Здравствуйте, прошу совета. Использую Фламенко и Dac 6v2 первый день. В конфигурации Фламенко стоит RJ16. 16 мгц. Питание от usb. Использую Apple. Звуком доволен, но периодически зависает всё, пропадает звук и зависает плеер. Перегружаю плеер - звук прерывистый. Снова перегружаю плеер - всё нормально, до очередного зависания. Может играть 10-15 минут без проблем, а может зависнуть через несколько секунд. Несколько не понимаю в чем может быть проблема? Что конкретно зависает мне не понятно. Плеер который использую прекрасно работает без Фламенко без всяких зависаний. А также хотел узнать, нужно ли ставить в конфигурации Фламенко RJ24 и включать на Dac6v2 DL Control? Очень прошу подсказать, кто еще и как использует Dac 6v2 и Фламенко. Может ли быть проблема в самом транспорте Фламенко? Пробовал другой плеер, ситуация еще хуже...
  8. #1027
    Саров, Нижегородская обл.
    Audiocraft, Добрый день! Каким плеером пользуетесь в МакОС? у меня при воспроизведении flac-ов mxplayer регулярно зависал сам по себе, слушая звук без транспорта. Songbird - вообще вылетала постоянно... я к тому - что другие плееры не пробовали?
  9. #1028
    Завсегдатай Аватар для aal
    Audiocraft, может покрутить под виндой тот же фубар, послушать: если глюки одинаковые, рыть в железе, разные рыть софт....
  10. #1029
    из Сумеречной зоны
    Попробуйте сначала установить USB Audio ASIO Driver for Mac OS X 1.4.9:
    http://www.brothersoft.com/usb-audio...91.html?bottom
    а потом вот этот плеер:
    http://code.google.com/p/clementine-...tine-0.7.1.dmg
  11. #1030
    Здравствуйте. Пробовал другие плеера, ситуация еще хуже. На данный момент пользуюсь плеером Vox. После его обновления глюков стало меньше на порядок. В чем разница между RJ16 и RG24 если использовать Фламенко с Dac6? Прошу отозваться еще кого-нибудь, кто использует Фламенко и Mac.
  12. #1031
    из Сумеречной зоны
    Audiocraft - поставьте ASIO-дрова, они работают в обход стандартного Маковского драйвера.
  13. #1032
    Запустил вчера транспорт совместно с Lynx D47. В качестве источника MacOS X 10.7.2 (Lion) с плеером Audirvana. Проверил режимы 16 44,1; 24 88,2; 24 96 -- все работает (по индикации плеера и транспорта). Драйвер ASIO от Плойтек стоит, но плойтековский USBAudioControlApp не "видит" Flamenko. Проверил работу с фильмами с плеером VLC -- но тут идет ресемплинг до 24 96 и с VLC работает системный регулятор громкости, а с Audirvana регуляторы громкости с плеере и системный не работают. В праздники попробую проверить на bitperfect с Audirvana и доложу на форуме.
    Хочется поблагодарить автора за очень удачную, профессиональную разработку и поздравить автора и участников форума с наступающим Новом годом!
    С уважением,
    Олег
  14. #1033
    Тольятти
    Просьба - напишите в первом сообщении о том, что:
    1. Транспорт теперь конфигурируется только через компьютер и перемычки игнорирует
    2. Для конфигурирования транспорта нужно установить перемычку проверки битперфекта, иначе конфигуратор его не увидит
    Убил кучу времени, пока до этого дошел
  15. #1034
    energy audio
    Россия, Тула
    Новая прошивка и конфигуратор в первом посте - fwr_102.rar В архиве также небольшое описание.
  16. #1035
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Чисто для сравнения! Кстати, нашёл у себя в барахле сетевой блочок на 6V стабилизированный, попробую сравнить лично, дело только в разъёмчике.
    Собрал таки с отдельным БП, а не USB. Изменения в звуке незначительные, но явно не ухудшение.
    Ушёл не очень заметный, но присутствовавший глюк при питании от USB: при "гашении" экрана компьютера по таймеру энергосбережения (я выставил 2 минуты) происходило кратковременное заикание звука. После запитывания Flamenco от отдельного БП это прекратилось. Отсюда сделал вывод, что в моём случае запитывание от отдельного БП имеет смысл, возврата назад к питанию от USB нет.
  17. #1036
    Зарегистрировался
    В качестве рацпредложения для изготовителя модулей - может имеет смысл предлагать 2 варианта исполнения разъемов, включая IDC? В моем случае Фламенко по высоте не влезает в предназначенное ему место, пока перепаял только IDC, придут угловые гребенки - тоже перепаяю. Очень геморная процедура.
  18. #1037
    energy audio
    Россия, Тула
    LoneWolf_SPb, конечно, всё обсуждаемо.
    Ещё один мод прошивки - fwr_103. Добавлена возможность присвоить фламенко своё имя, которое будет отображаться в ОС. На скрине пример.
  19. #1038
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Здорово.
    А функцию MUTE (принудительное отключение звука в ОС) можно реализовать, или это уже есть?
    Не очень понятно из описания.
  20. #1039
    energy audio
    Россия, Тула
    JazMan, Евгений, на скрине как раз показан - пин J_3 - при любом потоке он подтягивается к земле, а когда потока нет, отпускается.
    добавлено:
    Сразу не понял вопроса, отключение звука в ОС?
  21. #1040
    Зарегистрировался
    Спасибо. Собственно, вопрос возник только потому, что в теме о продаже данная опция не упоминается.
