Как известно очень часто СЧ динамик включают противопоказано. Замечу отнюдь не для согласования АЧХ, - а потому как звучит мягче... Существует ли хоть какое то обоснование зачем делают и почему звук приятнее становиться?
противопоказано это как?
есть что включают противофазно для согласования фазы с учетом фильтров чтобы фаза АС более менее плавной была Вот и звучит мягче,приятнее
В хороших системах фильтры фазолинейные и не нужно противофазного включения.
В хайфае особо не заморачиваются абсолютно ровной АЧХ - более того слышал мнение о том, что АЧХ в виде струны ни когда на практике хорошо не звучит.
С ФЧХ в хайфае еще меньше заморачиваються. В мурзилках любят порассуждать на предмет фазовой ровности, но абстрактно...без примеров (больше на тему пользы первых порядков) Примеров привести не могу - так как графики ФЧХ готовых АС в объеме достаточном для анализа не получается найти.... пробовал искать но безуспешно...
Мне кажется что дело не совсем в согласовании АЧХ/ФЧХ. Так как такая сверх точность ФЧХ на этих частотах сама по себе не может дать результат такого качества по силе... всякий кто имеет опыт прослушивания студийных мониторов в большом количестве (у которых всегда ровная фаза и по этой причине их почти всегда делают двухполосными) , может однозначно сказать, что ровность фазы и тот эффект который вносит противофазное или синфазное включение СЧ динамика не похожи ни чем.
Самостоятельно думал мысль, но потом натолкнулся на ее аналог в интернете - Как известно частоты различные по фазе уничтожаются. На практике точной противофазы ни когда не бывает. И происходит только частичное гашение сигналов по уровню. Поскольку процессы весьма сложны и не однозначны постараюсь высказываться образно. Шлеф всякого мусора с НЧ головки попадает в зону частично противофазного звучания СЧ головки. Любой реальный сигнал, в том числе речь это набор сплошных гармоник и их интермодулей. Где бы не происходило деление полос (300 или 700гц) часть этих гармоник всегда будет сидеть в обоих головках. С той только разницей что первые из них более сильные и "хорошие", а последние более слабые и "плохие" (шум). Так вот, частично противофазное включение головок приведет к тому что слабому по уровню шуму с НЧ будет противостоять сильный полезный сигнал. Разумеется "хороший" сигнал пострадает, но не на много... на процент шума.. и такая его просадка принципиально ни чего в нем не поменяет.
Занятные творческие рассужденияхотя я уверен в правоте этого поста-
Но изготовление фильтров без хорошего знания их работы не то чтобы полезно а даже вредно,надо подружить две часто противоречащие задачи, выделение нужной полосы каждому динамику и их совмещение для бесконфликтной работы,это всегда ведёт к компромису по принципу выбора меньшего зла. Я как-то баловался с фильтрами для двух динамиков (НЧ и ВЧ) слушал с фильтрами по заводским схемам,по схемам любительским но больше всего понравился простейший фильр когда НЧ включен напрямую а ВЧ через конденсатор (который долго подбирал) без противофазного включения динамиков.
Ну ничего себе! А люди фазолинейные фильтры и АС зачем-то делают.
То что фазолинейные промышенные бюджетные АС были в 70-80 годах, а сейчас те что инженерно верно сделаны очень дорогие - еще не факт что значение ровной фазы стало меньше. Стало меньше хорошей бюджетной промышленной акустики Стало ширпотреба много.
Да, Первый порядок мало крутит фазу, чем и хорош.Если динамики позволяют- хороший вариант
Да правильно делают если умеют конечно,я-же не говорю что хорошие фильтры хуже,они сложнее и при неправильной настройке результат будет хуже чем с одним конденсатором.
Сколько интересного можно выдумать, глядя в потолок
Читать вам надо, много.
при прохождении через конденсатор меняется фаза
Да ну
Фаза меняется когда конденсатор совместно с прочими элементами фильтр образует, какбэ, причем только на частотах, где начинается срез.
Вы уж или пишите понятно, или не пишите, начинающие могут не так понять![]()
Эм? Если пищу измерить с кондером и без то ФЧХ разная, все верно.
Разумеется разная, но вне полосы влияния фильтра фаза то в нуле.
alex000 наверно это и имеет в виду) ну вот я если в своей 4-х полоске кину кодер на ВЧ для защиты то уже не будет минимально фазовая АС. Сейчас выставлены задержки и звук как от шп, слитный идеально.
У тебя же цифровая фильтрация? Или актив?
Тоже делаю 4 полосы, пока решил три пассив и низ актив.
а они слышат эти 50кгц
