Страница 48 из 154 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Аудишн, например.
    Я по жизни с Sоund Forge. Наверное там не проблема, ещё не пробывал.
  3. #942
    А кто-нить запускал через Flamenco c Фубара Sacd ISO рипы (плагин foo_input_sacd) ?
    Всё работает, но интересно какой частоты/разрядности этот плагин отправляет сигнал с Foobar (через ASIO4ALL) на Flamenco? В свойствах трека заявлено 5645 kbps, но когда пытаешься конвертировать в wav, даёт только 24/44,1, что соответствует 2116 kbps.
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для aal
    Запускал.
    Я через ДС слушал
    Да бог с этим: у меня пенёк 3-й, 2-х ядерный на 3ГГц загружается при этом плагине на 100%, только изредка показывает 90 с чем-то %
  5. #944
    Дык по этому и мысль, что если всё равно Flamenco не воспринииает поток с таким битрейтом (32/88,2), то заранее сконвертировать в wav. Но, увы, ожидания на 24/88,2 не оправдались.
  6. #945
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Т.е. такой поток воспринимается?
  7. #946
    В Sacd ISO поток кодируется в dsd64. Видимо плагин поддерживает конвертацию dsd в pcm только в 24/44,1.
  8. #947
    Да, у меня такое же мнение.
  9. #948
    из Сумеречной зоны
    Ну если никому не надо...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 22.11.2011 в 16:33.
  10. #949
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Попалась на глаза вот такая штука:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1417507
    Ну просто "мастер" альтернативных решений. Все ветки замусорил...
  11. #950
    из Сумеречной зоны
    да...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 22.11.2011 в 16:34.
  12. #951
    Во!!! Разобрался, надо читать ридми к плагину. Иногда.
  13. #952
    Это не альтернативное решение:
    - так как находится в другой ценовой категории;
    - предназначено для устройств с иным функционалом (оно ведь 8-и канальное).
    И каким оно боком относится к данной ветке?
  14. #953
    Ага, пасиб, посетила та же свежая мысль насчёт RTFM!
    "Запускаем установленный foobar2000. Заходим в меню File\Preferences\Tools\SACD. Там выставляем параметры частоты – 88200(176400), режим – Floating-Point. Значение PCM Volume должно быть установлено на 0."
    Тогда усё на Flamenco льётся как надо! Супер!
  15. #954
    А можно отдельно транспорт без цапа включить и проверить?
  16. #955
    Именно только по питанию: надо вставить джампер бит префекта и включить питание. Фламенко прикинется СОМ портом. Потом запускаешь прогу-гонфигуратор и переключаешь вывод. После снятия джампера битпрефекта опять становится фламенко....
    А как можно данную "прогу-конфинуратор" заиметь?
  17. #956
    Я думаю Алексей скоро выложит.
  18. #957
    energy audio
    Россия, Тула
    в первом посте качаем flamenco_config.rar - программа конфигурирования и обновления фламенко.
  19. #958
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Хочу сделать Фламенко еще и SPDIF транспортом. Как в этом случае лучше сделать реклок и организовать выходную цепь? Прикинул 3 варианта. Подскажите, какой лучше выбрать. Вся эта штука будет стоять в цапе, соответственно, светить помехами.
    Выходную цепь можно сделать и однотактной, но, насколько я понимаю, дифференциальный режим предпочтителен, как и буферизация выходов регистров пересинхронизации.
ID:	140532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140533   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 26.11.2011 в 23:15.
  20. #959
    чот картинко не прилепилось, интересно жеж
  21. #960
    Moscow
    Зачем оно в ЦАП-е? Не понятно. Ещё на один ЦАП подавать?
