Страница 5 из 54 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Лично мне было бы интересней безукоризненный движок у DeadBeef, нежели что-то в wine, так как последний использую только для LTspice.
    Оно было бы правильно развивать DeadBeef, но написан он , чтоб автора не обидеть, .... уж очень специфично. Переделать движок на float можно, но от оригинального DB там мало что останется, а в свете того, что автор усиленно пилит на этом же движке версию для андроида (где float вообще как собаке пятая нога), то не нужно быть Вангой, чтобы предсказать судьбу гипотетических патчей. Это нужно сразу делать форк, а развивать форк я не потяну - не тот профессиональный уровень.
  3. #82
    мифолог Аватар для anli
    Да, я тоже так понял. Наверное, под Android интересней в смысле, например, платных плагинов (я это не в каком-то негативном смысле - кушать всем хочется).
  4. #83
    (...) под линуксом не надо ухи в динамики совать, это совершенно лишнее, (повторяемость опыта паршивая) проверить bit-to-bit (и качество софтового регулятор) намного проще (...)
    Вы пробовали сравнить то, что получается у deadbeef на выходе (при отключенных dsp и 0dB регуляторе громкости)? Очень интересно узнать о результатах.
  5. #84
    Всем привет!
    Собрал себе "цифровой транспорт" на базе материнки Intel D945GSEJT, "интерфейсной" части ESI JULI@ в качестве преобразавателя PCI --> SPDIF и операционки Voyage Linux ("Voyage MPD"). Операционка установлена на IDE 44pin DOM модуль (IDE флешку) Transcend. Практически сразу заработал, несмотря на некоторые тонкости в настройке. Без проблем играет Hi-Res 24/192 винилрипы через внешний ЦАП по SPDIF. Стоит в стойке, управляю им с iPod*а по WiFi (стоит роутер). Если публике будет интересно, могу выложить краткое описание установки/настройки ОС.
  6. #85
    из Сумеречной зоны
    6c4c - народу интересно!
  7. #86
    Донецк
    можно и подробное
  8. #87
    Ну как собирать компьютер описывать не буду, тут может быть разная ситуация и возможности. У кого-то может быть старое железо под рукой. Но упомянутая интеловская мамка предпочтительнее, т.к. имеет внешнее 12В питание. Еще хороший вариант - мамка Alix 1D (и тогда мы получаем практически 1:1 Bryston ). Остановлюсь на ОС.
    Итак, качаем Live CD отсюда http://linux.voyage.hk/voyage-mpd. Нарезаем образ на болванку. Подключаем кабелем к роутеру. Загружаемся. Далее приведу сделанную для себя памятку (чтобы если вдруг через год слетит не повторять "изыскания")
    Если есть роутер, то подключать клавиатуру и монитор к серверу необязательно. После загрузки Live CD вычисляем IP севера по таблице DHCP клиентов роутера (DHCP на роутере должен быть включен), и затем через терминал или с помощью PUTTY (для Windows) соединяемся с сервером по ssh.
    Для терминала (Mac, linux пользователей) :
    ssh root@x.x.x.x
    где x.x.x.x - IP нашего аудиосервера.
    Далее вводим пароль (voyage).
    Если работаем с монитором и клавиатурой, то после загрузки , на запрос login вводим root , на запрос password: voyage
    Далее:
    1. Создаем директорию для инсталляционного исходника:
    mkdir /tmp/root
    mount -o loop /live/image/live/filesystem.squashfs /tmp/root
    cd /tmp/root
    2. Создаем точку монтирования для диска на который будем инсталлировать систему:
    mkdir /tmp/cf
    3. Предварительно разбиваем на разделы и форматируем диск с помощью готового скрипта:
    /usr/local/sbin/format-cf.sh /dev/sda
    (Т. е. создаем /dev/sda1 ext2 раздел /dev/sda устройстве - нашем flash диске)
    4. Запускаем скрипт:
    /usr/local/sbin/voyage.update
    отвечаем на кучу глупых вопросов в процессе установки системы на флешку, практически все ответы по умолчанию, кроме типа компъютера, здесь вместо ALIX выбираем generic PC - опция 6; и еще проверяем, что в качестве distribution directory указана /tmp/root и в качестве mount point указана /tmp/cf
    После установки, вынимаем CD и перегружаемся.
    После загрузки сервера уже с флешки возобновляем ssh соединение как описано выше и настраиваем систему:
    Делаем доступным flash диск для записи:
    remountrw
    Т. к. не очень хорошо оставлять пароли "по-умолчанию" меняем пароль "суперпользователя" (root):
    passwd
    и на запрос системы два раза вводим новый пароль.
    Обновляем пакеты системы (это обязательно):
    apt-get update
    Устанавливаем простенький текстовый редактор для правки конфигурационных файлов:
    apt-get install nano
    Устанавливаем базовый пакет поддержки acpi, чтобы устройство можно было отключить штатной кнопкой питания:
    apt-get install acpi-support-base
    Устанавливаем службу Bonjour/Zeroconf : (только для voyage 0.7)
    apt-get install avahi-daemon
    чтобы находить наш сервер по имени voyage.local (любители Мас оценят и для програм - клиентов полезно)
    Конфигурируем её (загружаем файл конфигурации в редактор и правим):
    nano /etc/avahi/avahi-daemon.conf
    Редактируем строчки:
    host-name=voyage
    domain-name=local
    Сохраняем и выходим:
    ctrl+o
    ctrl+x
    Далее кратенько опишу, как подключать общие Windows папки к нашему плееру по протоколу cifs/smb,
    пользователям Mac и Linux выгоднее пользоваться более "нативным" протоколом nfs.
    Итак, создаем точку монтирования для общей сетевой папки с музыкой:
    mkdir /mnt/cifs
    У меня, например эта папка находится на NAS хранилище.
    Делаем автоматическое подключение (монтирование), для этого правим файл fstab:
    nano /etc/fstab
    добавляем в конец строчку:
    //x.x.x.x/share/*/mnt/cifs* *cifs *credentials=/root/.credentials,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
    Где вместо x.x.x.x забиваем IP компьютера с общей музпапкой или его доменное имя в сети, а вместо share имя самой папки.
    ctrl+o
    ctrl+x
    Создаем файл с именем пользователя и паролем, таким же, что на ПК, где общая папка с музыкой.
    nano /root/.credentials
    набираем в редакторе:
    user=имя пользователя
    password=пароль
    сохраняемся и выходим:
    ctrl+o
    ctrl+x
    Делаем файл недоступным для других:
    chmod 600 /root/.credentials
    Связываем "музыкальную" директорию mpd (указана в /etc/mpd.conf) c "расшаренными" в сети музпапками.
    ln -s /mnt/cifs/path/to/albums/ /var/lib/mpd/music
    где /path/to/albums - папки с музыкой на //x.x.x.x/share
    Далее настраиваем плеер mpd:
    Редактируем файл конфигурации самого плеера mpd:
    nano /etc/mpd.conf
    Достаточно в секции Audio output добавить:
    audio_output {
    type "alsa"
    name "SPDIF"
    device "spdif"
    и изменить следующие строки:
    audio_output {
    type "alsa"
    name "My alas device"
    device "hw:0,0" # optional
    format "44100:16:2" # optional
    mixer_device "default" # optional
    mixer_control "PCM" # optional
    mixer_index "0" # optional
    вот так:
    audio_output {
    type "alsa"
    name "ESI Julia"
    # format "44100:16:2" # optional
    # mixer_device "default" # optional
    # mixer_control "PCM" # optional
    # mixer_index "0" # optional
    ctrl+o
    ctrl+x
    Т.е. активируем SPDIF.
    Прикол состоит в том, что не указав конфигурацию АЛСЫ для Джулии (а только для СПДИФ) 24/192 почему-то игрался с искажениями.
    После всех этих настроек:
    remountro
    и
    перегружаемся:
    shutdown -r now
    или выключаем с кнопки.
    Вот коротенько.
    Последний раз редактировалось 6c4c; 26.11.2011 в 22:39.
  9. #88
    из Сумеречной зоны
    6c4c - ну спасибо большое!
    Вот коротенько.
    просто этот текст написать - уже работа!
    Спасибо!
  10. #89
    Как видите, на Джулии переставил разъемы, чтобы поставить буквой Г (чтобы влезла в корпус).
    Клиенты для MPD: http://mpd.wikia.com/wiki/Clients
    Да, и если не нужны аудиовыходы, то от Джулии можно оставить только "узкий кусок" платы.
    Последний раз редактировалось 6c4c; 25.11.2011 в 23:54.
  11. #90
    из Сумеречной зоны
    6с4с - хотелось бы по подробнее, об устройстве Bryston - технические подробности.
    Пожалуйста!
  12. #91
    В Bryston стоит плата Alix 1D http://www.astrx.ru/2010-11-28-17-14...product_id=241 на AMD GEODE, она тоже на 12в и в Bryston применен обычный трансформаторный БП с линейным стабилизатором для питания. В качестве SPDIF используется та же Джулия (ее интерфейсная плата). В качестве ОС там тоже Линукс (возможно собственная сборка) и MPD. Ну еще прикручен индикатор и пульт (LIRC и LCDPROC) и сделана "вебморда" для простой конфигурации по сети. Кстати в Voyage она тоже есть, но кривая, можно переписать свою, т.е. вебсервер там тоже поднят. Где-то в сети видел фото Bryston с открытой крышкой, найду выложу.
  13. #92
    Подскажите как реализовать програмный кросовер и миксер каналов?
    altlinux 6.0,KDE на винде все было реализовано с помощью дсп плагинов к фубару.
  14. #93
    Я знаю два варианта:
    1. http://jackaudio.org и его front-end http://qjackctl.sourceforge.net Ну и всякие служебные программы можно к нему поискать - по надобности: http://jackaudio.org/applications
    2. http://pulseaudio.org
    По качеству, несомненно, лучше первый. Как и в смысле потребляемых ресурсов. Но надо, чтобы и весь используемый софт поддерживал JACK-сервер.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:54 ----------
    Не помню, писал, или нет. Если повторение - сори.
    Когда делал свой NAS с Линуксом на флэшке (и плюс raid1), оказалось очень удобным установить операционку на флэшку в virtualbox. Можно выбрать тот дистрибутив, который нравится (в моём случае это в конце концов оказался Arch), установить все необходимые драйверы и обновления, настроить сеть, запустить sshd и т.д., после чего уже вставить флэшку на место и далее рулить через ssh.
  15. #94
    Вот потроха Bryston: Белая плата под цифрой 2 - интерфейсная часть от ESI JULI@
  16. #95
    из Сумеречной зоны
    6c4c - спасибо большое!
    И такой вот вопросик: в Bryston процессор AMD Geode LX работает с частотой 500 MHz, а как при этом с ЭМС - насколько велик уровень помех и наводок?
    Можно ли в одном корпусе с этой мамой поставить ЦАП (Helios)?
  17. #96
    Да кто его знает. Цап думаю можно в корпус запихнуть, запитать от отдельного тарнса (ну или обмотки на кр. случай) отгородить экранирующей перемычкой. Делают же так Linn и Yamaha. Да, если делать в одном корпусе с ЦАПом, то из Джулии вытаскивается на раз I2S http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=pcaudio&m=48851
    J3 Pin 1 -> 1724 PSDOUT[0] ( I2S data out) -> AK4358 SDTI1 (I2S data in)
    J3 Pin 5 -> 1724 PSYNC ( I2S Word Clock ) -> AK4358 LRCK (I2S Left/Right Word clock)
    J3 Pin 7 -> 1724 PBCLK ( I2S bit clock out ) -> AK4358 BICK ( I2S bit clock in )
    J3 Pin 9 - > Xilinx on the digital board -> AK4358 MCLK ( I2S Master Clock in )
    J3 Pin 11 - > Xilinx & AK4114 on the digital board - > AK4358 PCN (Reset)
    J3 - длинный межплатный разъем Джулии.
    ПС Немного поправил HOWTO, которое выше.
    Последний раз редактировалось 6c4c; 26.11.2011 в 22:33.
  18. #97
    из Сумеречной зоны
    6c4c - а что скажешь вот про эту материнскую плату:
    VIA_EPIA_LN.pdf
    VIA+EPIA+LN_datasheet_v110615.pdf
    И вот в таком ящике разместить, вместе с ЦАПом, генами и ушным усем:Desktop MX.doc
    Последний раз редактировалось Alex-master; 27.11.2011 в 23:43.
  19. #98
    [QUOTE=Alex-master;1421170]6c4c - а что скажешь вот про эту материнскую плату:
    Дополнить преобразователем 12в - ATX, есть такие прям в разъем вставляются, вот только из даташита не понял, там процессор без радиатора, или надо ставить/охлаждать кулером. ALIX чем хороша, там очень маленькое потребление и тепловыделение, встроенный 12в преобразователь. А тут как минимум не 40 - 60 ватт БП надо будет встраивать. У меня то он внешний, как и ЦАП.
  20. #99
    из Сумеречной зоны
    На проце и чипсете - пассивные кулеры, без вентиляторов.
    Сам проц потребляет не более 9 Вт, а чипсет - и того меньше.
    Что ещё есть? Внутренний LPT- интерфейс, при желании можно подключить символьный ЖК 4х40, например.
    Аудиокодек VT1618 - как на звуковухе Tremor, со всеми вытекающими возможностями (если её сдуть!)
    А в предложенном варианте (пост №96) "J3 Pin 9 - > Xilinx on the digital board -> AK4358 MCLK ( I2S Master Clock in )" внешняя синхронизация не предусматривается.
    Без внешней синхронизации никакого толка от i2s нет.
    Вот кстати проект Jukebox - на основе платформы VIA Embedded Boards ME6000G - http://www.audiodesignguide.com/Jukebox/index.html
    Последний раз редактировалось Alex-master; 28.11.2011 в 23:47.
  21. #100
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Я тут , как то приобрёл этот корпусок, для сервера, понравился мне внешне и недорог, так вот качество бп там очень низкое, если делать под звуковые нужды, советовал бы заменить на более приличный.
    А вообще, если уж делать ,то вот это изделие очень не плохо звучит , и внутренности не дорогие, очень удобно!
    Железо можно купить у буржуев, софт могу попробовать слить с оригинала, корпус ,конечно надо делать руками...
    http://www.olive.us/products.html
