Страница 13 из 34 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #241
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    msgkras, красивые малышки корпус сами делали?
    Shine on you crazy diamond
  3. #242
    Да, смотрятся отлично и играют так же как и выглядят Вчера цеплял к DAC5 их, хорошо поют во всем диапазоне частот. Корпус заказной, такой самому сделать - нужно инструмент иметь и желательно мастерскую, один инструмент выйдет тысяч в 20 приличный, невыгодно для единичных поделок.
  4. #243
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    msgkras, поздравляю! А светлый оказывается им очень идёт ! Это шпон или плёнка?
  5. #244
    Спасибо Да, смотрятся отлично. Это шпон ясеня, сверху шелковистое лаковое покрытие для прочности. Что тактильно удивляет - это вес, каждая колонка весит в районе 8кг, ну и помучился изрядно конечно с размещением фильтров, пришлось их на две части делить, еле фильтр влез внутрь, Таблетка, ни дать ни взять Но играет еще раз повторю удивительно, ВЧ отлично, НЧ отлично, СЧ хорошо. Возможно надо было делать на Екселе для лучшего СЧ, ну да ладно и так все устраивает. На мидвуфер ставил ленту.
  6. #245
    г.Курск
    Ух нифига себе!
  7. #246
    Еще одно интересное наблюдение, когда все спаяно припаяно, но динамики не вставлены, то сопротивление на клемах АС было 8,3 Ом. Когда все вставил и завинтил, то сопротивление упало до 7,8 Ом. Я так понимаю магнитное поле динамиков сказывается на суммарном сопротивлении фильтров АС.
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Активное сопротивление катушек не зависит от внешнего магнитного поля. Если вы меряли активное сопротивление на постоянном токе.
  9. #248
    Я измерял сопротивление мультиметром готовых АС, не подключенных к чему либо. Я это использую как тест, что все собрано правильно. Всмысле сопротивление обеих АС должно быть одинаковым и в районе 6-8 Ом.
  10. #249
    flipper
    Динамик -6.4, тогда катушка - 1.2 чтоли? Ну ладно. На клеммах 0.2 набежало. Все равно 1 ом катушка - нездорово много.
  11. #250
    г.Краснодар
    Перед измерением необходимо убедиться, что:
    1. Прибор имеет действительное на дату использования свидетельство о поверке
    2. Перед измерением замкнуть щупы прибора и посмотреть на "нулевые" показания.
  12. #251
    Ну динамика то два как минимум, ВЧ и мидвуфер, со стороны цепи ВЧ разве никакие омы не ходют на выходные клемы ? Катушка ленточная, там вроде 0,56 Ом сопротивление или меньше даже. Собственно не важно какое сопротивление, просто любопытно, что оно меняется в зависимости от того в корпусе динамики или снаружи его
  13. #252
    flipper
    Мдаааа
    омы ходют.. на постоянке.. с параллельной цепи.. через кондер... чем увеличивают сопротивление
    Простите меня, Георгий, не смог промолчать
  14. #253
    Мдаааа
    Не важно в данном случае, актуален вопрос - почему сопротивление с динамиками внутри меньше на 0,5Ом, чем с динамиками снаружи. Это измеренный факт, на двух АС.
  15. #254
    Динамик басовый является двухсторонним преобразователем. Может он ловит нч шум фоновый (ушами не слышный). В обычном дешевом тестере это может выражается в пляске показаний - 6.2, 6.5, 5.8. А этот прибор может показывать просто завышенные показания. А в ящике условия для ловли акустического фона 50 и 10Гц лучше для динамика, чем когда он снаружи. Но это только возможная причина, гипотеза. На расстоянии трудно лечить.
    Раз играет нормально, то можно вообще ничего не мерить, а если померилось, то главное - одинаковость АС в паре, а не абсолютная величина...
    Георгий Крылов
  16. #255
    Со звуком полный порядок, это так, мысли вслух
  17. #256
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    В ЗЯ это можно сделать?
  18. #257
    А зачем? В ЗЯ можно любой динамик поставить.
    Георгий Крылов
  19. #258
    Usa
    В ЗЯ бас быстрый и прощает огрехи в оформлении, а ФИ если настрить неправильно то и звук будет не ахти.
    Не нашел трубы такого диаметра как у Вас , а колхозить неохота
    Самое близкое по диаметру есть на мадисаунде только такая труба
    http://www.madisoundspeakerstore.com....5-x-4-flared/
    Последний раз редактировалось derrik; 01.09.2011 в 21:55.
  20. #259
    Есть на Партсэксперсс: http://www.parts-express.com/wizards...TOKEN=52762998
    В АС такого размера, если это должна быть именно АС, а не СЧ-ВЧ звено большой АС ничего кроме ФИ нельзя использовать. Насчет настройки - просто пересчитывается в Юнибоксе та труба, что у меня на тот диаметр, что есть.
    Я использовал горловинки пластиковые, а надставлял их картонной трубой, на которую наматывается ткань, пленка или еще что-то.
    Георгий Крылов
  21. #260
    Со скоростью баса в Таблетках полный порядок, они в принципе очень быстрые на слух. А вот СЧ от ЗЯ при таком объеме поплохеет наверняка. По крайней мере сравнивал Morel MW142 с ФИ и в ЗЯ, там с СЧ в принципе очень хороши, но в ФИ они заметно лучше, ФИ щелевой был. Сейчас Моркль в ЗЯ стоит, пока не утрамбовал внутрь по 3кг пластилина, распирало этот ЗЯ изнутри как боченок с пивом.
