Страница 10 из 31 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
  2. #181
    flipper
    По умолчанию Re: Особенности звучания АС при различной громкости
    Проблемы с музыкой большого ДД у меня те же и они самые для меня важные. При чем, когда делаешь, чтобы было слышно пианиссимо, то когда вдруг ргянет фортиссимо, то думаешь только о "бедных соседях" и уже не до музыки.
    Оценил на 5й симфонии, есть такое. Если отстроил по одинокой скрипочке - на кульминации жди беды
    Самое смешное, что АС - может! Соседи - нет
  3. #182
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    Я в 90% случаев слушаю тихо .., можно сказать что тише уже некуда
    Так вот "драйв" - не теряется, поэтому утверждаю что это возможно, кроме отсутствия дрожание дивана звучание одинаковое..
    50% после 23ч., т.е. тихо. можно тише, но лень ( много ручек тщательно крутить) .
    результат аналогичный.
    недавно после очередной перестановки был заметно недоволен - независимо от громкости ; оказалось - дилэй забыл скорректировать . все нормализовалось.
    ..Два одинаковых 10" динамика. У первого мягкий тканевый подвес (Fs=23Hz), у второго - очень жесткий (тоже тканевый) подвес (Fs=50Hz). У первого драйва нет, он как тряпка (я с него ЭМОС сделал) а вот второй как раз и играет у меня очень тихо. Моё ИМХО - динамик должен "держать" свой вес, и тогда его Mms не играет особой роли.
    мнээ.. несколько смутный критерий неизвестной достоверности..
    так и вопрос мутный несколько - где ж в дине драйв.. самому весьма интересно.
    а поподробней про твою акустику можно? (как на аве? )
  4. #183
    Я в 90% случаев слушаю тихо (иногда ловлю себя на мысли что задерживаю дыхание), можно сказать что тише уже некуда
    У меня теряется. Все точно, как описАл artmaster про 35АС, хотя у меня совсем другая система - узкий диапазон громкости, когда уже есть все, что надо и еще нет того, чего не нужно. Но к этому нужно еще дневное время суток и соответствующее настроение.
    Так тут все однозначно - для колебательной системы "груз на пружине" (диффузор на подвесах) каждой резонансной частоте соответствует свой прогиб в состоянии покоя. Низкорезонансный динамик будет по определению иметь "болтающийся" диффузор. Самое паршивое - он будет болтаться в ОЯ, и особенно в IB, сам по себе, без сигнала, за счет движения воздуха.
    З.Ы. я дыхание тоже иногда задерживаю. Поздно вечером интуитивно хочется вписываться в эту тишину. Правда, при этом становятся слышны самые разные тихие звуки от всего, чего обычно не слышно (двор, соседи, обстановка, стены, бытовые приборы).
  5. #184
    Харьков
    Я немного не это имел ввиду. Пока мы будем рассматривать ГД как "груз на пружине" мы не сможем ответить на вопрос
    где ж в дине драйв
    ИМХО важен материал подвеса, его свойства. Ведь автосаб и ПРОшный ГД при одинаковом диаметре и резонансе звучат совершенно по-разному (в плане "тихого драйва")
    В этом вопросе всё "мутно" и непонятно, одни догадки.
    К сожалению нет, у меня скромная активная пятиполоска, потом может расскажу, мир ещё не готов к этому
  6. #185
    Пока мы будем рассматривать ГД как "груз на пружине" мы не сможем ответить на вопрос.
    Я готов забыть про пружину и рассматривать головку исключительно с точки зрения материала подвеса. Значит, сравниваем их в условиях малого сигнала, скажем до 0,5 Вт.
    Только с одним условием - сравнивать можно сравнимые вещи, т.е. нужно взять две головки с одинаковыми T/S параметрами, скажем с точностью до 5%, для этого малого сигнала, и тогда сравнивать. Это даст возможность оценить именно вклад подвеса. В противном случае я скажу, что Вы сравниваете разные эти самые T/S параметры. То, что головки с fs 23 Гц и 50 Гц, да еще с разными добротностями, наверняка, и всем прочим, разным, будут звучать по разному - это понятно и до сравнения.
  7. #186
    Eburg
    ..ИМХО важен материал подвеса, его свойства. Ведь автосаб и ПРОшный ГД .........
    ну само собой, .. а когда два прошных дина с близкими т\с , близким бл\ммс, близким рмс, отфильтрованные заметно ниже модального режима дифа звучат радикально по-разному - уже интересней..
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    ой-ой если скромная - с миром ниче не станет от рассказа, если нескромная - тем более, мир ниче не поймет
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.10.2011 в 00:12.
  8. #187
    На стр 4 https://forum.vegalab.ru/showthread....тонкомпенсация есть две схемы ТК и на закладке "статьи" есть регулятор тембра на гаоетнике, пишут что не портит звук и там же схема ТК с бас-бустом на ОУ.
    Какие мнения о схемах?
    Если УМЗЧ одноканальный, то конденсаторы простых схем ТК могут испоганить звук на СЧ ,ВЧ.Тогда уж лучше отказатся от ТК.
    А я предлагаю если ТК, то биампинг /акт фильтр, тогда негативного влияния ТК на СЧ нет
    Кривые /глубина ТК должны быть индивидуальны т.е. для конкретной АС в конкретной комнате и для конкретных ушей.
    Их-то сняли в безэховке, а не у Вас в комнате
    В некоторых случаяхТК не особо нужна или ее вред больше ее пользы ( чему нужно стремится).
    Но всяко бывает...
    Есть головки с разными параметрами на разных уровнях по причине кз витка и других особенностей конструктива. В сравнении с ними линейная головка даст ниже бас на малом уровне. Но это не значит что она хуже. Думаю анализировать только один подвес, а не весь тракт будет некоректно
    Последний раз редактировалось Spodin; 07.10.2011 в 09:03.
  9. #188
    И ты гарантируешь, что я потрачу время, деньги, сделаю рупора и получу эффект вовлечения? Ведь сделать полноценную рупорную систему - это и очень дорого и долго и требует много места. Если только СЧ/ВЧ - это проще и осуществимо. Но с НЧ остается вопрос.
    Да нет конечно, не гарантирую, ту же ш еще и вкусы, и реализации разные.
    просто описываю что я наблюдал на 7д ШП в широкогорлом, нихзкодобротном коротком рупоре, 227гц. Вовлекаторство на малых уровнях было, всего хватало.
    Полноценный басовый рупор нереален, это да.
  10. #189
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Ем
    Как раз недавно планировал систему на случай смены жилплощади...
    на что то - ошутимо большее
    на 1 канал нч - пара Cervin vega SL-36 - заряженные PD.186
    при 4х шт копнет гдето 33гц вниз имхо достаточно хотя инфра низка конечно не будет.
    На 80-250гц - фронтальник на 18шке http://inlowsound.weebly.com/diy-80hz-midbass-horn.html (тут еще нужно подумать\осмыслить)
    на 250-600... опять же фронтальник арая - а190
    выше radian или в а290 или в e-jmlc-300
    выше? (варианты есть)
  11. #190
    Eburg
    на 250-600... опять же фронтальник арая - а190..
    жилплощадь - это хорошо
    полосы совсем узенькие..?
    когда ж я соберусь экскрементальные дудки померить..
  12. #191
    Харьков
    Подобный эксперимент у меня был. Лет 5 назад менял подвесы на 50гдн (25ас-027) ибо ППУ рассохся и высыпался.
    На один поставил резиновый, на второй - новый ППУ. Т/С параметры получились идентичные (случайно), оформление - одинаковое.
    ППУ мог играть гораздо тише, когда резиновый уже "зашивался". Конечно этого всё равно было мало для тихого прослушивания (резонанс 30Гц слишком низок для 10"), но тенденция наблюдалась уже тогда.
    Если б ещё знать что измерять? И как ? И чем ?
    Что это были за дины? хочу глянуть на их .pdf попробую угадать какой был лучше
    Последний раз редактировалось Informer; 07.10.2011 в 12:30.
  13. #192
    вот например
Название:	двойной рупор11.jpg
ID:	135526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135527   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    не, если замахиваться на инфра -рупор то прикольней угловой такой вот (в каждый угол)))): http://translate.google.com/translat...v&tl=en&swap=1
    или: http://translate.google.com/translat...v&tl=en&swap=1
    а 18ку на 80-250Гц .. я бы че то поменьше ставил.
  15. #194
    Eburg
    вотНажмите на изображение для увеличения.
    подвес у всех m.
  16. #195
    Харьков
    вот
    так у них Qts сильно отличается. И какой был лучше? С Qts=0,58 ?
  17. #196
    На улице уже 15" хорошо.
  18. #197
    Eburg
    и разная тоже; оформление (иб) и ачха - идентичные.ну а Бл/Ммс, которое многие поэтизируют - чуть ли не идентично
    15" категорически лучше именно "драйвом". т.е. не на 25%, например, а небо и земля
    Последний раз редактировалось Flaesh; 07.10.2011 в 21:07.
  19. #198
    Снижения качества звука на малой громкости будет при малом значенни Bl/Mms (Это Бать написал в книжке Любительськие громкоговорители Выпуск 3 ).
    У средников Bl/Mms высокий поэтому и играют от самой малой громкости.
    У Альф легкая подвижка но несильный магнит. Возможно в разных комнатах эффект разный и этим можно обьяснить что у одних Альфы не играют на малой громкости а другие пишут что все нормально.
    У басовиков если увеличить магнит, то увеличится ход, если удлиннить катушку, то увеличивается масса подвижки.
    Поэтому у басовиков сложно сделать большой Bl/Mms. Хорошо играют в определенном диапазоне громкостей. Выход- корректировать бас при небольшой горомкости , но так что бы качество звука на СЧ ВЧ не деградировало.
  20. #199
    flipper
    Вчера слушал ночью весьма тихо. Бас нормально слышен. 1209, ЗЯ. BL/mms типичен для басовика - 202.
  21. #200
    В основном, на басу важна нелинейность подвеса. 1209 имеет небольшую нелинейность, хотя не нулевую. В ЗЯ эта нелинейность проявляется меньше. Так что - все логично. На СЧ кроме нелинейности важна еще масса подвеса. Поэтому пена и тканевый/бумажный подвес могут быть лучше резины.
    Георгий Крылов
