Страница 87 из 506 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 10103
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #1721
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Закончил наконец. Огромное спасибо Сергею за замечательную конструкцию!
ID:	132507   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1722
    С корпусом, выходит законченный промышленный продукт. Чего бы в серию не запустить?
  4. #1723
    Сан-Марино
    сугубо индивидуальный подход нужен каждому филу
    вот с синхронным ЮСБ, двумя спдиф с возможностью петли обратной синхры по каналу СПДИФ, а кому то это не надо
  5. #1724
    Сочи
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    Вообще тут рука выступает как некая константа, относительно которой нужно выровнять напряжение на усе и цапе, и т.п.
    Ну если рука в этом эксперименте выступает как константа, я умываю руки (простите за каламбур) и жду появления отдельной ветки "Фазирование трансформаторов".
    Конечно! Но ведь у серийного устройства цена теоретически должна быть ниже, поэтому можно будет проектировать ультра-универсальное устройство для всех.
    Кроме того, в серии легко развить модельный ряд, т.к. сейчас налицо ярко выраженная модульность.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  6. #1725
    Частый гость Аватар для Kol9n
    А что это там в I/U за резисторы зелененькие такие?
    На работе такие валяются, чешские вроде. Стоит пристраивать?
    Охлаждение для BUF03 нужно ли? Где-то смотрел нет, где-то есть.. Из прищепок канцелярских сделано, да?
  7. #1726
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    И я тоже закончил (почти). Думаю Фламенко прикрутить.
  8. #1727
    Завсегдатай Аватар для Elms
    SergioT, +1. Очень интересно.
  9. #1728
    Питер
    это фирменные радиаторы
  10. #1729
    Сан-Марино
    На самом деле там подобранная на слух комбинация из двух резиков в парралель - металофольга RNC90Y и TESLA С2 (дальше не помню) металопленка 0,5%
    такую казалось бы странность подсмотрел в одном фирменном аппарате но не с этими типами, как выяснилось потом результат лучше чем с одним RNC90, хотя добавочный резик сопротивление имеет в 20 раз больше чем металофольга.
    ДА, и в без пары они оочень хороши. У меня есть относительно простой контруктивно цап на AD1860 c этими резисторами в I-V - перепробовал много чего но в итоге оставил их. Кстати по звуковых свойствам да еще с учетом затрат просто бомба, скоро выложу описание.
    Желательно, если корпус не имеет вентиляции то обязательно надо ставить.
    Не не прищепки, это AAVIDовский радиатор.
  11. #1730
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Мне тоже очень нравятся AD1860
    Где если не секрет покупаете такие корпуса или они под заказ?
  12. #1731
    Сан-Марино
    делает друг, точнее делал.
  13. #1732
    Добавьте пару слов пока без описания, пожалуйста. Можно ли устанавливать теслы в параллель к 1,5 кОмным резисторам в выхлоп DAC6? Или нужны другие номиналы? Вообще, какие номиналы установлены на фото?
    А то только поставил металлофольгу VTA55. Заказывать по-новой не хочется, а теслы есть, хоть завтра впаивай.
  14. #1733
    Сан-Марино
    номиналы 2К и 8,02К, но надо пробовать, с VTA55 не пробовал - возможно эфект и не будет слышен, кстати фильтр тоже немного другой.
  15. #1734
    Россия, Нижний Новгород
    Вот и я потихоньку заканчиваю собирать свой DAC6. Огромная благодарность Сергею за оперативность с ответами на возникавшие при монтаже вопросы!
    Конечно, корпуса SergioT, Alemoke и, особенно, karmadon*a впечатляют!
    И, глядя на них, есть у меня пара вопросов по компоновке устройства.
    Имеет ли практический смысл прятать трансформаторы и плату сетевого фильтра в отдельные корпуса внутри основного? И какими проводами предпочтительнее соединять выход оконечного каскада с гнездами?
    И кстати, многие ли устанавливали подстроечники и занимались регулировкой линейности ЦАПов?
    Последний раз редактировалось Pilot88052; 29.08.2011 в 17:42.
  16. #1735
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Подскажите, питание на плату TRM-1 брать лучше откуда?
    1. питание цифровой части +9V 250mA
    2. питание развязок и регистра пересинхронизации +9V 100 mA
    3. ?
    Topping D90 Up, Noosfera Echo, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  17. #1736
    Сан-Марино
    3. ?
    Питание для модуля берется от источника I2S если это ПКД то до стабилизатора питающего сервопроцессор - декодер, если USB транспорт то от его источника питания
  18. #1737
    Питание USB транспорта Фламенко после его стабилизатора 3,3 в. До стабилизатора (в самом USB =5 В.) А надо 9.
    Или можно непосредственно с 5 В. USB взять и подать минуя стабилизатор? Стабилизатор, при этом, надо выпаять?
    Последний раз редактировалось Voffka; 30.08.2011 в 20:05.
  19. #1738
    Мос обл
    я не ставил на трм стаб и взял 5в непосредственно от источника ( ПКД в моем случае)
  20. #1739
    Сан-Марино
    в принципе нет, достаточно расположить подальше от выхлопа.
    качественными, можно купить моножилы DH Labs , или какие нить XLO.
    я делал раз 5, честно сказать особого смысла в этом нет, картинки спектра на 0 дб можно улучшить чуток но на реальной музыке разницы я не заметил
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:59 ----------
    категорически нет
  21. #1740
    Я брал питание для фламенко с 5 вольтового стабилизатора цифровой части в ЦАПе. Правда, у меня модуля TRM не было, напрямую подключал, без ADM1485 в ЦАПе.
    Стаб греется умеренно. Потребление фламенко, где-то 75-100 мА.
