Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Про обратную синхронизацию CD от ЦАП-а
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Про обратную синхронизацию CD от ЦАП-а
    Наверняка, этот вопрос уже задавался.
    Есть ли смысл использовать "обратный" именно SPDIF от ЦАП-а к CD-транспорту, по которому восстанавливать клок для серво?
    А сам ЦАП работает автономно со своим мастер-клоком и принимает данные от транспорта тоже по SPDIF-у.
    Смысл - не хочется организовывать I2S интерфейс.
    Намного хуже это будет по сравнению с чистым RS-485?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 03.07.2011 в 15:48.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Про обратную синхронизацию CD от ЦАП-а
    Смысл есть, разница на уровне применения приёмников SPDIF.
    Moscow
    Свой вопрос задал недостаточно корректно. Поправил.
    Или проще как-то по другому? Аудиоданные в SPDIF-е идут (не по I2S).
    Джем
    Харьков
    Есть ли смысл использовать "обратный" SPDIF от ЦАП-а к CD-транспорту, по которому восстанавливать клок для серво?
    Ну для этого, CD транспорт должен уметь синхронизироваться от спдиф входа.
    Что там, что там присутствует момент кодирования\восстановления клока в\из СПДИФ. Разница лишь в том, на чьей стороне "мастер". Очевидно, будет лучше, если мастер на стороне ЦАПА. А может и неочевидно, с учетом дополнительного преобразования.
    Могу сказать одно- установка приличного клока (по старой Линксовской схеме) в сидюк филипс , к которому подключен по спдиф Цап Пикардиан дало весьма ощутимый прирост качества.
    Moscow
    Попробую переформулировать свой вопрос.
    Каким наилучшим способом или по какому интерфейсу (проще, удобнее, качественнее) передать клок от ЦАП-а в транспорт?
    Сейчас у транспорта (CD-плеер SONY - клок 16,934МГц) нет никаких входов. Буду сам делать.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    RS-485.
    Moscow
    А можно использовать оптические прд - прм (TOTX-TORX) для связи на частоте 16,934 / 2 = 8,467МГц? Потом частоту удвоить. Или сразу 16,934 т.к. до 15МГц оптика работает по паспорту. А тут получается небольшой разгон.
    Джем
    Харьков
    Представляю, что там за клок в итоге в транспорт зайдет
    В таком случае имеет ли это смысл? По затратам времени/деталей/усилий еще непонятно, что проще, RS-485 или такой извращенный обратный спдиф. При однозначном преимуществе первого. Я за RS.
    Moscow
    RS-485.
    Тут экранированная симметричная линия обязательна? 1...2м длина.
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    А без деления и удвоения?
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Проще некуда. Только прд-прм.
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    А зачем это?
    Или цапа с спдиф приемником и не хочется курочить?
    Moscow
    Цитата Сообщение от xp9Ik Посмотреть сообщение
    А зачем это?
    У ЦАП-а есть входы I2S, SPDIF опт. и коакс.
    У CD-плеера только оптика и коакс. Считаю, что добавить в ЦАП TOTX и в CD TORX не составит труда, и не сильно покурочит вид плеера (транспорта) и ЦАП-а.
    Г-но будет а не клок.
    Обычная витая пара. Экран не сильно принципиален.
    Спдиф не тянет выше 7,5 Мгц. Почитайте даташиты на приемники-передатчики.
    Вообще люди, читайте побольше даташиты. Там ответы на большинство вопросов.
    Moscow
    Так ли критичен сам транспорт к качеству клока, если он синхронен клоку ЦАП-а?
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    А что тогда такое 15Mb/s для NRZ? 7,5Mb/s для biphase.
    В определенной степени, да. Плюс ваш метод дороже и геморойнее. Спрашивается, зачем.
    А что тогда такое 15МГц?
    Это 15 000 000 гц.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А может просто сделать выход i2s у CD плейера и вход клока?
    ЦАП могет выдать мастерклок во время приема по спдиф? Что за цап то вообще?
    Можно попробовать, но и награбли типа нестабильного чтения дисков то же можно наткнуться .
    Moscow
    Читаю и вижу - 7,5MB/s для biphase, 15Mb/s для NRZ. Просто клок без модуляции будет NRZ.
    15Mb/s для NRZ
    15 Mb/s это и есть 7,5 Мгц.
    Moscow
    Можно, но не хочется портить аппарат розеткой DB-15.
    розеткой DB-15
    HDMI
