Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 325
Тема: V. 2012.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V. 2012 PRO.
    Следующая версия мощного композитника.
    Концепцию каскадов УНа с ОЭ не обсуждаем-она придаёт оттенок звучания, "делающий" звук аппарата.
    В аттаче схема в 6м С-плане, чтобы не нарываться на ограничение размера картинок движком форума.
    И вот такая надстроечка в виде отдельной платки будет.
    Схема успешно запущена, из настроек-ток покоя и...всё. Подводных камней и возбудов при 100% корректном монтаже из исправных деталей не обнаружено.
    Файлы обновлены, в чертежах - устаканенные номиналы.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	130905   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	v2012 final.GIF
ID:	137460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 12.03.2016 в 12:21.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: V. 2012.
    bavepa, как правило, платы усилителя не находятся на свету. диоды в интеграторе включены встречно-параллельно, следовательно, возможная ЭДС скомпенсируется. Но ничто не мешает поменять их, например, на 1N4007 в чёрном пластике.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    цапоном их! или чем нибудь другим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    dekko, Совершенно верно! Однако лучше сразу заложить детальки, с которыми этих траблов не будет, поэтому вопрос bavepa полезен.
    Ещё такой вопрос к пользователям концертников, кто заглядывает в ветку: существует мнение, что лимитер целесообразно делать отключаемым, оставляя лишь индикатор пиков. То есть пик отображается, но усиление не меняется. Это бывает нужно, когда требуется "придавить" звуком, несмотря ни на что. Мнение не моё, так вот-есть ли смысл ставить переключатель или бессмысленно? ИМХО, на задней панели ему есть резон найти место.
    Я считаю что лимитер, если он хорошо мягко работает, не нужно выключать - одно дело если мы сами будем за пультом, а если дать усилитель приятелю ? - спалит или пищалки или усилитель, проходили не раз.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:56 ----------
    Посоветуйте пожалуйста чем можно заменить оптопару AOP124 чтоб не потерять "музыкальности" - я с ними как-то слабовато знаком.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Есть возможность выполнить этот узел (VCA) на ЛМ13600\ЛМ13700 по аналогии с QSC, однако я не хочу этого делать именно по этим же соображениям -
    Искажений у такого лимитера будет побольше.
    Есть фирменная оптопара VTL5C3 - https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/a...s/07536501.pdf
    Analog Optical Isolators have found wide use as control elements in
    audio circuits because they possess two characteristics which no other
    active semiconductor device has: resistance output and low harmonic
    distortion. AOIs often exhibit distortion levels below -80 db when the
    voltage applied to the photocell output is kept below 0.5V.
    +10500 !!!
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Хорошая работа, кидать в сущности нечем, пара вопросов:
    1. "Двойная" коррекция C33 и С29 и тут же С32 и С30 - как рассчитывалась и зачем? Напрашивается, что C33 и С29 это чисто коррекция, а C32 C30 АЧХ формируют для стыковки с ОУ?
    2. Резисторы R58 R59 кажутся лишними, ничего, кроме роста приведенного ко входу искажений они не добавляют.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Оно опробывалось в железе с LM318, которая шустрее, чем ОРА134 и имеет более высокую частоту второго полюса . То есть С33 и С29 - это коррекция УНа по Миллеру, а С30, С32 формируют спад АЧХ УНа, чтобы не приходилось чрезмерно увеличивать емкостную нагрузку на УН С35, которая выполняет ту же роль, по сути, только без коррекции искажений через местную ОС. Вхолостую, скажем так. В ПРОшнике было 300 пФ на землю, но аналогов С30, С32 не использовалось.
    Стабилизируют нагрузку усилителя напряжения. В принципе, наилучший случай был бы, когда бы их не было вообще - тогда УН работает на ВК как генератор тока. И внутрипетлевое усиление при этом наибольшее из возможного. Посмотрю в железе, как будет устойчиво работать. По симулятору всё ну уж слишком красиво. Если будет устойчиво работать без резисторов - в финале укажу по 100 кОм, это вполне приемлемо.
    Последний раз редактировалось waso; 10.08.2011 в 13:11.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    а C32 C30
    коррекция на опережение, хотя я думаю что тоже лишние они
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Посмотрел без С30, С32, тоже вроде работает, но запас по устойчивости становится меньше.
    Моделька для баловства в 11м Мультисиме. Модели транзисторов правленные.
    ЗЫ. Перед подачей меандра с функционального генератора первую миллисекунду симуляции прогонять на синусе, у меня вылетала ошибка, если сразу давал меандр.
    Даташит на VTL5C3.
    Последний раз редактировалось waso; 10.08.2011 в 15:23.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от bavepa Посмотреть сообщение
    вчера попробовал: на солнце диоды 1N4148 вырабатывают ЭДС 45мВ а светодиоды 1,2В
    однако какое светоэкранирование у вас предусмотренно?
    bavepa, мне кажется что вы cmepavelом очень-очень давно знакомы
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    waso, и все же, почему ОЭ, а не токовое зеркало? Имхо, Rвх ОЭ = 22*100 =2.2к сравнимо с R41 - 1к, т.е. усиления по току от ОЭ ждать не приходится и зеркало тут бы подошло больше в силу линейности
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Звук...Звук...Я не люблю фотографии женщин, сделанные объективом для аэрофотосьёмки
    Мне кажется, что, несмотря на наибольшие замеряемые искажения, именно УН по схеме ОЭ даёт эффект "облака" звука, заполняющего комнату в такой конфигурации. Следящий каскод делает звук точнее, как-то тоньше, но именно эта излишняя детальность и утомляет. Также по результатам сравнений "Nataly PRO" vs "V2" у первого аппарата как-то получше с динамикой, звук не настолько стерильный, что аж противно становится, в нём больше жизни. С линейностью на "домашних" мощностях всё более чем нормально (по THD-метру Мультисима на 200 Вт 20 кГц даже не мерится - 0,000%), а на банкете 0,003% на 20 кГц - это ниачом vs 0,1% у QSC, например
    Вадим, не убирайте С30, С32, а то потом получится, как с СЛ Агеева /Вы понимаете о чём я/
    Покажите мне усилитель у которого THD & THD+Noise на 20Гц, 1кГц и 20кГц одинаковы и < 0,001%
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Конечно, понимаю, что из этого произойдёт
    Самое смешное, что показать усилитель с
    < 0,001%
    проще, чем
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Можно и так, "по рабоче-крестьянски", но перед этим IMHO, надо озаботиться наличием письменной индульгенции от владельцев акустики на случай сгорания ВЧ звеньев АС.
    Усилители - едва ли не самый дешевый компонент концертной системы в целом, так что проще поставить их достаточное количество для набора неискаженной мощности - и качество будет, и надежность.
    А вот это из разряда "неча на зеркало пенять коли рожа крива".
    Практически - это означает,что нужно приводить в порядок источник исходного сигнала, а не пытаться "ретушировать" его усилителем.
    "Ретушь" - она на самом деле тоже утомляет, просто в меньшей степени. Давно проверено.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я и сказал, что это не моё мнение, но важно знать, как себе это представляют потенциальные пользователи аппарата.
    РСМ1796+THS4052 + буферизованная параллельным усилителем OPA2132 в ФНЧ.
    Выбирать всё равно приходится из двух зол. Ибо точное попадание в "десятку" чревато ооочень долгим поиском.
    Впрочем, равно как и невозможно создание универсального решения.
    Последний раз редактировалось waso; 11.08.2011 в 12:23.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    waso, В вашем файлике виснут,ошибка , некоторые виды анализов, и никакие пляски с бубном не поиогают. Такое бывает, придётся перерисовывать схемку, а так хотелось поиграться. Кстати про правку деталей, прога волшебным образом их пересчитывает, так что не всегда кажущееся нереальным неправда. Мотороловские модели одни из самых адекватных. Я проверяю модели симулируя их в схеме по даташитам и сравнивая результаты с даташитовскими. В мультисиме есть и приборчик в помощь. У меня результаты симулирования совпадат процентов на 95 и более.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да я знаю, с синусом в начале и переключением на меандр через какое-то время всё шло нормально. А из Моторолы я там попытался сделать Тошибу, уменьшив ёмкости переходов до даташитных и время рассасывания, заодно увеличив верхнюю граничную частоту. Ровно то же самое проделывал и с транзисторами УНа\ВК для доведения их моделей до тех, что указал на схеме.
    Пока модель нормально работала, я в ней очень многие вещи насчитал, в частности, до мелочей вылизал выходной каскад, кстати, многие идеи ВК сверхлинейника sia_2 в симуляторе были прекрасно видны, КНИ ВК зависит от эмиттерных резисторов, от числа драйверов, децибел на 7-8 можно оптимизировать. Собственно, я нашлёпал картинок в описание конструкции. Показывать ничего пока не буду, всё только после контрольных плат...
    Последний раз редактировалось waso; 11.08.2011 в 21:32.
    Вот же-ш блин как раз только V2 почти доделал, а тут новая версия
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    я же не виноват, что не стою на месте Это разные аппараты, даже по системе защиты видно, что цели у них-разные. Так что не переживайте.
    Тихвин/СПБ, Russia
    не стою на месте
    Молодец!
    в чистом классе А планируешь сделать что-нибудь?
    С Уважением, Анатолий.
