Страница 1 из 36 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 702
Тема: Окраска звука операционниками.
    SF
    По умолчанию Окраска звука операционниками.
    Много лет люди меняют операционники в звуковых картах и прочей аппаратуре. Утверждается что звук сильно меняется. Я не планирую религиозную войну: окрашивает или нет. Меня интересует другой вопрос. Если окрашивает, то каков механизм?
    Давайте предположим что операционники "достаточно хорошие". Т.е. не слишком шумные, не вносят заметных искажений и скомпенированы для данного усиления.
    Усиление достаточное во всем диапазоне.
    Так вот каким именно образом замена одного на другой меняет сигнал? Можно ли измерить разницу? Или на худой конец отличить на слух НЕ ЗНАЯ какой ОУ стоит?
    А главое в чем именно состоит эта "окраска".
    Я легко поверю что замена скажем древнего 741-го на скажем NE5532 заметно уменьшит (в большинстве цепей) искажения и шум. И это очень легко померять. А если поставить скажем в типичном усилительном каскаде вместо 5532 скажем ОРА637 ровно в 100 раз дороже. Что именно изменится в звуковом диапазоне?
    Было бы интересно не субьективные оценки "все ребята сказали что лучше" а результаты измерений и анализ механизма улучшения.
    Я прекрасно понимаю что если ОУ с полосой шире, дрейфом меньше, и т.д.
    Просто для звуковых применений при достаточном уровне сигнала это не должно влиять никак если нет грубых ошибок.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: Окраска звука операционниками.
    неблагодарная тема.
    все равно что спросить каков механизм окрашивания звука разделительными конденсаторами (особенно с разностью потенциалов 100-250в). тут от тангенса потерь и абсорбции далеко не все зависит.
    имхо при разности потенциалов 100-250в самые самые - советские мкв, совершенно не чувствуется их наличие, ну еще см хороши, все остальное - барахло для анальных страданий. настолько явно разница чувствуется.
    а вы оу оу, ну что вам ответить? слушайте разные оу, используйте понравившиеся, а на разговоры о причинах тратьте время по остаточному принципу.
    кстати легко ли вы поверите что замена мкв 47го года на крутой современный полипропилен или что-то другое вызывает резкую боль в заднице и сильнейшее желание выпилить из схемы а потом поделить на ноль современный конденсатор?
    London UK
    Я думаю, на этот вопрос наиболее квалифицированно может ответить Сергей Агеев (sia_2) .
    Алексей
    alexf52, ОУ, разумеется, может окрашивать звук - тут вопрос скорее в том, какие именно схемотехнические решения в обвязке и какой вид обрабатываемого сигнала делают работу операционников в тракте заметной. Например использование разных ОУ в УВ напрямую, без дополнительного малошумящего каскада, в ряде случаев действительно даёт различный звук, что, вероятно, определяется различными параметрами входного дифкаскада и особенностями малосигнального режима. Также критичен спектр попадающего на вход операционника сигнала - если он содержит существенное количество надзвуковых составляющих, то они легко могут нарушать нормальный режим операцонника, увеличивая интермодуляцию и THD. Кроме того - совершенно не факт, что более приятное на слух звучание характеризует тракт, как более чистый - практически все мастеринг-инженеры знают, что во многих случаях в меру грязный звук воспринимается комфортней. Для того, чтобы исследовать что-либо более-менее объективно, необходимо отобрать результаты слепых тестов по операционникам, в которых достаточно высокий процент успешного различения (не лучше/хуже, а именно устойчивых различий) звука на определённых их типах, и только после этого заниматься анализом и сравнением объективных технических характеристик.
    "The first principle is that you must not fool yourself - and you are the easiest person to fool." (c) Feynman
    Обычно наоборот.
    Alex, это чаще всего зависит от того, каким является тест на разницу в звучании - слепым или нет.
    SF
    Я специально оговорился: "при достаточном уровне сигнала" и "в типичном усилительном каскаде". Я хорошо понимаю проблемы с шумом, перегрузкой по выходному току, плохое подавление синфазного сигнала и т.д.
    Про слепой тест я целую тему поднимал не так давно, но "мнения разошлись". Не будем возвращаться.
    Еще раз узкий вопрос. Есть усилитель скажем в 10 раз сигнала номинально 250 мв. На выходе скажем 1к с небольшой паразитной емкостью. Ставится "достаточно хороший" ОУ. Вопрос: если поменять на другой "достаточно хороший" то может ли это заметно* отразиться на звуке. Если да, то за счет чего.
    *Заметно это либо по слепому тесту, либо по приборам: кому как приятнее.
    alexf52, а что именно стоит за 1к и какой по спектру входной сигнал (учитывая и инверсный вход дифкаскада)? Если там не пойми что, то периодическая работа выходного каскада на 1k с плавающим импедансом после него, полагаю, далеко не у всех операционников попадёт в зону оптимальных характеристик.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Может измениться как в худшую (из-за других оптимальных параметров обвязки), так и лучшую (за счет меньших собственных шумов, искажений, устойчивости и т.д.) стороны. Однако второе может иметь место только при существенном различии применяемых ОУ в пользу второго. Гораздо эффективнее к примененному ОУ найти наилучший режим работы для данной задачи.
    г. Пенза
    Для начала надо проверить влияние, хотя бы так чтобы один быстро переключал, а второй слушал.
    Думаю в большинстве случаев разница не будет заметна.
    Чтобы была заметно, нужно делать длинную паузу, чтобы звук забылся - это стандартная практика, иначе можно не получить результат.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Интересные у Вас вопросы. Думаю, что это вполне возможно как по причине разницы в схемах и технологиях изготовления (ведь хоть что-нибудь там хоть на пол миллишиша да отличается) самих ОУ, так по причинам изложенным другими участниками обсуждения - обвязки, нагрузка и т.д.
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:59 ----------
    На самом деле это зависит от психологии участников теста. Лично мне более заметна разница, когда после длительного использования лучшего, резко переходишь к худшему. При быстром переключении для меня разница менее очевидна.
    Это примерно, как после целого дня поездок на Мерседесе резко пересесть на Москвич.
    г. Пенза
    Ну так и должно быть, если нет разницы, при быстром переключении сложно её заметить.
    А длинные паузы позволяют воображению эту разницу найти.
    г. Ростов-на-Дону
    При быстром переключении сложнее оценить величину разницы. Вот и получается - то ли есть, то ли нет. И я говорю не о величине паузы, а о достаточно долгих прослушиваниях конкретного устройства. К нему надо успеть привыкнуть.
    г. Пенза
    Я понял, но только быстрое переключение позволяет не забыть.
    Точно не помню сколько, но очень мало по времени человек помнит звук - секунды, потом он упрощается.
    г. Ростов-на-Дону
    Да, конечно. После достаточно длительного прослушивания.
    Вот кусочек из темы "проектирование деки":
    В описании на NJM2114 указано, что это улучшенная версия NE5532 по той же топологии?!
    И снова эзотерика. Кстати, о NJM2114 мне вообще интересно по причине их наличия.
    Интересно, эти ОУ реально отличаются по звуку?
    Moscow
    Скорее Мерседес нынешнего и предыдущего поколений, но равной мощности.
    г. Ростов-на-Дону
    Любители ретро могут предпочесть старый.
    - Аватар для Olegyurich
    ИМХО, спектр гармонических и интермодуляционных искажений.
    avtech@palabs.ru
    Moscow
    Я бы выбирал по внешнему виду.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    А разве они не на уровне сотых и тысячных долей процентов???
    SF
    Я взял 1 к условно чтобы не создавать сложностей с емкостной нагрузкой, и т.д. Мало? 5532 на 600 ом вроде вполне неплохо работает. А спектр звуковой. Если есть какой то сигнал с ограниченным спектром который исказится скажм 5532 и не исказится или исказится по другомуболее дорогим ОУ, мне очень интересно что это за сигнал и каков характер искажений.
    Еще раз: спектр ограничен. Например это сигнал с аналогового источника - магнитофона.
    ---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    Именно. Поэтому я предложил 5532 в качестве "достаточно хорошего". И мне интересно сравнение его не со старинным ОУ а наоборот с сильно навороченым. Скажем OPA627 за $25.
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение в 01:52 ----------
    Не очень корректная аналогия. Разные машины настроены по разному и это водителю заметно сразу. Насколько мягкая подвеска, усилие для поворота руля и т.д. Не то что одно хорошо а другое плохо - разная философия.
    А вот идеальный операционник не должен иметь никакого "характера". Провод с усилением.
    Последний раз редактировалось alexf52; 31.07.2011 в 13:08.
