Страница 177 из 267 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3521
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    И нафига такой тюнинг в зоопарке?
    Скрытый текст
    Верблюд-сын — верблюду-отцу: «Папа, а зачем нам эти ужасные мозоли на коленях и ступнях?» — «А это, чтобы ходить по раскаленной пустыне» — «Папа, а зачем нам этот ужасный горб на спине?» — «А это, чтобы хранить там воду во время странствий по раскаленной пустыне» — «Папа, папа, ну и зачем нам этот тюнинг — в зоопарке?!»
    Для критики и конструктивных предложений выставляю (окончательную) схему питания ЭБОС для автосаба:
    От уже имеющихся +/- 15 можно будет питать?
  3. #3522
    без фанатизма
    Tartaria
    Там можно проще сделать (если только Mute рассматривать), но М3 должен быть рассчитан на напряжение сток-исток более 30 вольт.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 27.11.2011 в 11:00. Причина: заметил неточность в рисунке
  4. #3523
    без фанатизма
    Tartaria
    С усилителем тоже надо определится , микросхемные LM-ки мощности не хватает .
    В клипинг входят.
    Удвоение выходной мощности УМ даст прибавку ДД в 3дБ... Чтобы расширить ДД на 10дБ вам потребуется усилитель в 10 раз мощнее Пора, RINDIG, задуматься о припаивании лимитера в саб.
    Кстати, отмакетировал по новой мостовой ИТУН для ЭМОС. Вот рабочая схема. Печатку сделаю позже.
  5. #3524
    А мьют для чего нужен? Пока переходные процессы? Лучше может тогда сделать remote in и remote out с задержкой?
  6. #3525
    без фанатизма
    Tartaria
    Я не знаком с интерфейсами автоакустики. Просвети
    А Mute нужен для того, чтобы переходные процессы при "холодном" включении/выключении процессора ЭБОС не лезли в динамик саба.
  7. #3526
    Любой автоусилитель имеет сигнал remote, питание на усилителе присутствует постоянно, но включается он подачей +12в и достаточно просто сделать вход ремоут на плате эмос что бы он так же включался при подаче rem с головного устройства а на усилитель отдавал его с задержкой.
  8. #3527
    без фанатизма
    Tartaria
    Как-то так пойдет? Управление через оптрон.
  9. #3528
    не совсем понял, это мьют через ремоут? я имел в виду подачу питания на плату ЭМОС через ремоут и отдавание этого самого ремоута с задержкой на усилитель.
  10. #3529
    без фанатизма
    Tartaria
    Так +_15В в твоем случае откуда берется? От усилителя? Пока усилитель выключен (через remote) это питание есть или его еще нет?
  11. #3530
    точно, его там нет))))) влючил я его сам в себя
    я думая о вашем отдельном питании писал.
  12. #3531
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    Надо доложиться Nagema, а то потом будет ехидненько спрашивать - а каким таким микрофоном "слушал"?
    За такое оскорбление Вы у меня, сэр, не только АЧХ Конгрессу представите, но и гармоники. :) Благо микрофончик очень даже позволяет. :)
  13. #3532
    Ижевск
    Я свои лмки и без эмоса до клипинга довожу, щёлкает заметно ( будто катушка о керн бьётся ), иначе не хватает .
    Проверял руками ход динамика большой и ничего не задевает на самом деле .
  14. #3533
    Казань
    Может добавить ёмкостей фильтра в БП?
  15. #3534
    Ижевск
    10 тыс мкф должно хватать , транс торик 120 ватт
    надо усилитель более мощный , хотябы попробовать
  16. #3535
    Ака Наиль. Пьезоизлучатель ЗП-5 разобрал. На металлической подложке кристалл, емкость 45-55 нф., диаметр 35 мм. Подходят для бародатчика?
  17. #3536
    без фанатизма
    Tartaria
    Нужна пара с одинаковой поляризацией. А так, по параметрам - подходят. Материал подложки какой?
  18. #3537
    flipper
    Цобель поставь и сведи НЧ нормально. Если АС стоят хорошо, и правильно сведены, давит сильно даже на небольшой мощности. У меня в положении "уже некомфортно" - ход десяток миллиметров 5, не более. Выход на иксмакс делается только в целях "пипец тебе, сосед с дрелью"
  19. #3538
    Металл. Но у меня в ящиках трансов не будет. Про поляризацию понимаю.
  20. #3539
    Казань
    /блин, это называется люди прочитали статью "Вниз по лестнице…". Так сказать, с большим хотением и с огромным вниманием./
    Михаил45
    , магнитный или немагнитный металл-то?
    Последний раз редактировалось Nagema; 29.11.2011 в 13:46.
  21. #3540
    Прочитал со вниманием. Немагнитный.
