Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 354
Тема: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Представляем цифро-аналоговый преобразователь на AD1853, работающий под управлением микроконтроллера.
    Первоначально, хотелось изготовить несложный ЦАП на доступной элементной базе. Выбор пал на ЦАП, описанный на страничке Maniac (вариант 2) ввиду (как изначально показалось!) легкой повторяемости. Печатная плата – это немного доработанный проект, представленный And$er (rev. B).
    Нельзя сказать, что изготовление шло гладко: как всегда при практической реализации не обошлось без мелких ошибок (типа ошибок трассировки ПП), но и серьезные сюрпризы тоже имели место (из 4 операционных усилителей один оказался бракованным).
    Однако, когда очевидные ошибки были устранены, при первых запусках устройство продемонстрировало не впечатляющее качество звука. Явно сильнее обычной звуковой карты компьютера, но ничего выдающегося. Подробно проблема освещалась на Форуме.
    При детальном изучении фирменной документации на микросхемы приемника и ЦАП было сделано предположение, что проблема заключается в некорректном построении слова данных на выходе приемника SPDIF.
    Для решения проблемы был разработан модуль управления на базе микроконтроллера, который позволяет
    1) Управлять режимами работы микросхемы ЦАП по интерфейсу SPI
    2) Читать информацию с приемника сигнала (DIR9001) и конфигурировать его
    3) Изменять все возможные настройки микросхем во время работы с помощью единственного валкодера с одновременным отображением на ЖКД необходимой информации.
    Модуль управления обладает и такими удобными функциями как регулировка громкости, плавное нарастание громкости при включении, индикация частоты выборок входного сигнала и т.п.
    Первое же прослушивание устройства с подключенным модулем управления позволило правильно сконфигурировать режимы работы всех микросхем и получить удивительный прогресс в качестве звука. В настоящее время ЦАП «переигрывает» связку "Привод CD"+"Усилитель"+"АС" весьма неплохого уровня. Звук, полученный с ЦАП, отличается детализацией верхних частот, глубоким динамичным басом, чёткой серединой и проработанным объемом сцены. Впечатляет четкостью одновременная передача разных частот и разноуровневых сигналов. В целом звучание очень приятное, прослушивание комфортно, музыку легко слушать часами.
    Конструктивно ЦАП выполнен на 4 платах:
    1) Плата силовых трансформаторов
    2) Плата первичных стабилизаторов
    3) Модуль цифро-аналогового преобразования
    4) Модуль управления
    Данное конструктивное исполнение позволило избежать классических проблем электромагнитной совместимости. Устройство работает устойчиво, не подвержено влиянию излучения мобильного телефона (даже лежащего на плате ЦАП, с включенным передатчиком), и не пропускает в звуковой тракт "шум" цифровой части.
    Для тех, кто с настороженностью относится к применению микропроцессорных устройств в схеме управления ЦАП, можем сказать, что отключение управляющей части от ЦАП не приводит к изменениям как субъективно (на слух), так и объективно (по осциллографу).
    Температура всех микросхем едва заметно выше температуры окружающей среды.
    Справедливости ради надо отметить, что, после применения модуля управления, была сделана попытка восстановить "неправильное" звучание ЦАП (которое он имел изначально). Оказалось, что этого легко добиться, принудительно поменяв формат входных данных и количество бит в RJSM.
    При реализации проекта были применены следующие пакеты САПР: Multisim, Proteus, PCAD.
    Благодарим Maniac, And$er за открытые схемные решения, на базе которых был начат этот проект, а также всех участников форума за полезные советы и ссылки, которые позволили этот проект осуществить!
    23 сентября 2009 года добавлена схема электрическая принципиальная и библиотека элементов.
    19 февраля 2010 года проект "Модуль управления" закрыт.
    Последний раз редактировалось Candidate; 31.03.2012 в 14:24.
  2. #301
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 под управлением микроконтроллера
    Ну, если проблема не решается "в лоб", выбором ОУ, с должными: скорострельностью, входными токами, нагрузочной способностью ДК и ВК, и.т.п. - может поискать решение на дискрете?
    Линкс помнится писал, что модуляторы у 1955 самые линейные из АД-шных ЦАПов. Жаль что такой потенциал пропадает.
    Назар использовал в выхлопе для РСМ1794 (у которой, кстати, выходной ток 7.8мА (Р2Р)) - сильноточный диффамп THS4131. Звучит вроде бы неплохо .
  3. #302
    BLR
    Я подразумевал "софтовые" иголки, с конфигуратора.
    Это исключено. Программа не такая сложная, чтобы нагородить там "иголок" (писал на ассемблере), да и аппаратно, при обновлении данных на выходе МК все должно быть ОК.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для aal
    Может сам по себе и не плох, но в дедушке Н155 стоял по моему THS4141- звук никакой (взгляд из сегодня). Сам дедушка был "пробным камнем" - косяков хватало, но тогда он меня подвиг на продолжение....
  5. #304
    Надеюсь заслушать в скором будущем ЦАП с 4131 на борту в качестве Т/Н.
  6. #305
    это какой-то преобразователь времени в силу?
  7. #306
    В высоту . Зная массу этого преобразователя, можем вычислить потенциальную энергию
  8. #307
    (Т)ок\(Н)апряжение - или вы всегда на английском думаете?
    Лучше бы придумали хороший выхлоп для ЦАП с сильноточным выходом
  9. #308
    А как иначе то - 99% терминов здесь заимствованны из английского
    Я делал такие попытки.... Читать начиная от сюда.....
  10. #309
    BLR
    У AD1853 выходной ток в моновключении не сильно меньше такового у AD1955 в стерео. Т.е. проблема, видимо, не столько в мощности выхода I/U, сколько в помехоустойчивости входа I/U.
  11. #310
    Moscow
    А разве у PCM1794 не сильноточный выход? Схемотехника выхлопа для них тут не поможет? У Djemshuta интересное решение.
  12. #311
    ПИТЕР
    Turbo_man, "решение" Djemshuta вапще не имеет отношения к I/U .
    Вопрос I/U в PCM1794A надёжно закрыт посредством THS4131 неким Назаром.
    ...проблема, видимо, не столько в мощности выхода I/U, сколько в помехоустойчивости входа I/U.
    В точку. Однако, чем выше ток модулятора ЦАП, тем выше уровень и видимо шире спектр его помех.
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.11.2011 в 15:24.
  13. #312
    Moscow
    Ну Назаром - так Назаром. Это что-то меняет? Я о изделии Djemshuta на PCM1794 с интересным решением выхлопа. THS4131 чем не годится для обсуждаемого кристалла?
  14. #313
    ПИТЕР
    По твоему где начинаются и где заканчиваются проблемы относительно большого тока модуляторов PCM1794 и его ВЧ помех?
    "Выхлоп" - "решение" Djemshuta к ним каким боком?
    Или ты полагаешь "решение" Djemshuta 744+буфер на полевиках использовать как I/U ?
    Так есть более удачные решения - LT1122+эмиттерный повторитель.
    P.S. I/U на THS4131 вполне годится, об этом я сообщил в посте 311.
  15. #314
    BLR
    Собственно это и имел ввиду.
  16. #315
    из Сумеречной зоны
    Прежде чем выносить окончательный вердикт, может ещё сюда посмотрите: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=876.0;all
    Там Дмитрий Андронников очень интересные советы даёт...
  17. #316
    Moscow
    Чего-то я совсем перестал понимать что-либо. Объясните чайнику (мне) что такое "выхлоп".
  18. #317
    ПИТЕР
    Мнение АДВ о PCM1794A мне, как и всему форуму хорошо известно. Как и ряд иных мнений этого отличного инженера.
    Что касается THS4131 и упомянутого роста искажений, то АДВ прав, как прав и даташит на м\с. (figure 20,21) и только он, предположу, что инженер оговорился. Внимательно прочтите, что он написал, посмотрите даташит и схему Назара. Меня всё там (в схеме Назара и в выбранном режиме THS4131) устраивает по самое нихочу.
    В варианте Назара преобразователь тока в напряжение (I/U) выполнен на THS4131, далее "вычитатель", "сумматор", ФНЧ (тут кто во что горазд). У меня на LT1468, а в варианте Djemshuta он решен на AD744+буфер на полевиках, эту часть часто и называют "выхлоп", буфер. Некоторые под "выхлопом" понимают всё, что после м/с ЦАП.
    Так вот, AD744+буфер на полевиках никакого отношения к проблемам высокого тока ЦАП не имеет. Эти вопросы решаются в преобразователе тока в напряжение (I/U) на THS4131. Можно решить (I/U) и как я указывал на LT1122+эмиттерный повторитель, но это громоздко. Решение Назара изящно и красиво, как в разводке так и в звуке.
    P.S.
    О звуке PCM1794A я не могу вслед за АДВ сказать "пластмасса", это очень тонкий, многогранный и легкий звук.
    Последний раз редактировалось Denisius; 26.11.2011 в 22:02.
  19. #318
    BLR
    Смотрю на сайте техаса "PCM1794 Status: NRND"
    Чем отличается от нее PCM1794A?
  20. #319
    ПИТЕР
    Буквой "А"
  21. #320
    Moscow
    Спасибо за пояснения. Видимо, я те самые некоторые.
    И я с удовольствием попробовал бы этот выхлоп в плеере SONY сразу после CXA8042AS вместо родного на ОУ NJM2114 (что по сути улучшенный вариант NE5532).
