Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Какой прогой лучше измерять импеданс, чтобы потом его использовать при сведении фильтров?
    Piter
    По умолчанию Какой прогой лучше измерять импеданс, чтобы потом его использовать при сведении фильтров?
    Т.е. не для ТС параметров и всего, что связано с ящиком, а чтобы скормить импеданс LSPCADу, чтобы он использовал его при сведении фильтров. А то просто писать какую то индуктивность не хочется. Не понятно на какой частоте она должна быть измерена и каким прибором.
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Какой прогой лучше измерять импеданс, чтобы потом его использовать при сведении фильтров?
    Limp из набора Arta Software.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    LoudSpeaker LAB
    Александр
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    LoudSpeaker LAB
    +1
    И в ней-же моделировать.
    в лсплабе плохо моделировать, во-первых постоянно ф8 нажимать, во-вторых оно не умеет импеданс в последовательных фильтрах
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    limp arta +1
    график потом экспортируется.
    странник
    Piter
    Понятно, спасибо за рекомендации. Попробую и Арту и LSPLAB.
    Просто слышал, что LSPLAB не точно измеряет импеданс, что он зависит от резистора какого то и что этот резистор нужно брать примерно равным собственно импедансу в интересующем месте (в моем случае на стыке полос).
    Сводить лучше в LSPCAD, это уж 100 пудово.
    Россия, г.Киров
    От референсного резика в любом случае зависит. Я на 10ом 10вт измеряю, отечественный точный.
    Если лимп, то измерять на синусе. Диффузор что бы заметно на глаз ходил (т.е. току поддать в динамик).
    Piter
    10 Вт, это чтобы от нагрева не плыло сопротивление ? А точный, затем чтобы вбить номинал не измеряя тестером, или тоже из за стабильности ?
    Я хотел именно синусом измерять + иметь возможность ограничивать полосу сигнала и анализа как сверху так и снизу. Сверху, чтобы не считало импеданс за 20ю кГцами, а снизу, чтобы можно было измерять пищалку.
    Импеданс ЛоудСпикерЛаб измеряет возможно не совсем точно для TS(хотя это спорно и зависит от токого как хорошо отстроена/откалибрована система), но для расчётов фильтров этой точности выше крыши - ну вместо 12,4 ом измерит 12,1 ом, ну и чего из этого ? - примерно такой разброс "вдали" от референсного резюка.
    Последовательные фильтры - согласен, упустили.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.07.2011 в 20:30.
    Россия, г.Киров
    Если есть возможность сунуть с запасом, почему бы не сделать. А так, я думаю, хватило бы 1-2вт с точностью процентов 5. Ведь по большому счету из кривулины импеданса надо лишь общее понимание картины.
    Ограничивать в лимпе можно. Еще раз напомню что измерять надо через усилитель, т.е. что бы на динамик шел достаточный ток для смещения диффузора на пару мм.
    Piter
    Калиброваться в лимпе нужно с подключенным будущим объектом измерения ? (дело в том, что у моего усилителя выходное сопротивление не 0, а 0.11 Ом)
    Россия, г.Киров
    Всегда колибровал с подключенной нагрузкой, проблем не было. В том числе измеряли на лампачах с 1-2 ома выходного, полет нормальный.
    Единственное, сводить акустику на лампе дело хлопотное.. Но разрешимое
    Киев -мать городов Украина
    отчего же так грустно все
    что еще не может? 3го порядка наверно.
    может. и еще позволяет скормить РЕЛЬНЫЕ АЧХ (в оформлении) и импеданс (в оформлении)
    меряет импеданс абсолютно точно - в соответствии с проведенной калибровкой, позволяет рисовать любые фильтры - просто не в автоматическом режиме....
    Последний раз редактировалось artmaster; 09.08.2011 в 17:03.
    Да не умеет оно последовательные фильтры. Посмотрите на симулированный импеданс, потом поменяйте фазировку источников и еще раз посмотрите.
    Piter
    Поянл. Да я собственно сам догадался. Просто этот момент никак не упоминается в инструкции от Lexus.
