Страница 4 из 63 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #61
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    У меня было нечто похожее в схеме Dark Abbat`а, но там как выяснилось, это было связано с тем, что напряжение на входе AD586 было немного ниже рекомендуемых 12В.
    После замены трансформатора и первичного стабилизатора всё пришло в норму...
  3. #62
    Украина, г. Киев
    А откуда там перегрузка? До 20 ма 586 должна тянуть, ток потребления "аналоговой" части 12 мА, + 4 мА подтяжка, итого 16. Не должно быть там проблем.
    На входе АД586 13,5В.
    Последний раз редактировалось loki_amorf; 10.10.2011 в 00:38.
  4. #63
    И еще не известно почему напряжение плавало.
    Ну это как раз известно, когда 586 перегружена, она ничо не стабилизирует, все пульсации со входа на выход пролезают.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от loki_amorf Посмотреть сообщение
    Я констатирую факт.
    Ваш факт сам по себе ничего не значит. Ток потребления потрудитесь посчитать на выходе этой самой 586-й. Входное напряжение вам уже подсказали написать.
    АДВ, если не ошибаюсь, рекомендовал на вход 586 подавать около 19 вольт.
  6. #65
    Украина, г. Киев
    Я побоялся в разрыв цепи питания АД1853 тестер цеплять, вдруг неконтакт- вылетит из строя микросхема.
    На резисторе 5,1 Ом включеном последовательно с нагрузкой при 5В падает 102 мВ. Следовательно потребляемый ток стоставит 19,6 мА, что есть на пределе.
    С этой цепи также питается светодиод, его пробовал отпаивать- ситуация не менялась. Сейчас напряжение "стоит как вкопаное".
  7. #66
    Мне это понятно.
    Если понятно, то чего тогда пишете
    При токе выше 10мА проблемы с 586 _очень_ вероятны. Может быть поможет повышение входного напряжения, но не факт.
  8. #67
    Украина, г. Киев
    Я мыслил что разница между входным и выходным напряжением стабилизатора должна быть не менее 3-5 В. А тут такое..
    Последний раз редактировалось loki_amorf; 10.10.2011 в 00:42.
  9. #68
    586 это вообщето не стабилизатор в обычном смысле, а ИОН. Так что стереотипы тут не работают.
  10. #69
    Я на чудеса с 586 нарвался больно при питании генератора голледж - выяснилось, что эти генераторы имеют серьезный разброс потребляемого тока от экземпляра, и некоторые из них 586 уже не тянет, надо отбирать. Т.е. генератор конечно заводится и работает, но питание получает нестабилизированное и с пульсациями, поэтому хайенда не видать Надо тщательно проверять питание от 586 на предмет чистоты.
  11. #70
    У меня в гелиосе все работало без перегруза. Ток потребления около 13 мА. Без резисторов подтяжки.
  12. #71
    Украина, г. Киев
    Offtopic: ребят, а давайте потрем все посты которые не касаются собственно установления факта перегрузки АД586 в цепи аналогового питания?
    Мне кажется я достаточно работы проделал чтоб вам все это показать. А если попадется не столь настойчивый как я?
    Так он рискует в таком разнообразии постов не найти суть.
  13. #72
    Аватар для aal
    Сергей, Вы брали не полный кит, всё монтировали сами. Могу сказать одно: в смонтированных мной Н153 такой проблемы не было ни разу. Я более чем уверен, что "косяк" у вас. Скорее всего транс давал слишком низкое напряжение - отсюда и все глюки. Было произведено не одно измерение Н153 покупателями: ни одно не показывало наличие фона.
    Да и резистор в усиливающем каскаде явно выше нормы: 2мА слишком маленькая нагрузка для 586.... ИМХО - оптимально 5..7мА. К тому же в этой схеме, напряжение на входе стаба должно уже быть не менее 14В для стабильной работы.
  14. #73
    причем 14 вольт - это не среднее, которое все вольтметром смотрят и потом кричат, что у них все нормально, а нижняя точка "пилы".
  15. #74
    Калуга
    Я на эти грабли тоже наступал. 20мА плохо тянет 586. Для нее оптимум как раз около 10-ти.
  16. #75
    ПИТЕР
    Да "воткните" уже LM317 от NSC или AD8610 c опорой на светодиоде и забудте
  17. #76
    Аватар для aal
    В этом месте опора на светодиоде не проканает - не то место. Точнее - каждый раз придётся подбирать делитель, пусть не значительно, но придётся. Т.е. уже "лишняя" операция при настройке, причём с риском спалить наиболее дорогие компоненты .
  18. #77
    ПИТЕР
    "Лишняя" операция по сравнению с описываемыми муками и потугами есть НИЧТО. Есть ряд правил, кои писанны "кровью" микросхемной и иных радио деталек. Одно из них - собираем "питание" пороверяем и только убедившись в его "правильности" подключаем потребителя. Это правило верно и по отношению к "отработанным" конструкциям. Удаляем L10, L14 и вместе с ним "риск спалить наиболее дорогие компоненты", собираем стаб ОУ+опора, проверяем, возвращаем L10, L14 на своё место.
  19. #78
    А надо сразу отслеживать нормальную работу всех узлов устройства, а не спустя "длительное время" работы, тогда и мук с потугами не будет, и на зеркало пенять не прийдется. А не можешь - заказывай устройство в сборе, готовое и отлаженное.
  20. #79
    Piter
    loki_amorf,
    Потребление AD1853 по памяти 12мА. Твои 19мА есть нестандартная ситуация. Какой выходной ток с выходов AD1853 ? Какой номинал резистора Iref ?
  21. #80
    Украина, г. Киев
    loki_amorf,
    1. К току, потребляемому собственно АД1853 нужно добавить еще ток смещения преобразователей и/у.
    2. Выходной ток с выходов АД1853 не мерял, но не составит труда сосчитать его взглянув на схему Гелиоса. В плане номиналов резисторов отклонений в схеме нет.
    3. Номинал резистора Iref как в схеме Гелиоса - 2.67кОм
