Страница 178 из 267 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3541
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    За такое оскорбление Вы у меня, сэр, не только АЧХ Конгрессу представите, но и гармоники. Благо микрофончик очень даже позволяет.
    /блин, это называется люди прочитали статью "Вниз по лестнице…".
    Nagema, большая просьба в этой теме обходиться без клоунских замашек. Просто будь собою
    Не всем это может понравиться. Мне тоже.
  3. #3542
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Хе, быть собою… самое-то вот и наверно нелёгкое, быть собою… :) хотя и клоунировать нередко противно и нелегко :)
    Паук, Михаил45, вы тама не обижайтесь, коллеги. Я старый обделённый жизнью холостяк, у меня в судьбе всё отвратительно, я нахожу удовольствие в водке и пару раз в неделю в звучании музыки -- и всё. Запрессованный бездельем массивный кислый мужчина. У меня свидетели.
  4. #3543
    Не обижаюсь.На обиженных "...", сам знаешь. Скажи лучше, пожалуйста, могу я с бародатчиком обойтись простым экранированным кабелем для вывода сигнала (после усиления) из ящика?
  5. #3544
    Казань
    Я б так и поступил, именно простым экранированным проводочком. Проблемы решал бы по мере поступления, если они тама есть.
  6. #3545
    без фанатизма
    Tartaria
    Совершенно не обязательно. Можно простым шлейфом.
  7. #3546
    Мерси. Шлейф есть, пьезики есть, LT081,82 есть. Осталось сделать: бародатчик с усилителем, сумматор, фильтр. Итун уже играет. И низкодобротные 15" в ящиках. Ничего не забыл для минимального набора?
  8. #3547
    без фанатизма
    Tartaria
    ИТУН/ИНУН - не принципиально. Добротность динамиков - не важна, абсолютно.
    Питание для всего этого
  9. #3548
    Добротность неважна? Совсем? Я не понял из информации твоего сайта про добротность.
  10. #3549
    без фанатизма
    Tartaria
    Абсолютно. Большая добротность, кстати, позволяет повысить КПД системы. А Э_ОС все это (АЧХ) выровняет при достаточной глубине.
    Т/С параметры динамика, в основном, влияют именно на КПД системы.
  11. #3550
    Другими словами, учитывать влияние ИТУНа на добротность не требуется. Отлично.
  12. #3551
    Повторите, пожалуйста, еще разок, на на какие параметры смотеть при выборе динамика для Э_ОС
  13. #3552
    без фанатизма
    Tartaria
    Сколько ошибок...
    Общий подход - чем меньше отклонения АЧХ системы в НЧ области от линейной, тем меньше придется исправлять Э_ОС. Как-то я уже приводил анимашку:
  14. #3553
    Вот именно. Если с ИТУНом получить по возможности гладкую АЧХ исходно, легче выронять потом ЭМОС.
  15. #3554
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Выкладываю бета-версию схемы ЭБОС. Вопрос - делать на одной печатке или как-то разделить?
  16. #3555
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    в идеале одна печать с смд
  17. #3556
    г. Тюмень
    Ака Наиль - если "не в лом" локализуй данный фрагмент, для "некоторых". Как бы - если и одна плата, как раньче - возможность отрезать.
    Для опытов и развития - удобней. Или имплант. в "свою" байду.
    Может (*) предусмотреть регулир. - по чуйке самоделенных датчиков - до рег. глуб. ЭБОС (для корректного баланса)
    Последний раз редактировалось paukt; 03.12.2011 в 07:47.
  18. #3557
    А есть вообще дешёвые головы с большим линейным ходом?
    Ну так сказать идеальные для ЭМОС экспериментов?
  19. #3558
    без фанатизма
    Tartaria
    Чем Ех-USSR НЧ-головки не подходят? Типа 75ГДН?
    Перерисовал схему с разбивкой по функциональным узлам (также и плату можно будет урезать ). Пойдет? Еще - оперы ставить 2х или 4х в корпусе? А то у нас есть любители высококачественных компонентов, а среди счетверенных оперов такие трудно найти.
    R13 (нумерация по этой схеме) сделать подстроечным?
  20. #3559
    Харьков
    Если должен быть с полевым входом (TL074) то 4х,
    а если любой (типа ne5532) то 2х
    О нет, только не смд...
    Если религия не позволяет использовать 75гдн, то бери любой автосаб за $50-60 с ЭМОС он зазвучит как ПРОшный сухим чётким басом, ещё и от 15Гц
  21. #3560
    г. Тюмень
    Хотя бы место под подстр. оставить (жесткий минимум). По мне таки -4х (smd) , только без "гнутья палец" обычных (типа 074, и т.п.)
