Страница 84 из 479 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1661
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Шитхеппенз, Ты и правда думаешь, что кругом одни идиоты, да?
    В России две беды: дураки и дороги.
    3D по-русски: дороги, дураки и демократия.
    Не, если не слушать бас, верх, динамику, скорость, тембр, и проч. ерунду, то электроллиты не мешают.
  3. #1662
    Царенко.В
    Слон же просил не хулиганить. а SNAP IN на мой взгляд магнитятся потому что это мало того что контакт так ещё и крепёжный элемент. А сталь попрочнее меди будет.
  4. #1663
    flipper
    Я его что, предлагал туда насовсем поставить? Контекст то не уловил? Перечитай несколько раз.
    Не понимаю, как можно уметь "слушать бас, верх, динамику, скорость, тембр, и проч. ерунду", но при этом не уметь улавливать такую элементарную вещь, как "контекст".
    А вообще это уже злостный оффтоп
  5. #1664
    На самом деле, попробуйте послушать , как звучит стальная проволока. Убедитесь, что она звучит противно, и будет все понятно.
    У хорошего гитариста и пианиста - изумительно звучит
    Не надо искать тараканов, там где их нет
  6. #1665
    Там настолько другая проволока..... Узнайте у любого музыканта, какие струны звучат, а какие - нет.
    Тараканов везде полно, не надо красить мир белым и черным. Это децтво.
  7. #1666
    ЛСД даёт ещё больше красок в мире - не надо раскрашивать то, что по природе своей черное и белое.
  8. #1667
    Jamicon, новые. Тот, что посередине -820мкФх25вольт. Вспухло процентов 30 из общего количества. Все вспухшие имеют сопротивление, измеренное стрелочным омметром, 100Ом-1кОм. Внешнее отличие от конденсаторов 3300х10 и 1000х6.3 в уплотнительной резинке. На "нормальных" резинка с концентрическими кольцами, на 820мкФх25 - нет.
ID:	132343   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1668
    г.Челябинск
    ilyata,
    По моему у последних там пластиковая заглушка должна быть, вот такая как на картинке, а у больших размеров нечто похожее залитый плотный полимер или просто матовый пластик.
  10. #1669
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    Jamicon, новые.
    Так это не джамикон с виду.
  11. #1670
    ilyata, У джамиконов защитная насечка совсем другая...
  12. #1671
    Самара
    а зачем с моих сканов, остальные жамиконы отрезали ? причем вы выложили именно подделку именно с резиновой гладкой пробкой без колец, даже без двух маленьких как у ilyata
    уж если цитата, так полная : https://forum.vegalab.ru/showthread....12#post1121812
    хорошие фотки Jamicon, хорошо видны пробки и печать - http://elektrofocus.pl/advanced_sear...ywords=Jamicon есть с 2мя кольцами как ваши, тоесть это завод/партия - только полность гладкой, быть недолжно
    ихмо, в магазине подделка Jamicon легко отслеживается по офсету печати и цвету золота, правда у ilyata офсет нормальный и конечно по пробке, пробка у ilyata тоже "почти" нормальная - а насечка бывает разная, Y новая а X видимо старая, X часто встречается внутри массово-конвеерного
    X/Y насечки - https://forum.vegalab.ru/showthread....63#post1141363 + https://forum.vegalab.ru/showthread....17#post1140017
    на каком вольтаже стояли ? если эти 25v стояли не с 200% запасом, то могли пухнуть - у меня вспух 16v импульсный WL, с многокольцовой, стоял на постоянке 12v - v*2 обязателен всем нижним жамиконам, ибо это не уровень рубикона
    Последний раз редактировалось maxara; 29.08.2011 в 13:41.
  13. #1672
    Ни на каком. Новые, из упаковки.
  14. #1673
    Самара
    ну значит антикризисные менеджеры, чегото там упростили в рецептуре - хотя TL вроде из импульсных http://jamicon-cap.msk.ru/products.html
    кстати, а кто читал или имел дело с Jamicon HS ? планируется в качестве самой большой банки, в комповом бп - тоесть на 220v переменки...
  15. #1674
    покупка по случаю ЦФ YSF210
    фото:
    Вложение 132833Вложение 132834
    сверху 100% оригинальная купленная у оф представителя Ямаха
    фиг поймешь єтих китайцов
  16. #1675
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Wired, интересно а эти ямахи еще выпускались в 2008 году? Но если да, то вроде они совсем не такие популярные, как ТДА1541 например, чтобы их подделывать...
    Но с другой стороны, если выпускались, то к 2008-му уже многие фирмы на лазерную гравировку перешли, может и оригинальные тогда, только выпущены где-нибудь в Тайване по лицензии?
  17. #1676
    Вот и я в непонятках, микроба не такая уж популярная чтоб поддельівать. Но кроме того, что видно на фотках есть еще смущающие моментьі, у микросхемьі с лазерной гравировкой, почему-то кривоватьі и немного ржавьіе ноги, несмотря на то что приехала она запаянная в кусочке лентьі. Оригинальная-же несмотря на то, что бьіла в кулечке - вьіглядит получше.
    вот и думаю, хотя что тут думать... надо будет на макетку запять та послушать
  18. #1677
    Почитал тему, но пока так и не нашел ответа... Сколько же должно быть C bk у настоящих, не фейковых 2SA1943 / 2SC5200, измеренное мультиметром ? 680-700 pF и 340-360 pF у пары нормально или нет?
  19. #1678
    Царенко.В
    Нормально. Щас обмерял 5200 штук 7. У всех колеблется около 400. а 1943 тоже гдето 670-700.
  20. #1679
    Частый гость Аватар для scsml
    Причем тут убъешь - не убъешь? Кто об этом говорит? Говорят о степени влияния, и только.
    тут я бы с Игорем, электролит реально поганит в хорошей системе. Даже мажорные BG NX прекрасно слышны
  21. #1680
    flipper
    Да мне в голову не придет лит ставить разделительным - у меня весь тракт УПТ
    Сейчас делаю активное деление НЧ и СЧ/ВЧ. ФВЧ - просто CR, без ОУ. FKP2. На меньшее я не согласен.
    Смысл поста был в том, что эффект от лита ожидался гораздо хужее, чем вышло на самом деле.
    Из чего был сделан вывод, что KG - действительно достойные емкости для блока питания.
