Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Коммутатор входов
    Украина, г. Киев
    По умолчанию Коммутатор входов
    Вот собрал схемку коммутаторов входов на реле.
    В схеме планирую использовать реле РЭС55А, скорость срабатывания внушает доверие. Кто то может использовал данные реле скажите подойдут ли они сюда.
    Так же прошу посмотреть схему может где что не так.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Коммутатор входов
    А что изменится, если реле будет срабатывать медленнее? Ничего. В данном случае важны 1) сопротивление замкнутых контактов, 2) минимальный гарантированный ток через контакты, 3) стабильность этих параметров. В схеме косяков не замечено. Хотя, если нужно моно, резисторы не помешают, чтобы напрямую выходы источника не замыкать друг на друга. И ещё: в муте получим открытый вход, лучше его садить на землю. А чем управляться будет всё это хозяйство?
    Украина, г. Киев
    Ну на сколько я понимаю скорость срабатывания влияет на скачки в звуке при переключении.
    Управление самим коммутатором осуществляется RS-триггером 4043ВЕ (См. вложение)
    а управление Mute, Mono, Bypass.... управляется D-триггером 4013ВР
    Частый гость Аватар для SanSound
    Кроме резисторов для моно(если он нужен) я бы ещё присоветовал поставить входные резисторы на каждый вход до контактов реле, если заранее неизвестно какие источники будут подключены(для стекания заряда).
    Это позволит избежать ненужных щелчков в дальнейшем при коммутации, особенно при "горячем" подключении. Резисторы можно взять довольно высокоомные 150...470 кОм(в зависимости от сопротивления последующего входного каскада и итогового номинала).
    Украина, г. Киев
    Предварительный усилитель будет следующий
    Какие для данной схемы резисторы подойдут?
    Мне схема вообще не нравится... Во-первых, входное сопротивление очень мало - в лучшем случае 10 кОм, а в худшем - ниже 1.5 кОм(среднее ок. 6 кОм).
    Во-вторых, это приличный усилитель постоянного тока(оно нам надо?).
    А вообще схему надо рассматривать в комплексе, т.е. все каскады усилителя. Только тогда можно что-то присоветовать.
    Если больше никаких узлов кроме коммутатора входов, данного нормирующего усилителя и УМЗЧ не будет, то я бы лично сделал по-другому. Выкинул бы регулятор баланса(мне лично за последние 10 лет он ни разу не понадобился, это на любителя), сразу за коммутатором входов(прямо на плате коммутатора) поставил бы буфер(ну или усилитель с Ку=2..3), потом РГ, а за ним УМЗЧ(переложив на него всё усиление).
    Можно вообще без буфера - РГ + УМЗЧ, но это зависит от используемого УМЗЧ и источников сигнала, и вкусовых пристрастий(темброблок, например, и т.п.). Как уже говорил, надо решать задачу комплексно и индивидуально...
    Украина, г. Киев
    В общем это должен выйти полноценный отдельный предварительный усилитель
    (в моем случае для усилителя Lanzar). Первый каскад сам коммутатор, второй преамп, (см. выше) третий - темброблок:
    ну и все это на выход. Кроме всего этого будет добавлен усилитель для наушников (со схемой еще не определился) и 5 -ти индикаторный уровень сигнала.
    Вот нарисовал печатную плату на селектор входов. Что скажете?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Хотелось узнать с какого сайта эта схема коммутатора входов, хочу изучить подробней описание схемы.
