Показано с 1 по 20 из 27
Тема: двухламповый Ламповый усилитель 8W на канал
    проживаю в Германии, родом из Казахстана
    По умолчанию двухламповый Ламповый усилитель 8W на канал
    Нашел старый немецкий проигрывать - радиолу 1960-1970 годов, там был прекрасно работающий УМ, в результате разобрал и пересобрал, оказалось что усилитель построен всего на одной лампе - лебединной песне ламповой технике, в этой лампе входной триод и два пентода, схема получилась сверх простой. Звук такой что хочется слушать и слушать, транзисторный усилок в сравнение не подходит.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: двухламповый Ламповый усилитель 8W на канал
    ziart,
    А что за лампа то используется? Неплохо бы схему привести. Либо переносить в раздел Выбор и обмен впечатлениями.
    вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132529я выбрал среднюю схему, современные источник предусиления позволяют не использовать доп триод на входе
    Лампы эти в Е-бэе продаются их есть еще
    ECLL800 хороша тем что в ней стоят два практически идентичных друг другу Пентода и все это в одном баллоне со входным триодом - совершенство в одном флаконе!
    Темброблок отключается тумблером - взят по схеме пассивного
    Последний раз редактировалось ziart; 28.08.2011 в 07:55.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Средняя схема: не видно, ккуда присоединена упр сетка среднего пентода.
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    П.С. На правой увидел! Молодцы разработчики! Иинтересно, Ку триода===1? Если нет, придется ООС с анода на сетку вводить
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    С14 должен быть с запасом и желательно лоуеср, чтобы связка триод-правый пентод не завелась - катод-то общий!
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Какая мощность у этой схемы?
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    ООС полюбому нужна, т.к. вых каскад в пентодном режиме. Без входного триода она будет неглубокой из-
    за а) малого петлевоо усиления б) невозможности углубить еее, не потеряв чувствительность. К тому же она снизит входное сопротивление уся (на катод не заведешь - он общий, только на сетку)
    ---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение в 11:45 ----------
    Вопрос про Ку триода отпал - вижу m=1.2 на всредней схеме, Sтриода=5мкА(!!!)/В
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
    Классно, дано усиление в триодном режиме (mg1g2)
    есть у меня подобный усилитель из радиолы Грюндиг, ничего особого в звуке. В моем варианте выходные пентоды сдвоены, фазоинвертор и усилитель напряжения сделаны на отдельных триодах.
    http://www.tube-classics.de/TC/Germa...%20NF1/NF1.htm
    Недостатков у этих ламп куча, маленькая площадь анодов и небольшая рассеиваемая мощность, класс А противопоказан, АБ нежелателен, Б рекомендован, что и делали производители усилителей на этих ламповых сборках.
    6 Вт макс анодная. интересно, -9В смещения - это А или В? Если АВ или В то придется в катод делитель ставить, чтобы завести уменьшенное смещение на пентоды
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Смещение утечкой в фазоинверторе - однозначно плохо. Я бы С7 С8 R11 R12 исключил R5 R8 уменьшил до 100-120к
    http://frank.pocnet.net/sheets/124/e/ELL80.pdf
    тоже самое, только без триода ФИ.
    упс, вот она http://frank.pocnet.net/sheets/062/e/ECLL800.pdf
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    упс, вот она
    Интересная хрень...
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Интересная
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...hren/Loewe.htm
    г. Ростов-на-Дону
    Здесь, конечно, ещё круче. Прям-таки вакуумные микросхемы. Жаль нам такое не подходит.
    технические выкрутасы далёких предков вызывают несомненное уважение. Однако жъ если насиловать старого Лоренца, то пожалуй имело бы смысл померять тамошние вых. трансформаторы и глянуть, насколько к ним можно прицепить 6V6, или их пальчиковые аналоги, или EL84, или ECL82 штоле
    и сдаётца мне, что оптимально бы туда встали как раз ECL82 как самые маломощные, но я не знаю скока им надо Ra-a
    изыски типа этих ECLL - они от бедности, малогабаритности, экономии энергопотребления и чего угодно, только не от качества звука
    EL84 - это 6П14П, 6V6 - 6Ф6С, 6П1П
    Трансы в этой схеме - родные, Лоренцевские я на этом усилителе остановился потому что у меня был усилитель Tensay 150 W на канал, так вот - после сравнения 8W
    Лоренца я понял что Тенсай - херня и не слушал транзисторную хрень больше, 8Ватт ламп просто дух вышибает - особенно на 13 дюймовых динамиках
    Что-ж тогда будет на более приличном ламповике?
    г. Ростов-на-Дону
    Так потому я и добавил, что нам такое не подходит.
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Возникнет понимание лампового звука. Жаль, но у очень многих этого нет...
    Вот именно - сейчас сравниваю 2х600 ватт с 2Х8 ватт Лампы - угадайте - что лучше?
    А что тут "угадывать" - в комнате, при 0.5вт на выходе, лучше будет 8-ваттник, хоть ламповый, хоть не ламповый, а на стадионе, при 500вт на выходе - лучше будет первый, потому что второй столько просто не даст
    Первый при выходной мощности 8 Вт на канал уделает ламповика
    Вообще нет смысла сравнивать транзисторный усилитель с ламповым, при условии что это не класс D.
    Последний раз редактировалось darkman; 03.09.2011 в 21:00.
