Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Nordica KTL
    По умолчанию Nordica KTL
    Продолжаем радовать любителей альтернативных решений - на это раз четверть-волновой резонатор с Карллсон-слотом Высота АС 150 см. Примененные головки на дюпонтовском кевларе: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_757. Динамики настолько радовали хозяина в автомобиле, что он захотел иметь их и дома. Ввиду небольшого размера КДП применение классического лабиринта для этих головок выглядело нецелесообразным. После недолгих размышлений было принято решение изготовить макет КТЛ. Прослушав опытный образец было принято однозначное решение, т.к. это оказалось то что нужно. АЧХ не выкладываю т.к. корректно померять такие АС можно наверно только в безэховой камере в дальней зоне т.к. каждой высоте слота соответствует разная частота излучения. Позже будет дополнительная точная настройка под помещение хозяина АС путем оптимизации заполнения резонатора, тогда возможно снимем АЧХ в зоне прослушивания.
ID:	131487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131495   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Nordica KTL
    распорки, войлок есть?
    их наклонять наверное нужно?
    Германия
    Интересно! А что внутри - туннель 3 раза: вниз, вверх, вниз с карлсоном? Для 1.5 м высоты многовато получается?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    нет, прямой канал и слот на 2\3. кстати если по такому принципу поставить 4шт мидбаса в линейку - то пищалка будет уже почти на уровне ушей...
    Германия
    И басит хорошо? подозрительно , для АКЗ таки путь короток. У меня валяются подобные столбики , что в "хозтоварах" на сдачу дают, хотел типа TQWP на автодинамике сделать, да хозяину вернуть. Но корпус вскрывать надо - а тут лобзиком проехал, и "золотой ключик у тебя в кармане", правда высоты не хватает, около 90 см всего.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ни того, ни другого - только синтепон. Заполнением регулируется количество НЧ в очень широких пределах и можно подобрать очень точно их необходимое количество, по-этому настройка крайне важна и должна делаться "по-месту".
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    Наклонять можно, но не обязательно. Это зависит от того какие динамики и как сшиты. С этими можно не наклонять.
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:18 ----------
    Более чем Эти АС используют помещение как элемент АО.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Красиво! Только фланцы ВЧ надо-бы скуртить и с балона задуть в цвет фланцев мидов, а то как бельмо - особенно на таком тёмном шпоне.
    не в тему, но DLS ИМХО оверпрайс, оплата рекламного бюджета большая часть цены.
    Харьков, Украина
    А ссылочка на теорию, что почитать о таком АО? Не поделитесь. Пжаста.
    Не согласен, может это на фото так кажется, в реальности они очень красивого теплого тона и гармонируют с тоже теплым, хоть и темным шпоном!
    Только некоторые модели. Эта - один из их шедевров!
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Именно в таком виде аналогов нет. Сам принцип более-менее подробно описан только здесь http://home.planet.nl/~ulfman/
    хоть как то в респе прикидываешь, сечение и длинну?
    Харьков, Украина
    Мне трудно сообразить, те это не классический вид. А TQWP с выходом в виде карлсона? Как оно внутри организовано, хоть схематически можно картинку?
    Прямой канал. Сверху наклонная перегородка для предупреждения стоячей волны между дном и верхней крышкой, за перегородкой стоит кроссовер. Поперек канала натянута "мембрана" из синтепона, которая предупреждает выпадание заполнения. За головкой канал заполнен синтепоном с прогрессивным распределением количества от начала канала с уменьшением к началу выреза.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:09 ----------
    Все просто
    Kiev
    Как всегда очень понравилась ваша работа!
    Цена комплекта удивила
    Удивило сочетание красно-черного зебрано с желтым кевларом... ну это моя тупая имха и главное чтоб заказчик доволен
    А что с фильтрами ? Что с фазой?
    Спасибо на добром слове Фильтра родные, честно говоря даже не перемерял т.к. слушаю эту модель в стенде давно и к сведению вопросов нет. Пищалка только если подключать по рекомендации производителя будет в противофазе. Они почему-то так делают в некоторых моделях. Нужно включать наоборот.
    Шпон выбирал заказчик. Лично себе я конечно чуть по-другому все решил бы в плане цвета, но так тоже почему-то нравится - как-то "готично" получилось
    Последний раз редактировалось rogozhin; 16.08.2011 в 19:29.
    рост обл
    Красиво) Портят вид немного, простенькие шурупы на ДЛСе.
    Харьков, Украина
    Все просто
    после прочтения фака по лабиринтам я хоть стал понимать что такое прямой канал . Наклонная перегородка герметично отделяет фильтр от всего корпуса или нет? Как осуществляется доступ к кроссоверу не дай боже. Синтепон со временем не спрессуется к мембране вниз?
    ну вот
    Да, она герметичная, прикручена саморезами через прокладку. Доступ к кроссоверам есть. Не очень просто, но но можно добраться в случае необходимости.
    Нет. Он пристрелен металлическими скобами. Мембрана на всякий случай, плюс если засунуть голову снизу в вырез, то ничего кроме нее не видно и не понятно что там внутри
    Человек кстати меняет мебель в комнате, ждем когда привезет новую, чтобы точно настроиться. Расскажу тогда подробнее о результатах.
    Саша, идея КТЛ -эррей)). ты с твитерами пробывал уже, и хорошо отзывался.
    Два на встречу в ктл - имитируют лин. массив, самый верх излучает та часть что самая широкая по центру, чем дальше к краям - тем ниже диапазон лезет из слота. Если выбрать пищи с подъемом кверху, то выйдет как раз нормально. Чутье всего дела будет не слабым.
    или так))) Чем двальше от центра - тем ниже частота, типа коаксиал. 4 пища, 4 мидбаса, и чутье и пауэрхендлинг. в центре можно загогулину отражатель полепить из пластелина)
    а еще в центре супертвитер можно всунуть на загогулину, при нужде..
    Последний раз редактировалось Charcoal; 23.08.2011 в 16:51.
    Карлсонный коллайдер
