Страница 6 из 182 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #101
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    SergVKS,странно, у меня не так
    Alex,спасибо буду пробовать.
    ---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    SergVKS,странно у меня только NTFS есть в опциях.
    Alex,попробовал вашей программой, диск отформатировался, но транспорт его не видит. На дисплее что то вроде
    init disk
    cant init fat
    может размер кластера не тот?
    при этом на компе диск работает нормально - на него всё пишется и с него воспроизводиться.
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    Получилось отформатировать утилитой HP USB Disk Storage Format Tool
  3. #102
    Это не моя программа, я ее где-то в инете нашел. Сам я диск для плеера форматировал Акронисом (причем каким-то древним -это было первое попавшееся под руки в загашнике сидюков/дивидюков с программами, что смогло терабайтник в фат32 форматнуть).
    На дисплее что то вроде init disk
    Это к Сергею - у меня другой транспорт.
  4. #103
    Россия, Осташков.
    Alex,да в принципе вопрос решился. Акронис тоже где то есть, при случае попробую им.
  5. #104
    Аватар для SergVKS
    По-моему она не позволяет выбрать размер кластера, так что лучше Акронисом.
    fat32format не годится, она создаёт кривоватый фат.
  6. #105
    Как может быть "кривоватый фат"? Он или фат, или не фат
    Это скорее ченовская FatFs где-то не корректно работает.
  7. #106
    Аватар для SergVKS
    Может может - в winhex прекрасно видно что создаёт Акронис, а что эта прога
    Так что форматить лучше или Виндой(если она позволяет) или Акронисом.
  8. #107
    Мос обл
    винда не позволяет. написано у них. партиция более 32гб не может быть фат32. однако мой WDшник на 320г в оказался фат32 с магазина. размер кластера не знаю, работает и так.
  9. #108
    Аватар для SergVKS
    Часто спрашивают про совместимость в режиме usb audio device с WIN7, но проблема в том, что я с ней никогда не работал. Что под этим подразумевается - куда смотреть и чего пробовать, чтобы ответить на этот вопрос ?
  10. #109
    Частый гость Аватар для zmax
    FAT32 поддерживает логические тома до 8Гб.
  11. #110
    Аватар для SergVKS
    Поправлю - до 8 Тераба́йт (ТБ, Тбайт)
  12. #111
    Мос обл
    это понятно. попробуйте под виндой виндовыми средстваим это сделать. в релиз нотсах написано что больше 32гб видна форматировать как фат32 не будет, потому что таблица кластров будет огромной и потеряется в быстродействии и в объеме. какжется так там было. гугл скажет точнее. об ограничениях размеров фат32 речь не идет.
    и еще , я же написал что у меня винт на 320г форматирова как фат 32.
    вот кстати нашел:
    You cannot format a volume larger than 32 gigabytes (GB) in size using the FAT32 file system during the Windows XP installation process. Windows XP can mount and support FAT32 volumes larger than 32 GB (subject to the other limits), but you cannot create a FAT32 volume larger than 32 GB by using the Format tool during Setup. If you need to format a volume that is larger than 32 GB, use the NTFS file system to format it. Another option is to start from a Microsoft Windows 98 or Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Startup disk and use the Format tool included on the disk.
    http://support.microsoft.com/kb/314463
  13. #112
    Аватар для SergVKS
    Зависит от размера кластера.
    Как я уже писал выше лучший вариант форматирования под транспорт это Акронис и размер кластера 64К.
  14. #113
    Аватар для SergVKS
    Вот так будет выглядеть экран после старта девайса.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 08.09.2011 в 22:31.
  15. #114
    Россия, Осташков.
    Сергей, а когда новый экран появиться?
  16. #115
    Аватар для SergVKS
    Шлифую часть программы отвечающую за обновление прошивки модуля индикации - её то потом уже не обновишь. По ходу появляются всё новые нюансы, но думаю в течение этого месяца всё получится.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 08.09.2011 в 22:30.
  17. #116
    Саров, Нижегородская обл.
    SergVKS, ждемс! здОрово получается
  18. #117
    Сергей отлично получается!
    Вот только почему картинку сделали не на весь экран и шрифты разные? Мне кажется если сделать одинаковые, будет поинтересней и более читабельно.
  19. #118
    Аватар для SergVKS
    Шрифт один, просто отображение цифр сделано так чтобы их было видно издалека (хотя попробую сделать отображение версии и частоты мастерклока текстом может правда это будет лучше).
    На самом деле смотрится лучше и ярче, чем на этом фото, сложно подобрать на фотоаппарате оптимальный режим.
    Картинка не на весь экран т.к. памяти во флеше на большую просто нет, да и текст наложенный поверх изображения хуже читается.
    В дальнейшем, если это будет интересно пользователям, могу сделать так чтобы можно было прошивать свои шрифт и картинку на заставку (только размеры должны быть как у оригинальных).
  20. #119
    позвольте предложу свой вариант (размер картинки можно наверное оптимизировать чтоб места хватило?):
  21. #120
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    хорошо получилось.
