Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
  2. #121
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Вот так выглядит дисплей в основном режиме:
    Слева вверху: номер трека в каталоге / всего треков в каталоге (макс. 99)
    Справа вверху: время в формате чч:мм:сс (незначащие цифры (здесь - часы и
    десятки минут) не показываются), оставшееся до конца трека (в настройках можно выбрать время с начала трека, время звучания трека)
    В середине - название каталога
    Внизу - название трека
    (Цвет шрифта/фона можно выбрать в настройках)
    Вопрос: стОит ли делать часы со всеми сопутствующими? (заданное время включения/выключения, выключение через ХХ часов/минут и т.д.)
  3. #122
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Может выделить другим шрифтом (более жирным) или подрисовать значок каталога, альбома.
    имхо будет мало востребовано, не стоит возиться. А вот поддержка винтов и сети даст автономность и позволит конкурировать с Squeezebox Touch (с выведенным I2S).
    Думаю пригодилась бы функция воспроизведения с места остановки при включении питания.
  4. #123
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    Может выделить другим шрифтом (более жирным) или подрисовать значок каталога, альбома...
    Это вариант по умолчанию. Сейчас добиваю Arial-подобный шрифт. В настройках предусмотрен выбор шрифта. Кроме того, есть несколько вариантов вывода с этим шрифтом.
    имхо будет мало востребовано, не стоит возиться...
    Спасибо, еще буду думать.
    ...А вот поддержка винтов и сети...
    В перспективе
    ...позволит конкурировать с Squeezebox Touch (с выведенным I2S)...
    Ни с кем пока конкурировать не собираюсь (рановато), но амфибия плавает хуже лодки, а едет хуже автомобиля (© не помню кто сказал)
    Она есть, только не с места остановки, а с начала последнего трека.
  5. #124
    Все это так, но пока - единственное что есть у тебя и чего нет у Сквизи, это поддержка 192кгц, что согласись нужно гораздо реже чем все остальное.
  6. #125
    У Сквизи есть 3 канала I2S?
    P.S. А про часы что-нибудь сказать?
  7. #126
    Может выделить другим шрифтом (более жирным)...
    Вот ещё варианты вывода с этим шрифтом:
  8. #127
    Нет, но многоканал, судя по сообщениям на форуме, тоже мало кому нужен (мне как раз бы пригодился )
    И что с ними делать? Это же не видуха, которая по таймеру записывала телепередачу. КАк будильник юзать? Нафиг...
  9. #128
    СтОит ли делать плавное управление подсветкой? Или ночь - день и все?
  10. #129
    РФ
    Если автоматически, в зависимости о внешнего освещения, было бы интересно, хотя в 99% случаев использования хватило бы день-ночь.
  11. #130
    Если автоматически, в зависимости о внешнего освещения...
    Да, с датчиком освещенности и с возможностью коррекции.
    День-ночь - сделать очень просто, но, например, если включено неяркое освещение, "день" может быть чересчур ярко, а "ночи" может не хватить.
  12. #131
    из Сумеречной зоны
    FreeRTOS
    http://sourceforge.net/projects/free...2.exe/download
    http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeRTOS
    FreeRTOS — многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) для встраиваемых систем. Портирована на несколько микропроцессорных архитектур. Распространяется под модифицированной лицензией GPL с исключением, позволяющим разработчику присвоить модифицированный код операционной системы.
    Поддерживаемые процессоры:
    ARM7, ARM9, ARM Cortex-M3
    AVR
    AVR32
    HCS12
    MicroBlaze
    MSP430
    микроконтроллеры фирмы Microchip: PIC18, PIC24, dsPIC, PIC32 (MIPS).
    Renesas H8/S
    x86
    Intel 8051
    Дистрибутив
    FreeRTOS может быть скачана с сайта разработчика бесплатно и без предоставления какой-либо информации (регистрации, заполнения каких-либо форм и т. п.). Однако дистрибутив не содержит никакой документации на продукт, документацию надо покупать.
    Дистрибутив FreeRTOS содержит подготовленные конфигурационные файлы и демонстрационные программы для каждой архитектуры, что позволяет очень быстро начать новую разработку. Для читабельности и лёгкости модификации код большей частью написан на Си, ассемблерные вставки используются в минимальном объёме. Сайт разработчика также содержит подробное руководство по использованию и портированию FreeRTOS. В качестве кросс-компилятора предполагается использование GCC.
    Начиная с версии 4, FreeRTOS позволяет использовать сопрограммы - задачи, использующие невытесняющую многозадачность и требующие очень мало оперативной памяти для запуска.
    Диспетчер (англ. scheduler) системы очень маленький и простой, однако можно задать различные приоритеты процессов, вытесняющую и невытесняющую многозадачность, семафоры и очереди.
    FreeRTOS мала и проста. Ядро системы умещается в 3-4 файлах, в зависимости от того, используются сопрограммы или нет.
    Выполнение одновременно многих задач требует многозадачной прошивки-операционки!
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это не операционка в ее привычном понимании, а один scheduler (планировщик) от нее.
    Хотя для МК большего и не надо.
  14. #133
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    FreeRTOS...
    Уважаемый Alex-master! Что такое операционная система, знают, наверное 99,9% посетителей этого форума. Я очень рад, что и Вы теперь это знаете. К сожалению, ОС не имеет никакого отношения к этому проекту. Просьба писать по делу.
    FreeRTOS
    Вы смайлик с "imho" не перепутали?
  15. #134
    из Сумеречной зоны
    Приведённый текст - из Википедии.
    Это не операционка, а конструктор - набор сорцов.
    В соседней ветке уже зашли в тупик - так как изначально не делали прошивку многозадачной.
  16. #135
    ...В соседней ветке уже зашли в тупик - так как изначально не делали прошивку многозадачной.
    В соседней ветке Вам написали:
    В данном конкретном применении использование ОС (даже реального времени) скорее вредно, чем полезно.
    И я полностью с этим согласен. Только не "скорее вредно", а просто "вредно".
    Здесь одна задача - качественно вывести I2S, а всё остальное постольку, поскольку не мешает задаче(imho).
  17. #136
    Россия, Тула
    forever_student +1
  18. #137
    ...конструктор - набор сорцов...
    Если стоит задача сделать как можно быстрее, и чтобы как-то работало - тогда да, можно и конструктором (imho)
    Последний раз редактировалось forever_student; 11.10.2011 в 21:40.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Alex-master, видимо открыл для себя интернет, и теперь хочет поделится добытым знанием , цитируя то, что здесь всем давно известно, да еще в нескольких ветках сразу.
    Хотя у меня используется freertos, но это скорее потому, что мне было интересно заодно и с ней разобраться, а не потому, что без этого нельзя обойтись.
  20. #139
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    ...Хотя у меня используется freertos, но это скорее потому, что мне было интересно заодно и с ней разобраться, а не потому, что без этого нельзя обойтись.
    Я сейчас пытаюсь максимально понизить тактовую частоту процессора и SDRAM, и тут
    любая ну самая расчудесная ОС - лишняя.
  21. #140
    Если код проекта, получится удобоваримый при этом, то не вопрос.
