Страница 43 из 154 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #841
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Адум стоит, но различия в звуке при замыкании общих проводов, которые она развязывает, не замечаю.
    Вместо компа сейчас слушаю с нетбука, чуть лучше. Потом подключил одтельное питание, не от ЮСБ, улучшение заметно.
  3. #842
    Vladimir_kos скажите, как реализовали внешнее питание.
    Отдельное стабилизированное питание 5в при установке соответствующего джампера на плате, как изложенно в описании в первом посте?
  4. #843
    Так, 1:1 . Вот интересно, вот от http://www.chipdip.ru/product/bps-5-1.aspx такого лучше будет, чем от USB брать 5В ?
  5. #844
    Хитро, хитро Василий И делать не надо! Так любой стабилизированный источник подойдёт на 5в? А то у меня кабель usb 10м.
  6. #845
    energy audio
    Россия, Тула
    Для питания Фламенко не обязательно стабилизированный источник и не обязательно 5В.
    Подойдёт любой источник постоянного напряжения 5-7Вольт.
  7. #846
    г. Кострома
    По сети LC фильтр на дросселе из какого-то аппарата, трансформатор, диоды Шоттки, стабилизатор 7805.
    Джампер надо снять.
    ---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение в 01:35 ----------
    А зачем такой дорогой, всё равно руки будут чесаться диоды и конденсаторы заменить.
    ---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее сообщение в 01:41 ----------
    Вопрос по кабелям интересный. Кто экспериментировал?
    У меня на плохом длиной 3 м. заметно эффект, как джиттер на асинхронном с/пдифе.
    С кабелем от ЭМУ 04-04 ЮСБ лучше, с кабелем от принтера Самсунг звук другой, не знаю лучше или нет, чем с кабелем от звуковушки.
    Но от Танго всё равно звук лучше.
  8. #847
    Спасибо Алексей, учтём! Но стабил. питание получше наверное будет.
  9. #848
    Сегодня тоже запитал usb транспорт отдельным стабилизированным питанием! Особой разницы не заметил но и хуже не стало
  10. #849
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Всё зависит от Хоста: если БП/материнка/винты гадят в питание сильно, то адумка только будет в +, в противном случае разница может быть небольшой или отсутствовать. Но я сильно сомневаюсь, что её помехи окажут влияние на Звук: кабель имеет распределённую ёмкость и на тех частотах будет являться фильтром. + если в питании стоит бусина, то и здесь не будет пути распространения наиболее мощной помехи....
    Вообще у меня ноут из недешевых (ХП Элайтбук). Питание с его USB я смотрел осциллоскопом (непосредственно на входе транспорта) - особой гадости там нету. Мне думается, что здесь скорее какая-то внешняя помеха наводится на кабель. Я уже писал, что у меня после установки адумки и подключения отдельного питальника все-таки наибольшее влияние оказала смена ЮСБ-кабеля на модель с фильтрами на обоих концах (у первоначального фильтр был только со стороны хоста).
  11. #850
    Piter
    Т.е. это типа когда уже адумка стояла, тип кабеля сильно влиял на звук ?
  12. #851
    Да, именно так. Я готов был перекопать все что угодно, только не кабель, тем более что использовал вполне себе качественный интерконнект, прилагавшийся к E-MU 0404 USB. Потому сначала впаял адум, не удовлетворившись результатом сделал питальник (стабилизированный на 6в, с мостом из шотток и Panasonic FK в фильтре), и только после этого занялся шнурковщиной. Результат меня удивил.
  13. #852
    Piter
    Питальник должен быть вреден. Кольца ведь, это считать сопротивления для синфазной помехи, которая бегает по кругу: комп, девайс, сеть, комп. Адумка отсекает от аналоговой земли, но ты сделал питальник для кортекса, т.е. специально для этой помехи, чтоб ей было где бегать
    З.Ы. А вообще все это темные силы электричества, коих много, которые преследуют нас и не дают сделать действительно качественный ЦАП.
  14. #853
    Новичок Аватар для diman_dk
    energetik,
    Доброго времени суток!
    А данный девайс продается в каком либо виде?
    Уж больно грамотная и совершенная конструкция...
  15. #854
    energy audio
    Россия, Тула
    diman_dk, по дефолту так как на последних двух фотках в первом посте (но без джамперов). Китов и пустых плат нет.
    Последний раз редактировалось energetik; 23.10.2011 в 22:42.
  16. #855
    Вот это уже интереснее Как это зделать?
  17. #856
    интерстеллар просто подключается "в разрьів" между фламенко и цапом
    т.е. шина i2s с фламенко подключается на вход интерстеллар, с вьіхода интерстеллара шина подключается на ЦАП, аналогично и сигнальі управления.
  18. #857
    Но пасаран! Дальше транса (он отдельный) не убежит .
  19. #858
    Транс она вообще не заметит, кроме того, любой кусок провода, подключенный к цифровой земле, представляет собой передающую антенну. В данном случае это провод от фламенко к БП. Если по уму, то на него надо тоже надевать феррит. Хотя я вообще не понимаю, зачем он нужен, этот БП, проще питать фламенко от УСБ и не плодить сущности.
  20. #859
    Чисто для сравнения! Кстати, нашёл у себя в барахле сетевой блочок на 6V стабилизированный, попробую сравнить лично, дело только в разъёмчике.
  21. #860
    г. Кострома
    Эмпирический опыт лучше умозрительных рассуждений.
    С отдельным БП мусора в звуке оказалось меньше.
