Partagas,Понятно что из ходя из задач выдвинутых в первом посте мы как то худо бедно на глазок что там настроим. На уровень Hi-Fi это претендовать не будет ,в общем как повезет, и на том спасибо за методику![]()
Отличная тема!
Cовместимость нужна не с чужими магитофонами, а с своими магнитофонам, только разных производителей.Как правило в пользовании любителей МЗ имеется несколько таких дек.
Ну, не без измерительных лент, а без сервмс-мануалов. Без измерительныхз лент, хотя бы даже самописных не получится, а без мануалов -легко, тк все магнитофоны настраиваются по одинаковой методике.
При настройке без сервис-мануала существует довольно много подводных камней: необходимо сначала определить тип индикатора, для того, чтобы определиться какой ноль на нем обозначен (волюметрический или максимальный), затем определить опорные уровни, исходя из применяемых в магнитофоне чипов, затем согдасно этому отрегулировать индикатор, потом с помощью заведомо исправного магнитофона определить максимальный уровень намагниченности и по нему определить требуемый уровень воспроизведения, потом отрегулировать входную цепь УВ, затем её частотку и после этого настраивать канал записи (пожмагничивание и эквализация). У меня есть материалы по этой теме, которые будут оформлены в виде отдельной статьи.
Аналогичный метод я описал а теме "идеальный УВ", с той только разницей, что использовался не измеритель искажений, а заведомо исправный поверенный магнитофон. Так будет точнее.
Если задаться уровнем искажений в 0,6-1% то примерно в подавляющем большинстве случаев мы выйдем на более-менее нормальное значение. Залдаваться значением в 3% как это делалось раньше смысла не имеет, тк. современные ленты позволяют получить этот уровень при выходном напряжении 2В и более.
На Айве-009 были получены следующие результаты: на -4дБ(0VU) - 0,36%, а на 0дБ - 0,69%. Так что у Вас вполне похожие результаты.
График для Айвы-009 куда-то делся, вместе с этим постом, поэтому я его выложу немного позже.
Как я понял, правая картинка сделана ГС. Т.е 0,8мВ получено при записи с отключенной ГС?
VeschiiOleg, - ну как до вас не дойдет, что никому уже не интересно как настроен индикатор, все пляски у ТС идут от искажений с заданием своего "0", дальше все настраивается стандартно..
Да, Николай, это ясно.Лучшие ленты и современные головки позволяют сделать свой стандарт, свой собственный "0дБ", и при этом он может быть даже выше общепринятого. Когда то по-моему мы и менно с Вами дискутировали по поводу возможности записи сигнала с максимально возможными уровнями, большими, чем было принято раньше.
. Разумеется по критерию достижения заданных искажений.
Измерительная лента в данной настройке желательно только для выставления одинаковости воспроизведения пар ГЗ-УВ для левого и правого каналов. Такую ленту с ЛЮБЫМ более менее средним уровнем можно сделать на монофоническом магнитофоне, который с гарантией запишет с одинаковым уровнем для левого и правого каналов.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
Купил демагнитизатор - действительно надо, так как не размагничивал ничего. Правда связи между чётными гармониками и намагниченностью не уловливаю![]()
Так я только купил на ебее, не пришёл он ещё![]()
А теория простая - петля намагничивания становится не симметричной, отсюда и четные гармоники, а так же и шум ленты связанный с неравномерностью полива, нестабильным распределением м. частиц и пр.
AD-6900 настраивается по тест кассете ТТА-161, а это лента с Долби уровнем (200нВб).
Где вы увидели в мануале что настраивается она по 160нВб?
---------- Добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее сообщение в 04:24 ----------
очередная глупость.
Почему никто не реагирует? ..всех устраивет что ли?
По этой кассете устанавливается 580мВ на линейном выходе. Что будет +3 дБ по VU индикатору, так как индикатор настраивается в 0 по 410мВ.
Если после предыдущей настройки пропустить ленту 160нВб, то индикатор покажет 0VU и 0dB, т.е. референсный уровень 160нВб.
Так что Всё верно. Вы не находите?
Последний раз редактировалось Partagas; 25.08.2011 в 00:08.
30 лет назад я тоже так считалТакую ленту с ЛЮБЫМ более менее средним уровнем можно сделать на монофоническом магнитофоне, который с гарантией запишет с одинаковым уровнем для левого и правого каналов.
пока не попробовал...
в голову лезет "временно" включить при записи обе половины бошки последовательно - разброс между ними вроде невелик, а косое подмагничивание на 400 Герцах пофиг
НевероятноСкорее проблема была в юстировке головок.
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
К примеру, возьмём ту же AIWA 6900, имеющую паспортный шум 3.5 мВ при переключателе на ленте 1 типа. Относительно номинального напряжения на линейном выходе в 410 мВ это будет 41 дБ сигнал/шум (по паспорту more than 40 дБ). Теперь если деку перестроить на 250 нбв/м, вместо родных 160, то напряжение на линейном выходе при 0 выростит до 650 мВ при том же шуме, сигнал/шум при этом соответственно улучшится до 45 дБ.
Конечно, выход следует уменьшить регулировочным подстроечником до паспортных 410 мВ, это чтобы избежать перегрузки после УВ, соответственно и шум УВ сдвиниться вниз тоже.
Зачем такие сложности, плюс несовместимость с другими деками?! Если уж так хочется записывать до "нуля" по индикатору, то перекалибруйте индикаторы на "0" при 250 нВб/м на уже настроенной по описанию деке. Эффект будет совершенно тот же самый, но хотя бы сохранится совместимость с другими аппаратами по уровню Долби (а вдруг придётся воспроизвести кассету с Долби, например, прилично записанную промышленную).
Вообще тема мне напоминает рецепт изготовления чёрной икры из манной крупы и селёдочной пасты.
Алексей
Cергей, "Убийца Наков" уже давно физически существует, несколько дней назад завершен второй этап испытаний и включен в стойку с ЗХ-9 и Пионером. По выходным параметрам превосходит обоих. Со звуком надо ещё поработать, но это уже - художественная задача. На записи 90% слушателей путаются в определении звучания оригинала и записи
Теоретически так. Но практически многие производители неточно указывали уровень 0VU в своих мануалах, зачастую называя им как уровень Долби, так и просто показания индикатора среднего уровня (некорректное описание). Иногда уровень в мануалах преднамеренно немного искажался, чтобы "учесть" баллистику стрелочных индикаторов. В теме "идеальный УВ" я об этом тоже писал: запись по 0VU иногда не дотягивала до аналогичного на других магнитофонах. Причина - в некорректности обозначения уровня 0VU в мануале. Например в старых Акаях лента 750073 сначала выставлялась на -5дб отн 775мВ (410мВ), в GХ-6/8 производители выявили некорректность и по этой ленте уже выставлялся уровень -6дБ (380мВ), а в 95/75 уже корректно написано 0VU=380, а уровень -4,5дБ(440мВ) требуют ставить на значок Долби. При этом уровень соответствующий 250нвбм у всех магнитофонов получается одинаков 540-580мВ.Очевидно, что третья настройка самая правильная.
Совместимость как раз пострадает, потому что индикаторы разных магнитофонов будут показывать разный уровень, но это в принципе не страшно, а вот при записи с Долби уровень надо регулировать на значок Долби, и если он будет иметь неправильное положение, будет ошибка в работе процессора регулировки АЧХ.
Если делать аппарат под себя без оглядки на другие аппараты, то да - тут можно получить существенный выигрыш в качестве.
---------- Добавлено в 05:07 ---------- Предыдущее сообщение в 04:51 ----------
Гена, неизвестный уровень намагниченности можно определить только по описанной мной методике - сверяясь с заведомо исправным и поверенным аппаратом. Если у Вас нет магнитометра.
В мануале тоже имеется косяк - там написано 710мВ по этой лентеЯ обвел этот момент на странице мануала. По Вашему снимку индикатора я вижу, что начало красной шкалы, которое соответствует уровню +4дБ шкалы среднего уровня должна показывать лента 250нвбмм.
---------- Добавлено в 05:12 ---------- Предыдущее сообщение в 05:07 ----------
Согласно метрологии и стандарту ДИН. шумы измеряются относительно максимально неискаженного сигнала. Для магнитофонов принято 3%. Поэтому у Айвы соотношение сигнал/шум будет более 50дБ, потому что 3% достигается при уровне около 2В.
Айвы-6900 у меня не было, но вот у Айвы-009 это именно так.![]()
VeschiiOleg, спасибо программу получил! Очень интересная на первый взгляд! Поиграюсь побольше с ней![]()
