Страница 370 из 546 Первая ... 360368369370371372380 ... Последняя
Показано с 7,381 по 7,400 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7381
    Псков
    нет, по +- 5,6 сделано не правильно. и у тебя отсутствует соединение минуса дополнительного выпрямителя (транс на 12 Вольт) с общим проводом схемы.
    когда ты соединишь минус питания с общим проводом, ты уже не сможешь так подключить стабилитроны.
    более того, этот выход +-5,6 у тебя находится под выпрямленным сетевым напряжением, что опасно для жизни.
    сделай этот выход от еще одной обмотки трансформатора.
    резистора R11 и резистора R20 не должно быть. они не нужны.
    какой смысл в двух конденсаторах С25 и С27? оставь один на 1 мкФ, подключенный на плате к 12 ноге.
    оба конденсатора С30 и с31 заменить на один керамический 2,2 нФ.
    теоретически будет работать и без конденсаторов С33-С35. но крайне желательно развязать первичку по постоянному току.
    керамику или пленку не надо набирать количеством. эта разделительная емкость, по моему мнению, должна выбираться из расчета 1 мкФ на 100 Ватт выходной мощности.
  3. #7382
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от maxikys Посмотреть сообщение
    Вложение 135968...просмотрев большинство схем на форуме возник вопрос: почему не используют терморезисторы как в комповских блоках питания?...
    Большинство схем на форумах так же далеки от жизни, как чучело бобра.
    Что по мне, так я пусковые терморезисторы всегда ставлю.
  4. #7383
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    аха и что может быть надёжней и проще в нестабил . пн чем тгр ?
  5. #7384
ID:	135981Вложение 135978Учтя замечания выкладываю схему, какие еще будут рекомендации? Кусок с первоначальным стартом содрал у Сергея Низовцева.
    Последний раз редактировалось maxikys; 12.10.2011 в 14:39.
  6. #7385
    ...теоретически будет работать и без конденсаторов С33-С35. но крайне желательно развязать первичку по постоянному току....
    Оно и практически прекрасно работает без них. Вообще, никакого абсолютно смысла в этих кондючках я тут не вижу. И разве без них первичка не развязана по постоянке???
  7. #7386
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Параметрическое ограничение тока. Проще и надёжней
  8. #7387
    Красноярск
    эдак ты никого не уговоришь (почти ) реалпроектфстудию и тогда может быть
  9. #7388
    ... какие еще будут рекомендации? ...
    В режиме ограничения тока минимальное напряжение на R13 будет примерно 3 В (2,5 В задаёт делитель R5, R7 плюс падение на VD1). При коэффициенте заполнения под 100% средний ток по первичной стороне будет примерно 17,5 А. Это при верхнем по схеме положении движка R14. При всех других положениях движка R14 ток ограничения будет больше.
    Если я правильно понял задумку автора, должно быть наоборот.
  10. #7389
    Смоленск
    Так показывал уже! И картинки с рабочего макета, и модельки. Sapienti sat. Делов то на час, чтобы заценить.
  11. #7390
    Красноярск
    я ж заценил уже , меня не надо уговаривать ,
    ээээ.. Чикмэн , нужно таки удовлетворить потребности последнего схемудая , с указанием самых мелких подробностей и тогда ты увидишь гуляющий по инету неубиваемый пн Чикмэна с огр тока близко к номинальному могу поспорить на 100 баксов
  12. #7391
    Псков
    это все решается правильным выбором номинала R13. 12 Ом - поставлено от фонаря. автор затеи, думаю, не умеет правильно его рассчитывать.
  13. #7392
    На счет фонаря вы правильно подметили, если не секрет как его выбирать?
    Все разобрался как рассчитать резистор в R13 спасибо, что ткнули носом, Еще интересно про схему запуска на полевичке будет ли она работать?
    Последний раз редактировалось maxikys; 12.10.2011 в 21:44. Причина: Разобрался
  14. #7393
    Доброго времени суток!
    Решил приобщиться к ИИП. Почитал, набрал деталей (TOP), трансформатор (каркас) решил взять от БП ПК. Разобрал несколько других трансов изготовленных для обратноходовых схем. И заметил, что в них также не было прокладки для зазора в сердечнике. Почему так? Распределенный зазор? Разобранные половинки плотно прилегают, никаких прокладок нет. Все, что нашел, перечитал, но нет упоминания о этом. Как тогда, рассчитывать эти трансформаторы?
  15. #7394
    Владимир
    достаточно мерить одну полуволну. это у меня проверенный вариант.
    Сказал одноглазый
    А вообще , жалко еще ТРИ диодика по 3 копейки(правда опт.цена)
    добавить до полноценного выпрямительного моста?
    ---------- Добавлено 13.10.2011 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение 12.10.2011 в 23:47 ----------
    По постоянке и так развязано входным фильтром/делителем , но там расчет емкости для 50Гц , а для 50кГц преобразователя -- это фактически постоянный ток.Из-за разброса емкостей того-же фильтра можно получить такое намагничивание сердечника , чо только мостик в защите спасет.
    P.S. А в серийных блоках БП и при мощности в !1кВт! ставят всего 1мкФ , вопреки мнению Старичка.
  16. #7395
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    С первоночальным стартом все правельно только R25 на 2вт слишком жирно ,0.5вт будет достаточно. И стабилитрон VD6 можно применить на 15вольт.
  17. #7396
    это все решается правильным выбором номинала R13...
    Не только это - там ещё направление регулирования. Ограничение тока начинается при напряжении 2,5 В на движке R14. Если движок в нижнем положении, напряжение на R13 должно быть примерно в 100 раз больше. Намекаю автору, шо надо крутьку в другую цепь поставить.
  18. #7397
ID:	136065Выкладываю схему, не невзначай сделал пере нумерацию элементов, прошу прощения. Если я все правильно понял, то рассчитал ограничение тока на 1 ампер в первичке (100 Вт нагрузки) (220Ом = напряжение срабатывания компаратора/ коэффициент трансформации, что в моем случае 1/70), таким образом ограничение по току начинается с верхнего положения ползунка R14.
    Вы правы не очень удобно чтобы предел регулирования не был ограничен заранее(может все чвякнуть). Как организовать так что бы, например, ток первички максимально мог достигать 8 Ампер?
  19. #7398
    Псков
    в прошлый раз ты под подстроечным резистором поставил всего 10 Ом. это очень мало, на что тебе и указали.
    для правильной установки этого нижнего резистора ты должен хорошо представлять, в каких пределах тебе нужна регулировка тока ограничения.
    например, подстроечный ставим 1 кОм, а снизу ставим 500 Ом. получаем пределы 1:3.
    и при этом ты рассчитываешь свой максимум на 8 Ампер, а минимум будет в 3 раза меньше.
    либо рассчитываешь минимум (допустим, 3 Ампера), тогда максимум будет в 3 раза больше.
  20. #7399
    Если я все правильно понял то вот:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136073, а еще возник вопрос из какого материала следует изготавливать трансформатор тока?
    Последний раз редактировалось maxikys; 13.10.2011 в 14:55.
  21. #7400
    Псков
    из феррита. я беру отечественные кольца 20х12х6 2000НМ.
