Страница 7 из 54 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Давно не заходил
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #121
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Спасибо 6c4c. Интел D945GSEJT вполне устраивает.
    Только как бы её подружить с 3,5" или 4,3" TFT LCD дисплеем?
    Как бы преобразовать выход DVI в LVDS?
  3. #122
    Давно не заходил
    А че его дружить? Там же есть на мамке LVDS коннектор. И рядом красный для питания подсветки.
    ПС А вот у меня др. вопрос: а драйверочки LVDS где брать будете ? Да и зачем такой экран?
    ППС Debian Squize вроде как LVDS больше не поддерживает (непроверенная инфа).
    ПППС Для W ХР драйвера есть, берутся из W Embedded. Как, в сети есть инфа.
    Последний раз редактировалось 6c4c; 02.12.2011 в 14:49.
  4. #123
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    [OFF]МАРТЫШКА В СТАРОСТИ СЛАБА ГЛАЗАМИ СТАЛА...[/OFF]
    В натуре у меня платы пока нет, укажи конкретно - где LVDS коннектор расположен, возле каких деталей?
  5. #124
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Чтоб полностью автономный девайс сделать.
    Будем искать - мир не без добрых людей...
  6. #125
    Давно не заходил
    Беленький разъем сверху IDE, слева от него красный - переключение напряжения подсветки.
    У Интела есть еще мамка D525MWV тоже с LVDS.
    Мануал Интела по разъемам LVDS
    http://download.intel.com/support/mo.../e77911001.pdf
  7. #126
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    6c4c - всё, увидел, большое спасибо!
    И извени за излишнюю настойчивость...
    Кстати, а есть же ещё LiveCD Linux GeeBox - не пробовал?
  8. #127
    Давно не заходил
    Но Voyage Linux для этих целей не годится. Придется ставить полноценный Linux с графической подсистемой, а это как минимум влечет установку "взрослого" SSD а не простой флешки. В Voyage во время загрузки флешка копируется на виртуальный диск в памяти, и далее система работает только с виртуальной файловой системой. В процессе выключения папки с конфигурационными и файлами состояния сбрасываются обратно на флеш. Это нужно из-за ограничения циклов перезаписи флешки. Voyage хорош для аппаратов, стоящих в стойках и управляемых с планшетов, айфонов и компьютеров по сети (в т.ч. WiFi).
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    Не пробовал. Пробовал MythTV, примерно я так понимаю тоже.
  9. #128
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Android - из того же семейства Linux-подобных.
    Вот наскочил на опыт использования китайской таблетки на Android в качестве проигрывателя:http://pccar.ru/showthread.php?t=15052
    Цитирую:
    "Планшет
    Для реализации в качестве головного устройства был выбран китаец WITS A81G, так как он единственный из всех подходил по габаритам для стандартной 2-DIN рамки, а также обладал всеми необходимыми интерфейсами: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-host. Также, внутри у него неплохая начинка: ARM Cortex A8 720MHz, 256MB DRAM, 256MB NAND, Micro SD до 16GB. Управляется Android 2.2. На данный момент есть уже в продаже обновленный вариант с ёмкостным мультитачем, 1GHz процессором, 512MB памяти и Android 2.3 на борту.
    После получения планшета началось самое занимательное: тестирование и настройка
    Звук
    Качество звукового выхода оказалось средненьким, также, присутствовали помехи, поэтому решил выводить звук через внешнюю USB карту. В ядре уже была поддержка usb-audio, и для её активации достаточным оказалось поправить файл /system/etc/asound.conf. В результате имеемый в наличии Creative SB Live 24 USB заиграл.
    Но, щелчки при загрузке драйвера и стремление к лучшему не давали мне покоя, и Creative был заменён на внешний USB DAC на микросхеме Burr-Brown PCM2704, стоимостью в $46, о чём я ни разу не пожалел: теперь щелчка при загрузке практически нет, и звук субъективно стал лучше."
    И далее:
    "В качестве музыкального проигрывателя был выбран PowerAMP - на мой взгляд - лучший проигрыватель для Андроид.
    Вот его основные отличительные функции:
    - поддержка любых форматов, в том числе практически всех lossless. ALAC/FLAC/APE/etc. С последнего билда он даже играет проблемные APE, c которыми не может справиться мой ноутбук (за что спасибо его разработчику и нашему соотечественнику)
    - полноценная работа с папками. Причем, проигрыватель видит не только папки на SD-карте, а также любые подключенные устройства, будь то USB-флешки или, в моём случае, USB 2.5" HDD на 500GB.
    - опять же в последних версиях появилась поддержка CUE-файлов, что очень удобно, так как добрая треть lossless альбомов идет одним файлом с cue.
    - 10-полосный эквалайзер, с возможностью запоминания настроек, и отдельная регулировка предусиления и тембра НЧ/ВЧ.
    - редактирование тегов
    - загрузка обложек
    etc etc"
    Не понятно только, есть ли поддержка 24бит и 96 кГц?
  10. #129
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Это конечно хорошо, но есть ли смысл так долбаться с ОС/плеерами/дровами етц., если можно просто всю свою коллекцию привести в порядок и получить дополнительные приятности? Я почистил свою файлопомойку (осталось всего 80ГБ, зато любимого ), перегнал все ape и wv во flac, порезал все на треки Сue-Splitter-ом, вот ещё теги заполняю, где руками, где EasyTAG-ом. В итоге у меня получается чёткая структура на диске: Исполнитель/Альбом/Диск/Трек, плюс возможность всё это беспроблемно перегонять в mp3 для прослушивания на мобильных устройствах. Проблем с проигрыванием APE и разбором CUE теперь просто нет
  11. #130
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Скиф - я просто процитировал чужой опыт.
    Может кому-то пригодиться...
  12. #131
    мифолог Аватар для anli
    EasyTAG, на мой вкус, яркий пример того, как не надо писать программы. Я тут недавно нашёл питонистсую штуку под названием puddletag - супер! У неё очень много возможностей, и надо немного въехать в неё, но всякие EasyTAG, entagged и прочие просто меркнут
  13. #132
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Приветствую!
    OpenELEC - монолитная встраиваемая (Embedded) система на основе Linux - для аудио/видео проигрывателей.
    Скачивать нужный дистрибутив здесь: http://openelec.tv/get-openelec
    Инструкция по инсталяции здесь: http://xbmc.ru/forum/showthread.php?p=7854&mode=linear
    Народу нравиться!
  14. #133
    Давно не заходил
    Народу нравиться!
    А че бы не нравиться? Он на базе XBMC, а это хороший плеер. Кстати это единственный плеер, который без тормозов играет у меня BD ремуксы по 100 мбитной сети. Но все-таки все это для HTPC заточено. Для звука MPD за-глаза.
  15. #134
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
  16. #135
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Всем привет!
    Собрал себе "цифровой транспорт" на базе материнки Intel D945GSEJT, "интерфейсной" части ESI JULI@ в качестве преобразавателя PCI --> SPDIF и операционки Voyage Linux ("Voyage MPD"). Операционка установлена на IDE 44pin DOM модуль (IDE флешку) Transcend. Практически сразу заработал, несмотря на некоторые тонкости в настройке. Без проблем играет Hi-Res 24/192 винилрипы через внешний ЦАП по SPDIF. Стоит в стойке, управляю им с iPod*а по WiFi (стоит роутер). Если публике будет интересно, могу выложить краткое описание установки/настройки ОС.
    Можно твой девайсик сделать более автономным - оснастить дисплеем с тачскрином.
ID:	142362 Нажмите на изображение для увеличения.
    LCD TFT: Innolux AH5.6", JD2A5.6" , JDB5.6" 640x480 с VGA+AV входами = 2600 руб.
    Touch screen панель: 5.6" / 1мм / резистивная / 5 проводников / USB T5R-5.6-1.1С = 1400 руб.
    Размеры дисплея позволяют его поместить в стандартное гнездо для двух 5,25" накопителей (133х89 мм).
    И драйвера под Linux у дисплея и тач панели есть.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 15.12.2011 в 22:10.
  17. #136
    Давно не заходил
    Но придется ставить полноценный Линукс, и вместо флешки ставить диск (или SSD). Вояж не имеет графической подсистемы. Это чисто сервер.
  18. #137
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    А я почему-то считал иначе. Ну ладно...
  19. #138
    Давно не заходил
    Луганск, Украина
    6c4c #84
    Спасибо за хорошую идею. Займусь осуществлением как только подберу материнку. Звучка уже есть.
    Описание настроек пригодится, только вот вопрос: для чего нужны эти строки в конфиге <<format "44100:16:2" # optional>> ?
    Я так понимаю это заставляет mpd выводить на карту в формате 44,1 кГц, 16 бит, 2 канала. Но ведь звучка понимает все до 192 кГц. Зачем портить звук програмным рэсемплером.
    Пускай кидает как есть.
    И еще по данной конструкции, какие есть идеи по дисплею в 2-4 строки и кнопочкам?
  20. #139
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Всех - с Наступающим Рождеством!
    Кто что может сказать о "профессиональной ориентации" и функционале вот этих дистрибутивов:
    http://www.imedialinux.com/alldownloads
  21. #140
    Давно не заходил
    Луганск, Украина
    Видимо заточено под низкопроизводительные системы с окружением gnome и kde.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:49 ----------
    Просто для воспроизведения музыки наверное много. Мне хватило бы mpd.
