Если принять во внимание, что сейчас врядли кому-то нужна совместимость кассет с чужими магнитофонами, то можно произвести настройку без лент
Азимут можно выставить один раз по какой-нибудь хорошо звучащей кассете с этим трудностей возникнуть не должно![]()
А вот уровень записи предлагаю выставлять по приемлемому для вас уровню искажений и к этому уровню привязывать 0dB или 0VU индикатора, в зависимости от того на что удобнее ориентироваться на вашем магнитофоне.
Итак. Сначала берём только один канал. Уровень подстройки воспроизведения УВ первого канала временно уменьшаем примерно наполовину, это чтобы уменьшить влияние искажений УВ при измерении. Подаём на вход записи 400 Гц и постепенно поворачиваем ручку уровня записи при этом измеряя уровень искажений на линейном выходе (у вас сквозной канал?). Дошли до желаемого вам уровня - остановились. Теперь продолжая измерять искажения выравниваем напряжение на линейном входе и линейном выходе тем самым подстроечным резистором в УВ которое вначале уменьшили на половину. Если искажения сильно не выросли то УВ хорошо держит перегрузку если она есть. Выровняли? - один канал настроенТеперь надо настроить второй, но сложность заключается в одинаковости уровней воспроизведения и соответственно записи между каналами.
Если у вас где-то валяется МОНО-фонический магнитофон, то он сильно облегчит вам задачу. Сделайте на нём монофоническую запись сигнала 400 Гц не особо важно какого он уровня. Главное что уровень будет одинаковым для левого и правого каналов! Уровень выбирайте не сильный чтобы не было искажений и не слишком тихий чтобы легче было его измерить. Ставим эту кассету в настраиваемую деку и настраиваем уровень УВ второго канала таким какой он на первом. Первый не трогаем! После этого настраиваем уровень в УЗ второго канала. Крутим подстроечник записи второго канала при 400 Гц на входе таким образом чтобы на линейном выходе его напряжение сравнялось с первым каналом. Подстроечник записи первого не трогаем!
Если монофонического кессетника нету, как у меня, то ... Отпаять временно провода обоих каналов от платы ведущие на головку записи. Взять ленту первого типа, она пошумнее. Включить магнитофон на запись, т.е. на стираниеМинут 5 записи шума стирающей головки должно хватить. Шум на ленте это ваша МОНО запись
Дальше также как и в предыдущем обзаце.
У меня получилось так:
На ленте 1 типа Maxell UR с сигналом 1 кГц:
THD 0.5% при 410мВ на линейном выходе.
THD 0.8% при 580мВ на линейном выходе.
Напряжение шума на любом канале в режиме плей без ленты:
< 0.8 мВ
П.С.: Если вы фанат системы Долби, то вам этот способ не подойдёт![]()
