Страница 8 из 583 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #141
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли для PCM1798 как-то сделать преобразователь I/U на резисторах? Я знаю, что это негодное решение, но мне сейчас надо просто протестировать микросхему ЦАП с минимальными трудозатратами. Я уже сварганил схему, запустил, стал тестировать... и понял, что она не должна и не будет работать (я просто посадил резисторы с выходов на землю). Есть ли для этого ЦАПа хоть сколько-нибудь работоспособная пассивная схема I/U?
    Заранее спасибо.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Почему не будет? Должна работать, тем более что это только для теста. Резисторы небольшого номинала, 10-20 Ом плюс усилитель с соответствующим усилением.
    С уважением, Михаил Янковский.
  4. #143
    Я сначала тоже так подумал, не вникнув. А вот Дмитрий Андронников пишет: "PCM79x "потребляют" ток, пропорциональный коду, т. е. он втекает от источника положительного питания в выход . Такие выходы для обеспечения их работоспособности необходимо поддерживать под определенным потенциалом, обычно близким к половине питания, но по переменному току их тоже следует нагружать на минимально возможное сопротивление, применяя преобразователи I/U. Землить такие выходы нельзя, поскольку они просто не будут работать."
  5. #144
    С-Петербург
    Не всегда. Есть ЦАПы, у которых ток является втекающим, и выход действительно нужно держать под потенциалом примерно в половину питания (учитывая что дельта-сигмы даже с токовым выходом имеют однополярное питание и стало быть ЦАП с втекающим выходным током и нулевым потенциалом при этом просто нереализуем), примером таких микросхем являются AD1853 и AD1955. В противоположность им, у ЦАПов серии PCM179x выходной ток является вытекающим, а выходы нужно держать под нулевым потенциалом, то есть фактически заземлять. Посмотрите внимательно на типовую (с преобразователем ток-напряжение на ОУ) схему их включения в даташите, напряжение на неинвертирующем входе ОУ как раз задает режим выхода по постоянному току. Почему Дмитрий в том посту отнес оба эти типа к одной группе - не знаю, это ошибка.
    А вот требование о минимальном (в идеале нулевом) сопротивлении переменному току справедливо для всех ЦАПов с токовым выходом, рост этого сопротивления до определенных пределов приводит к ухудшению линейности преобразования, существенное же его значение может вообще привести к нарушению нормальной работы микросхемы. Значение в десяток-другой ом более чем допустимо.
  6. #145
    Хм, вы правы. Надо было читать даташит внимательнее. Тогда я теряюсь в догадках. Собрал I/U как в этой схеме:
    только у меня R9-R10 - 15 кОм, R13-R14 - 40 кОм, С28 я опустил, а ОУ - ОРА2134РА.
    И на выходе ОУ у меня постоянное напряжение 2В (тестировал пока только на нулевом входном сигнале ЦАПа). На резисторе I/U 0.7B. Не посоветуете, где искать проблему? Сборку проверил и перепроверил.
  7. #146
    С-Петербург
    На котором из резисторов I/U (их там 4: R17 и R18 в левом канале, R19 и R20 в правом) 0,7 вольт? Пожалуйста, укажите максимально точное значение на каждом из них.
    Насколько оптимальны рекомендованные 220 Ом, не многовато ли - не знаю, сам с PCM не работал. Не мешало бы, если хотите оставить эту схему, а не только для проверки ее используете, померить искажения. Плюс операционник поприличнее и постфильтр тоже.
  8. #147
    Джем
    Харьков
    Ток середины шкалы у 1794- –6.2мА. Так что, на резисторе теоретически, должно быть почти 1.4 вольт. Однако этот ток выход цапа может выдать на сопротивление нагрузки, близкое к 0. А в сопротивление в 220 ом выхлоп видимо, просто не в состоянии "вкачать" положенные ему 6.2 мА. Так что 220 ом- здесь абсолютно неприемлемый номинал.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 13.09.2011 в 22:44.
  9. #148
    С-Петербург
    Товарищ использует 1798, у нее 3,5ма то есть 0,77в должно быть. Учитывая схемотехнику токовых выходов - источник тока + дифкаскад в каждом из разрядов - возможно что и будет как-то работать, но линейность может пострадать сильно, я не знаю точно режимов работы дифкаскада этих микросхем и стало быть порога начиная с которого ток будет падать. Потому и написал что эти номиналы использовать только для проверки исправности ЦАПа и источника, не более.
  10. #149
    Ох, я сегодня совсем плохой. Нашёл-таки ошибку в монтаже, только с чётвертой проверки. Всё работает, и гораздо лучше. чем я ожидал Спасибо за помощь!
    Я намерял 0.736В на резисторе I/U, учитывая допуск 5% - нормально. Коэффициент усиления ОУ около 3. Подключил к усилителю мощности, послушал на простеньких самодельных АС (на наушниках, к сожалению, пока не могу, усилителя нет). Так вот, разницы по сравнению с сидюком Sony ХЕ-510 (простенький, но не очень старый) не заметил совершенно, т. е. никаких жутких искажений нет.
    Теперь нужно протестировать второй канал и срочно разбирать, пока не возник соблазн так и оставить
    Заменил ОУ на LME49860. Никакой разницы, что и требовалось доказать. Думаю, с моей акустикой (а может, и с моими ушами) я никогда не услышу разницу между ОУ, если они работают в штатном для них режиме.
    Последний раз редактировалось alex8; 13.09.2011 в 22:50.
  11. #150
    Джем
    Харьков
    Сорри, невнимательно читал, схема сбила с толку. Тогда все правильно, по напряжениям- но номинал все равно большой. Лучше уменьшить до 80-100 ом, дальше-каскад на ОУ с соответсвующим Ку. И резисторы в обвязке ОУ не десятки килоом брать а на порядок меньше.
  12. #151
    О! А вы не могли бы в общих чертах объяснить принцип работы этой схемы? Я не вполне понимаю назначение резисторов R9, R10 и R14. R10-R14, очевидно, делитель напряжения, но R9-R13 непохоже на делитель, на выходе ведь совсем не земля... Ничего не понимаю. И зачем R16?
    Я думаю уменьшить с 220 Ом до 22 и повысить Ку с 3 до 10. Будет 700 мВ на выходе - более чем достаточно. оставлю эту платку, буду потом, по мере постройки, сравнивать с другими выходными каскадами.
  13. #152
    Джем
    Харьков
    alex8, Я,конечно, извиняюсь но Вам нужно почитать что то типа статьи "операционный усилитель и основные принципы его работы", надеюсь ситуация с резисторами прояснится.
    R16- скажем так: отвязка выхода ОУ от емкости нагрузки.
    По поводу уменьшения номинала и увеличения КУ выходного каскада- последний больше 4-5 я бы не стал делать. Разброс токов на + и - выходах цапа, в сумме с разбросом номиналов нагрузочных резисторов + влияние температурных факторов приводят к небольшой разнице напряжений на входах ОУ. Эта разница будет усиливаться в Ку раз, что приведет к проблемам со стабильностью "0" на выходе. Если у Вас планируется разделительная емкость на выходе- на это можно не обращать внимание, если же конструкция претендует на приличный уровень, то эти моменты желательно учитывать.
  14. #153
    Я не то что статью - книгу читал... Давно, правда. Явно пора перечитывать...
    Понял, спасибо.
    У меня там действительно огромное напряжение было ("привет" от 5% резисторов, видимо), поэтому я понял, что без многооборотного переменного резистора не обойтись (СП5-3). При условии возможности подстройки сопротивления можно довести Ку до 10, или влияние температуры и др. эффектов всё равно вызовет дрейф?
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    А что вы думаете об этом I/U Назара? Для 179х подойдёт?
    Последний раз редактировалось alex8; 14.09.2011 в 10:08.
  15. #154
    ЦАП на PCM2702 с 2011г, ищу замену
    Посоветуйте конструкцию USB или S/PDIF стерео аудио ЦАПа до $80 со всей обвязкой (без корпуса)
    Всю комплектуху буду заказывать через интернет.
    За эти деньги возможно собрать что то хорошо звучащее?
  16. #155
    из Сумеречной зоны
    Вот тут вроде недорого и звучание на уровне.
    Final-Artwork-Prints.pdfНажмите на изображение для увеличения.
ID:	134069partsList.pdfSchematic-Prints.pdfAnother Audio Digital.doc
  17. #156
    Джем
    Харьков
    Интересно, 80 баксов на один транс хватит человеку?
  18. #157
    Разве для питания малопотребляющего ЦАПа нужен какой то крутой транс?
    Я думал использовать один из имеющихся "комповых" БП от модема\свича с перемоткой до нужных напряжений на обмотках.
    Чисто для справки, эти трансы, на фотке выше по сколько стоят?
    Последний раз редактировалось Immortal; 17.09.2011 в 13:08.
  19. #158
    Россия, Тула
    Immortal, соберите на PCM2702, питание берите с УСБ. В бюджет уложитесь.
    Можно купить сразу готовый уже в корпусе - 79.99$
    Последний раз редактировалось energetik; 17.09.2011 в 13:05.
  20. #159
    Там не только "питание", см. фотку в #155 - там справа два выходных трансформатора.
    (правда, это сию конструкцию не спасет )
  21. #160
    Готовый - неинтересно. Хочется своими руками собрать.
    Пока присматриваюсь к чему то на базе ad1853 ($20 баксов мс на ибее).
    По какой схеме\плате ее лучше собирать?
