Страница 7 из 90 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #121
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    у гебельса радиатор маленький был
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    вот это сообщение?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #122
    Где-то читал, что именно тонкий, проще наверное у него самого спросить. А другой вариант- подкинуть толстую пластину и посмотреть, кстати, какая толщина днища?
  4. #123
    Краснодар
    Я думал одно время использовать в качестве радиатора корпус усилителя, для этого днище должно быть 8-10мм, либо делать переходную пластину подобной толщины между корпусом и транзисторами, а вообще ерунда конечно, конвекции толком никакой. А при настройке своего ВП действительно был радиатор с тонкой подошвой, площадь то радика позволяла, на одной паре тянул нормально выставил 100ма, а затем допаял еще 2 пары забыв ток уменьшить, тут и начались проблемы на что только не грешил
  5. #124
    Украина, Запорожье
    Сообщение от fakel Посмотреть сообщение
    Ставь тройку. Она честнее
    по этому поводу уже разговор был.
    У тебя второй дифкаскад на флажках, или как?
  6. #125
    толстая пластина есть, но только ею не обойтись, резюк тоже поменять нужно, сейчас толщина днища 2 мм.
    помимо конвекционного охлаждения есть еще излучение тепла (отдача его в окружающую среду излучением). Для усилителя до 2х100 Ватт домашнего не жёсткого использования площади корпуса достаточно будет, думаю.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    на чём?
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    все ТО126 поменял на ТО92
  7. #126
    Украина, Запорожье
    на чём?
    Тепло с них как отводишь? Вообще, это вопрос наводящий. Ток какой через УН - вот вопрос.
  8. #127
    Ток 8 мА, по 4 мА на плече. Тепла там и нет фактически - еле тёплые.
  9. #128
    Это же совсем ничего.
  10. #129
    Украина, Запорожье
    по 4 мА на плече
    Такого тока даже для тройки мало, не говоря уже про двойку..
    (Ты же хочешь хороший звук?)
  11. #130
    Hibrid_030911.CIR забыл один резюк поправить в генераторе тока первого ДК
  12. #131
    Украина, Запорожье
    Это что, подошва радиатора тр-ров ВК 2 мм что ли???
  13. #132
    да, это дно алюминиевого корпуса
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение в 18:17 ----------
    и токи больше показывало, выше, чем по факту
  14. #133
    Хочу. Вот только двойки и тройки ставить уже нет желания. А для мосфетов такого тока достаточно.
  15. #134
    Украина, Запорожье
    На чём основан такой вывод?
  16. #135
    исходя из длительной эксплуатации оригинальной схемы.
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    с аналогичными токами. Т.е. эмпирический вывод, грубо говоря.
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    С токами поиграться успею. Мы пока обыгрываем схематику и присматриваю возможности для дальнейшего роста качества (благо - задел есть).
    Поэтому прошу не считать меня тупым, я все советы использую с течением времени. Хочется шокировать слушателей качественным звуком каждый день а не раз - и на смерть!
  17. #136
    Украина, Запорожье
    мосфет
    ага, увидел вложение поста 133, выходной каскад ОС-ОК здесь получше чем ОК-ОК будет. Если ток через каскад ОС достаточный, то хорошо, что R23\R24 с выходом соединены. А почему такие большие резисторы в эмиттерах выходников?
  18. #137
    Те, что в наличии есть. На непроверенный вариант поставил с запасом, чтобы максимальный ток ограничить, в случае аварии.
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    Ток ОС 100 мА.
  19. #138
    Украина, Запорожье
    Ставь по 0.1 Ом, тем более выходников одна пара. Если кол-во пар увеличишь до 3+, тогда эмиттерные рез. побольше нужно, а так в самый раз будет.
    А что за тр-ры на выходе?
    Да, и при пассивном охлаждении особенно подошва радиатора должна быть толще.
  20. #139
    Irfp640/9640 мосфеты (хотел IRF610/9610, пока только смд привёз) 2SC5200+2SA1943 биполяры
  21. #140
    Украина, Запорожье
    Да, мосфеты хорошо бы 610, 510. (Или слабые латералы должны хорошо подойти, давно хочу их проверить в таком применении.)
