Страница 9 из 254 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Ведомые платы с ведущей ( прям как в авиации) при опторазвязке каким длинны кабелем можно соединять? Какой кабель желателен?
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Заменил витые пары сигнальных проводов на экранированные, стало получше.
    Фон есть, но надо уже сильно прислушиваться, в сантиметрах от динамика.
    Хм, у всех этот фон есть?
  4. #163
    Фона не должно быть вообще.
  5. #164
    Новичок Аватар для Stas-box
    Кемеровская область, г.Берёзовский.
    antecom,
    Привет,Макс!
    Подскажи, тип аттенюатора Att6 и Att7 устанавливается параметром 49(значение параметра -63 и -99 соответственно)?
    А если в параметре 50 выбрать значение -97, то значение минимальной громкости -99Дб отображаемой индикатором будет ровнятся физическому ослаблению в -127 Дб?
  6. #165
    Вынеси трансформатор из корпуса, удлинив провода. Фон должен пропасть.
    Как минимум (если это тор) повращай вокруг оси и послушай результат.
  7. #166
    А корпуса еще нет), собрал на столе, трансформатор был далеко, около 40 см.
    Транс правильный от Карта, 1.3 Тл. Все силовые провода до/от транса скручены.
    Фон был уменьшен применением экранированных сигнальных проводов.
    Вращать тор не пробовал.
  8. #167
    Правильный он или нет, покажет не "от кого".
    А если приблизить к входу усилителя, или к РГ - и если фон не возрастёт, то таки да, правильный
  9. #168
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, я так и сделал. Отключил РГ от селектора на том конце шлейфа. Фон сразу пропал.
    Фона не должно быть и при соединенных шлейфом платах контроллера и аттенюатора.
    Только что проверил в своем ZD50 - абсолютная тишина как при отключенном шлейфе, так и при подключенном. Но у меня соединения короткие - от РГ до УМ около 5см.
    Прозвоните ещё землю контроллера на корпус усилителя (если есть) и на сигнальные земли левого и правого каналов. На корпус усилителя должно быть 10 ом (R29), на сигнальные земли по 20 ом.
    Метров 10 должно работать точно, скорость передачи данных низкая. Завтра могу проверить.
    К кабелю никаких особых требование на предъявляется, подойдет любой.
    Для Att6 нужно выставить -63 при шаге 1дБ и -62 при шаге 2дБ.
    ДЛя Att7 -99 при шаге 1дБ и -98 при шаге 2дБ. Можно выставить и другие значения, если диапазон регулировки 99дБ избыточен.
    Нет. Показания индикатора будут соответствовать реальному ослаблению при нулевой коррекции в параметрах 51-58. При коррекции отличной от нуля, физическое ослабление будет выше на величину коррекции.
    Например, коррекция -22дБ, показания индикатора -99дБ => физическое ослабление -121дБ. Ещё пример, коррекция -40дБ, показания индикатора -87дБ (ниже не опустятся), физическое ослабление -127дБ.
    Аналогично при регулировке баланса, реальное ослабление отличается от показаний индикатора и может опускаться ниже -99дБ.
    Att7 поддерживает режим "6 реле, шаг 1дБ, диапазон регулировки 0...-63дБ". Для этого нужно выставить Pr.49=-63дБ, Pr.50=-33дБ. В этом случае контроллер будет "понимать", что физически возможный минимальный уровень равен -63дБ, и не будет пытаться выставить меньший уровень при регулировке баланса или при использовании коррекции.
    Последний раз редактировалось antecom; 19.10.2011 в 21:58.
  10. #169
    antecom, мне и 2-х метров хватит, но максимум нужно знать, проверь пожалуйста!
  11. #170
    Аватар для antecom
    Королев
    Подключил через 20 метров такого кабеля - работает нормально. Кабель просто оказался под рукой. Экран оставил в воздухе - можно считать что его нет. Пробовал нагружать на 1 и на 4 аттенюатора. Форма сигнала после оптрона, практически такая же как с коротким кабелем и определяется самим оптроном. Так что можно ставить и больше 20 метров, если кому вдруг понадобиться регулировать громкость в соседнем доме.
    Последний раз редактировалось antecom; 20.10.2011 в 21:39.
  12. #171
    Макс, спасибо! Немного подумаю, подсчитаю ресурсы и закужу комплектик-другой.
  13. #172
    Тольятти
    Закрепил четыре пары родивый "Кардас" на задней стеньке усилителя, все попытки облудить корпус разьема закончились ничем. Как облудить такой разьем, может кто-то сталкивался?
ID:	137338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	137340   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #173
    Завсегдатай был...
    Казань
    olecho,А зачем его лудить ? Там же флажок должен быть. Флажок должен лудиться .
  15. #174
    Тольятти
    Вот флажок и не лудится
    Припой такой.
  16. #175
    Припой такой.
    Чувствуется борьба не на шутку за качество звука,
    хотя вряд ли все это влияет.
  17. #176
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так если не лудиться ,аккуратно наждачкой зачищаешь или надфильком то место .
  18. #177
    Аватар для antecom
    Королев
    Корпус родиевых кардас я лужу немецким "паяльным жиром". Иногда предварительно снимаю покрытие до латуни, но лудится и так. Паяльник 80-100Вт с толстым жалом. Паяльная станция такой разъем не берет, по крайне мере моя.
    Перед облуживанием и пайкой корпуса разъема, обязательно снимите пластиковые изоляторы иначе они поплавятся.
  19. #178
    Тольятти
    Спасибо, тоже станцией паяю, есть 90 ватное паяло-буду пробывать.
  20. #179
    Аватар для antecom
    Королев
    И ещё. Судя по торчащим из платы селектора двум коротким прямым проводникам, плата РГ будет установлена сверху этажеркой. Если так, то лучше использовать другой выход селектора - тот что возле реле 1-го входа. Он окажется как раз напротив входа 2дБ аттенюатора.
  21. #180
    Ukraina
    olecho, может фото сразу в RAWе выложить? Метров под 17? Уважайте трафик других...
