Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 376
Тема: УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    По умолчанию УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    Введение
    Скрытый текст
    Вступление
    Скрытый текст
    Идея данной разработки возникла с тех пор, как я почувствовал существенную разницу в звучании операционных усилителей (ОУ). Так например, после замены в темброблоке ОУ К544УД2 на LM833 для меня открылся совершенно другой уровень качества звучания. А именно высокая детальность и читаемые «верхи». В свою очередь следующим моим этапом была замена LM833 на LM4562. Последняя микросхема обеспечивала превосходное, чистое и прозрачное звучание без малейшего намёка на искажения. Причём если поставить ручки тембра в средние положения, то услышать разницу звучания с темброблоком и без него практически невозможно. Чего нельзя сказать о LM833 (и уж тем более микросхемах отечественного производителя). В средних положениях ручек тембра наблюдалось бедное (серое) звучание, с заметной потерей прозрачности.
    Что касается усилителей мощности, то самым прилично звучащим (хоть и неудачным) в моей практике я считаю усилитель на ОУ с раскачкой по шинам питания, где в качестве драйвера использовалась микросхема OP27 от Analog Devices. Даже 60-ти ваттный усилитель на LM49810 звучал заметно хуже. LM3886 вообще ничем не порадовала, кроме как простотой схемы включения.
    Какой звук усилителя можно считать качественным?
    Скрытый текст
    Я слушаю больше рок-музыку. Поэтому применительно к ней выскажу два требования для усилителя:
    1. Чистые и чёткие высокие частоты.
    2. Малые гармонические составляющие.
    Эти требования по идее должны способствовать читаемости и уменьшению «песка» (грязи) в звуке.
    В чём секрет высококачественных звуковых ОУ?
    Скрытый текст
    Насколько я понимаю – увеличение граничной частоты и линеаризация передаточной характеристики, нередко сопровождающаяся большим усилением на постоянном токе при разомкнутой ООС.
    Текущая версия проекта
    Скрытый текст
    Усилитель V7_Audio_Amp_RF_T
    Электрическая схема УМЗЧ и результаты виртуальных испытаний в MicroCap 9
    Схема изначально базировалась на классическом УМЗЧ с раскачкой по шинам питания. В качестве драйвера использовалась нелинейная модель ОУ OP37.
    Выходной каскад (ВК) было решено делать только на быстродействующих DMOS транзисторах, включённых по схеме c общим истоком. Такое построение ВК должно обеспечивать больший КПД усилителя и устойчивость (думаю многим известно, что схемы истоковых (да и эммитерных) повторителей склонны к самовозбуждению).
    Но как оказалось не всё так просто. Чтобы обеспечить высокую граничную частоту усилителя, необходимо добиться минимальной задержки прохождения сигнала, через весь тракт. В данном случае OP37 уже обеспечивал большую задержку, в добавок он не имеел выводов коррекции. Поэтому в конечном итоге пришлось отказаться от использования микросхем.
    Далее оказалось большой проблемой раскачать затворы полевых транзисторов в ВК (IRF530 и IRF9530), поэтому пришлось использовать двухтактные двухкаскадные эмиттерные повторители на BFQ19+BFQ149 и BD139+BD140.
    Драйвер усилителя выполнен на маломощных СВЧ транзисторах с граничной частотой >= 5 ГГц. Благодаря этому обеспечивается достаточное быстродействие и чувствительность на высоких частотах.
    Результаты моделирования
    Тестовые условия: напряжение питания - +/-33 В; нагрузка - активная 4 Ома; средняя синусоидальная мощность 110 Ватт; пиковая мощность - 220 Ватт.
    АФЧХ усилителя с открытой обратной связью в 3-х критических точках выходного напряжения v(OUT) {-29V, 0, +29V}
    Гармонические составляющие на частоте 1 кГц и 10 кГц, дБ
ID:	130782 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляционные искажения (сигналы 7 кГц и 50 Гц в соотношении 1:1, пиковая мощность 220 Ватт)
    Основные параметры усилителя:
    • Напряжение питания - двухполярное +/- 33 В
    • Номинальное сопротивление нагрузки – 4 Ома
    • Номинальная выходная (средняя синусоидальная Ps) мощность – 110 Ватт
    • Коэффициент усиления по напряжению - 30 раз
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 105 дБ (180 000 раз)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 1 кГц и мощности 110 Вт – минус 100 дБ (0,001%)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 10 кГц и мощности 110 Вт – минус 81 дБ (0,009%)
    • Уровень интермодуляционных составляющих (при 7 кГц и 50 Гц (1:1) в пике огибающей 140 Ватт) – минус 94 дБ (0,002%)
    • Входная ёмкость - 1 пФ
    • Частота единичного усиления (Ft) - 30 МГц
    • Запас по фазе (при Ku=30) - 46 - 68 градусов
    Архивные варианты усилителей
    Скрытый текст
    Один из первых удачных вариантов Audio_Amp_RF_T
    Скрытый текст
    Основные файлы проекта: Audio_Amp_RF_T_CIR.zip, Audio_Amp_RF_T_PDF.zip
    • Номинальная выходная (средняя синусоидальная Ps) мощность – 70 Ватт
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 124 дБ (1,63*10^6 раз)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 1 кГц и мощности 70 Вт – минус 105,8 дБ (0,00051%)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 10 кГц и мощности 70 Вт – минус 99,4 дБ (0,0011%)
    • Уровень интермодуляционных составляющих (при 7 кГц и 50 Гц (1:1) в пике огибающей 140 Ватт) – минус 90.5 дБ (0,0030%)
    • Частота единичного усиления (Ft) - 10-12 МГц
    • Фазовый сдвиг на частоте Ft - 135 градусов
    Внимание!!! В SPICE модели BFQ149 допущена ошибка. Указан неправильный тип транзистора в подсхеме.
    Поэтому выложил исправленный файл библиотеки ph_rfdev.lib (лежит в архиве). Его нужно кинуть в папку MC9\LIBRARY (разумеется по желанию свой файл можно сохранить в отдельном месте).
    Достоинства усилителя
    Скрытый текст
    • Маленькая входная ёмкость (следовательно малое влияние её нелинейности)
    • Высокая частота среза
    • Высокая линейность
    • Большой КПД
    • Питание от одного двухполярного источника
    • ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ
    Интересные результаты моделирования и варианты схем усилителя
    Скрытый текст
    • АФЧХ одного из первых вариантов усилителя - #105
    • АФЧХ моего дискретного аналога AD797 - #107
    • АФЧХ популярной микросхемы LM3886 - #166
    • Демонстрация прокачки большой входной ёмкости DMOS-транзисторов - #254
    • ViktKors исследует АФЧХ выходного каскада - #281
    • Как «подзванивает» истоковый повторитель - #294
    • Большие фазовые задержки классической схемы УН+Повторитель - #302
    • Как ООС позволяет решить проблему фазовых задержек в УН - #310
    • Вариант усилителя, в котором выходной каскад (ВК) - истоковый повторитель, а УН охвачен резистивной ООС по постоянному току - #324
    • Исследование меандром 100 кГц. Демонстрация плохой устойчивости этого усилителя при больших амплитудах выходного напряжения - #326
    • Первые шаги к построению концепции быстродействующих усилителей, в которых ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ - #338
    Список изменений
    Скрытый текст
    По второй версии усилителя
    Скрытый текст
    Дата 29.07.2011
    • Уменьшено напряжение питания драйвера до +/-10, чтобы увеличить запас по пробивному напряжению СВЧ транзисторов.
    • В усилителе произошла замена СВЧ транзисторов на самые доступные и подходящие:
      Комплиментарная пара NPN BFR92A + PNP BFT92.
      (Pd=300 мВт, Uкб = 20В, Ik= (25-35) мА, Cэ= (0.8-1.2) пФ, Cк= (0.8-1.2) пФ, Ft=5 ГГц, Корпус - SOT-23)
      И NPN BFQ19 + PNP BFQ149
      (Pd=1000 мВт, Uкб = 20В, Ik= 100 мА, Cэ= (4-5) пФ, Cк= (1.6-2) пФ, Ft=(5-5.5) ГГц, Корпус - SOT-89)
    • Введена термокомпенсация тока покоя выходных каскадов в диапазоне температур -20 - 85 градусов. Ток покоя (20-80 мА)
    • Оптимизирована схема драйвера на базе AD797 и получен уровень THD+IMD меньше минус 115 дБ (0.00017%) (файл MicroCap прилагается )
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 124 дБ (измерялось на 100 Гц)
    Последний раз редактировалось Mepavel; 01.09.2011 в 15:42.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    Ага, когда слышишь про полную компенсацию проходной ёмкости DMOST. Я в отличие от Вас могу показать всё на примере
    ну-ну. 18 страниц словоблудия и ни одной путем работающей схемы. посему дискуссию с вами прекращаю
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    Совсем херню несу?
    Вы, Шариков, чепуху несете. И самое страшно, что несете ее безапеляционно (с)
  3. #342
    А что в Вашем понимании схема путём работающая? Которая даёт теже искажения что и у меня, только при питании УН в 48 Вольт? И которая может работать так только в модели.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 03.08.2011 в 23:42.
  4. #343
    Зря вопрошаете. Сказал же - дискуссию закончил
  5. #344
    Ох... не успел во время исправить предыдущий пост, так и знал, что придерётесь!
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Таким образом признали своё поражение!.. Сейчас как разработаю схемку, которая будет уделывать Ваш усь по всем параметрам!..
  6. #345
    Вот тогда и продолжим!
  7. #346
    Mepavel, посмотрел на схему вашего усилителя, и мне стало жалко источник сигнала!
    Транзисторы, BFR92, очень капризны, в многокаскадных схемах. Два каскада, на этом транзисторе, требуют тщательной развязки по питанию, и экранировку.
    200 Ом, на входе усилителя, может, оказаться слишком малым сопротивлением, для того, чтобы защитить выход источника сигнала, когда засвистит усилитель, и пробьются транзисторы. Кроме того, при входном сопротивлении 200 Ом, кабель, на входе усилителя, будет служить коаксиальным резонатором.
    Наверняка, источник тока, будет свистеть, на частоте, в сотни мегагерц, судя по номиналам резисторов.
    Я не могу проверить, коэффициент усиления, этих транзисторов, обычным тестером. Они – возбуждаются, из-за длинных дорожек, в тестере! Пришлось сделать, переходник, в котором база и эмиттер, зашунтированы конденсаторами, находящимися на расстоянии 3 – 5 мм, от лапок транзисторов. Попробуйте померить усиление транзистора, а потом зашунтируйте, базу керамическим, SMD, конденсатором, в 100nF, и сравните показания. Если, они отличаются, значит, транзистор - свистит.
    Как вы сможете, обеспечить стабильность IRF530, если затвор подключен, через резистор, 2,7 Ом? Такой транзистор, свистит, или присвистывает, при сопротивлении, в цепи затвора, порядка 100 Ом! Ему, в затвор нужно ставить, не меньше, 200 Ом. И то – частенько присвистывал, когда подключал кабель, или динамик. Если, пальцами, не прикасаться, к схеме, минимум, нужно ставить, 250 – 330 Ом, чтобы не присвистывал. На время настройки, лучше, поставить, не меньше 680 Ом.
    Кроме того, СВЧ транзисторы, сильно шумят на звуковых частотах, и легко пробиваются, обратным напряжением - БЭ. При маленьких токах коллектора, они имеют большую нелинейность коэффициента передачи тока.
    BFR92, в входном каскаде, крайне желательно заменить, на, гораздо более стабильный, - BFG67. Но у него меньше, рабочее напряжение.
    По моему, - не реально, сделать многокаскадную схему, на таких транзисторах.
  8. #347
    Филя, спасибо за пост!
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение в 01:39 ----------
    Конечно капризны, если на них делать сплошные трёхточки!.. И как люди с ними работают?.. Вы думаете на входах крутых звуковых ОУ стоят низкочастотные транзисторы? Это получается они тоже могу спалить источник сигнала?
    Ох я смотрю у Вас печальный опыт в СВЧ. Всё горит, дымится, гудит...
    ---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение в 01:45 ----------
    Ну так и должно быть
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение в 01:46 ----------
    Всё правильно
    ---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    У Вас транзистор включен по схеме с общим стоком (как повторитель)? Посмотрите сколько Ом стоит в затворах полевиков в постах #294, #310 и #324.
    При влючении DMOS с общим истоком минимизируется положительная обратная связь (которая работает по полной в повторителе), поэтому резистора 1-5 Ом (в зависимости от монтажа) для этих транзисторов предостаточно.
    ---------- Добавлено в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение в 02:03 ----------
    Причём здесь номиналы резисторов и частота в сотни мегагерц? Как Вы это рассчитали?
    ---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее сообщение в 02:08 ----------
    Если поставить в затвор 680 Ом, в схеме первого поста, то тогда и буфер не нужен. и будет частота полюса УН на сотне килогерц (кажется даже чуть меньше), соответственно на 1 МГц получим сдвиг в 90 градусов. И до этого предыдущий УН даёт 90. 90+90=180. Получаем не усилитель, а хороший автогенератор.
    ---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение в 02:12 ----------
    А вот здесь всё с точностью до наоборот.
    ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение в 02:14 ----------
    Попробуйте пробить эмиттерный переход транзистора BFR92 током 1-5 мА)).
    ---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение в 02:16 ----------
    И как Вы определили, что BFG67 более стабильный?
    ---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение в 02:22 ----------
    И какова природа этого шума?
  9. #348
    Германия
    Слабак! А если пришельцы с Альдебарана о своих схемах начнут - сразу сливай воду.
    Ну хоть чтото положительное от "специалиста смежной профессии" для усилкостроения в веточке есть? Ну если резюме подвести?
    Mepavel - не обижайся , все так начинали, через год-два прочти сам свою ветку , будет чему ухмыльнуться.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #349
    Имею опыт разработки устройств, на таких транзисторах. Перепробовал, на практике, немало схем, подключения и разводки, вот и делюсь, с вами, выводами, основанными на результатах экспериментов.
    А вы попытайтесь развести плату. Увидите, кучу трёхточек и микрополосковых излучателей, через которые будет пролезать сигнал обратной связи! Для этих транзюков, достаточно, пары пикофарад, ёмкости дорожек, между коллектором и эмиттером, чтобы они засвистели, или, 20 наногенри, индуктивности дорожки.
    В операционниках, нет таких больших внутренних ёмкостей/индуктивностей, способных вызвать такой возбуд.
    Да - опыт есть.
    Вы не поняли смысл моего поста? Повторюсь – «легко пробиваются, обратным напряжением – БЭ», а не «прямым током». Ключевое словосочетание – «обратным напряжением»!
    СВЧ транзисторы, при рассогласовании нагрузки ВЧ усилителей, пробиваются, в большинстве случаев, не прямыми токами, а обратным напряжением.
    Пробивал, переход ЭБ, в эмиттерном повторителе, напряжением ЭБ, порядка, МИНУС 5-6 вольт, амплитудного значения, при питании транзистора - плюс 5-6 вольт, и резисторами, в цепи эмиттера – 7,5 КОм, в цепи базы -27 КОм. Токам, большим, чем 0,7 миллиампера, там, неоткуда взяться. Транзюки вылетали, мгновенно, и без шума! Иногда, деградировали переходы, менялись параметры транзистора, и его стабильность.
    Попробуйте, сами, подать обратное напряжение - БЭ.
    Не рассчитал, а навскидку, прикинул условия работы транзисторов, по схеме, сопротивлениям резисторов, и возможным вариантам разводки.
    На нём можно сделать, не свистящий двухкаскадный усилитель, с дросселями, на входе, и в нагрузке, который не заводится, при подключении любых нагрузок, и источников сигнала. На BFR92, так не получится.
    А сколько раз, перевернут фазу, дорожки и ёмкости, монтажа и деталек, в полосе 5ГГц? Боюсь, у вас пальцев рук и ног, не хватит, чтобы сосчитать, все перевороты фазы, в этом «усилке».
    У Вас транзистор включен по схеме с общим стоком (как повторитель)? Посмотрите сколько Ом стоит в затворах полевиков в постах…
    При влючении DMOS с общим истоком минимизируется положительная обратная связь (которая работает по полной в повторителе), поэтому резистора 1-5 Ом (в зависимости от монтажа) для этих транзисторов, предостаточно.
    Нет. Я не делал повторители, я повторял «Дзэны», Пасса.
    Я так, понял, что вы мне предоставили теоретические выкладки, а не действующий усилитель.
  11. #350
    Ох... совсем я бесполезен
    Да я уже сейчас при перечитывании ветку ржу не могу и с себя, и с других участников!
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    Вы профессионально занимаетесь СВЧ? Просто интересно зачем Вам нужно было использовать эти транзисторы?
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Так если разводить плату и на обычных транзисторах, там тоже много чего можно увидеть. Так что это относится не только к СВЧ транзисторам.
    Так кто ж там будет такую индуктивность дорожки вводить? А ёмкость 2 пФ это надо специально уже туда припаивать! Между выводами ёмкость куда меньше, и кстати она частично учитывается моделью. Вы хоть понимаете для чего используются микрополоски, кроме как в излучателях? Владеете каким-нибудь симулятором? Модели BFR92 очень точные (проверено на практике). Попробуйте в симуляторе реализовать на них автогенератор. Или просто можно добавить коаксиальные кабели в схему (это будет учёт микрополосковых линий) Потом в MC снять АФЧХ до 10 ГГц и посмотреть, есть ли какие провалы или пики на ней.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Улыбнули! Я прекрасно понял смысл Вашего поста. Вы попробуйте пробить обратным током в 1-5 мА эмиттерные переходы этих транзисторов. А если подать на них минус 5-6 вольт без ограничения тока, то они точно погорят (у них по даташиту 2 В пробивное, реально 2,5-3). У тех же BC54x- BC55x (BC84x- BC85x и им подобным) пробивное напряжение эмиттерного перехода чуточку по больше. Оно и не мудрено, ширина области объёмного заряда очень маленькая в эмиттерном переходе из-за большой концентрации примеси.
    Мдя… током 0,7 мА вы можете только рассмешить этот транзистор))). Если что у большинства тестеров в режиме прозвонки диода – измерительный ток 1-2.7 мА. Этот что же, можно им спалить транзистор?
    У меня они держали токи под 40 мА без заметной деградации (хотя в даташите указан максимальный 25 мА).
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Мы применяем эти транзисторы уже много лет. Много устройств вспомогательных и измерительных на них сделано, выпускается большое количество ВЧ и СВЧ модулей. И заказчики довольны.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    Не рассчитал, а навскидку, прикинул условия работы транзисторов, по схеме, сопротивлениям резисторов, и возможным вариантам разводки. На нём можно сделать, не свистящий двухкаскадный усилитель, с дросселями, на входе, и в нагрузке, который не заводится, при подключении любых нагрузок, и источников сигнала. На BFR92, так не получится.
    Да как Вы это определили? Чем BFR92 (назовите параметры) хуже?
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    Для этого есть специальные программы) Ещё раз говорю если уже надо в микрокапе считать, то микрополоски надо заменить на коаксиальные кабели. И тогда микрокап сам всё посчитает. ;) И если даже получится автогенератор (хоть на 5 ГГц) мы это без труда увидим. А лучше моделировать в EM симуляторах.
    ---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    Да… включите эти транзисторы с ОИ. Заведите исток надёжно на землю по ВЧ и будет Вам счастье!.. Посмотрите в даташите с какими резисторам в затворе эти транзисторы испытывались на импульсе.
    Скоро будет модель действующего усилителя, которая может реализоваться на практике. Сейчас работаю над мягким ограничением.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 05.08.2011 в 17:21.
  12. #351
    Практика покажет...
  13. #352
    Практика покажет...
    +1 надо собирать и слушать
  14. #353
    Ну наконец-то! Как и обещал, разработал схему усилителя, которую можно смело воплощать в жизнь!
    После долгих метаний с выходным каскадом всё-таки лучшей оказалась схема с ОИ.
    Показанная в посте #338 теоретическая модель быстродействующих усилителей, в которых ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ, оказалась реализуемой!!! И резистивная ООС здорово работает!
    В новом варианте усилителя удалось добиться устойчивости с приличным запасом по фазе в 46 - 68 градусов по уровню Ku=30 дБ практически по всём диапазоне выходного напряжения! При этом частота единичного усиления достигала 20 - 40 МГц!!! Это потрясающий результат для усилителей с таким ВК!
    В доказательство привожу АФЧХ усилителя для 3-х критических точек!
    Интересно сравнить эти картинки с АФЧХ LM3886. Так у лм-ки 60-ти градусный запас только при Ku=40дБ, ft=4 МГц, а коэффициент усиления уже на 10 кГц в районе 58 дБ. (в моей схеме - примерно 85 дБ).
    Схема усилителя существенно претерпела изменения Scheme_V7_Audio_Amp_RF_T_.pdf :
    Как видно из схемы, добавлен дополнительный усилительный каскад по схеме с ОЭ на X21 и X22, а ВК охвачен преимущественно резистивной ООС по напряжению (R32+R35), которая обеспечивает подъём ФЧХ во всей полосе частот. Цепочка С2+R37 обеспечивает чуть более резкий завал усиления на верхних частотах.
    Большая работа проделана по улучшению термостабилизации усилителя, благодаря чему ток покоя слабо зависит от температуры и напряжения питания. Источники напряжения на схеме V7 и V8 - микросхемы TL431, зашунтированные конденсатором.
    Во время работы старых версий усилителя было обнаружено появление сквозных токов при перегрузке. Это объяснялось "защёлкиванием" биполярных транзисторов (X23, X20). И поэтому даже на низких частотах форма выходного сигнала при перегрузке (особенно заметно при работе усилителя без ООС) была очень сильно искажена. А через транзисторы шли сквозные токи под сотню ампер. Из-за этого микрокап даже выдавал ошибки сходимости. Теперь благодаря диодам Шоттки, шунтирующим коллекторные переходы транзисторов X20 и X23, форма импульса при перегрузке близка к прямоугольной даже на сотне килогерц и сквозных токов больше не возникает. Также добавлены токовые ограничители на транзисторах X13, X14, X17 и X18. Это предотвращает выгорание соответствующих транзисторов X15, X16, X21 и X22 во время перегрузки.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 05.08.2011 в 17:29.
  15. #354
    Получивший усилитель имеет высокий КПД. Теперь планка по мощности выросла до 110 Ватт при напряжении питания +/-33 В. Полученные параметры линейности и соответствующие картинки приведены в первом посте (текущий проект).
  16. #355
    Германия
    Ну а теперь подумай насчёт плавающего источника питания, чтобы ОИ сидели на земле, а не на питаниях - проще надо быть
    ---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    А это както нескромно - если усь стабильно достигает Rail-to-Rail, то так и скажи. Реальный КПД зависит от среднестатистического уровня сигнала ну и тока покоя тоже. А слушать музыку на уровнях клиппирования - не наш метод. По-мне бы лучше сделать мягкий ограничитель на последних 3-ёх вольтах питания.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #356
    Как бы это ни странно звучало, но после Дзена, на двух полевичках, THS6012 (TPA6120), с его:
    – 140 MHz Bandwidth (-3dB) With 25-W Load
    – 315 MHz Bandwidth (-3dB) With 100-W Load
    – 1300 V/ms Slew Rate, G = 5,
    воспринимается, как, убожество.
  18. #357
    Германия
    Это где? Пальцем покажи .
    Малое резюме - предложен усилитель отличительными особенностями которого являются:
    1. ВК на вертикальных мосфетах с ОИ, управляемые скоростной силовой схемой на биполярах, что позволило добиться граничной частоты ВК под 40 МГц.
    2. Предполагается, что тем же самым элиминируются эффекты деградации частотных и усилительных свойств мосфетов вблизи напряжений насыщения.
    3. Модели мосфетов адекватны? P- и N- приборы не комплементарны и на практике даже глубокая ООС не выправляет это кривизну - автору надо бы убедиться, что модели адекватны цели и режимам использования.
    4. Высокая граничная частота ВК позволила задрать исходное усиление без потери устойчивости до охвата ООС, причем ВК охвачен местной ООС на каскад с ОЭ.
    словесное описание каскадов, полюсов , итд. пока отсутствует.
    5. Не хватает "противника"-прототипа , которого успешно победили. Для сравнения.
    6. Это пока только симуляция - продолжение следует.
    Вопросы - почему бы не оставить скоростной интегральный ОУ на входе ? чем не устроил.
    - плавающее питание , и все питание усилителя будет +-12В, кроме Мосфетов ВК.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #358
    Екатеринбург
    ...Последний усилитель Литаврина гляньте....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B0/page2
  20. #359
    Россия, Новороссийск
    Нельзя ли предусмотреть вариант прямого усиления DSD-потока, без ФНЧ на входе и с ФНЧ на выходе? Чтобы на транзисторах ВК можно было получить красивые прямоугольные импульсы частотой следования до 2.8224МГц и амплитудой до номинала питания? Тогда на вход можно будет подать сразу DSD-поток, а на выход УМ просто поставить небольшой дроссель - получится мощный ЦАП.
    Это одно из применений, где можно было бы попробовать быстродействующий усилитель...
  21. #360
    Как этот плавающий источник будет относится к "частотам плавания", и какой будет от этого выигрыш в параметрах усилителя?
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    У этого усилителя вроде не очень позорная перегрузка. Хотя дополнительное мягкое ограничение последних 3 вольт до питания - дельное предложение (тут уж на любителя).
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Я так и не пойму о каком усилителе идёт речь! И причём здесь параметры THS6012 (TPA6120). Есть ОУ, у которых GB= 4 ГГц, и что теперь?
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Спасибо, за красивую рецензию! Всё именно так!
    Достаточно адекватны, их импульсные, частотные свойства соответствуют даташиту (в т.ч. ёмкости). ВАХ тоже близки, только не имитируется насыщение тока стока (обычно для этого в модель добавляют паразитный JFET). Но в моём усилителе максимальные токи в 5 раз меньше токов насыщения этих транзисторов.
    А что касается кривизны и несимметричности выходного каскада, тот тут это как само собой разумеется. У p-канальных полевиков и крутизна меньше, и ёмкости в 2-3 раза больше, чем у N-канальных (уж что-то, а это модель чётко отображает). Линейность достигается за счёт местной ООС в каскаде ВК и большой глубины общей ООС на ВЧ.
    Добавим. Там АФЧХ получились очень красивыми .
    Противники – LM3886 и LME49810-830. Привожу их АФЧХ
    Как видно из сравнения с моими АФЧХ #356, усиления этих микросхем на 20-25 дБ ниже особенно на частотах выше 1 кГц. Причём АФЧХ LME49810 снимались без ВК, с ним они намного хуже будут.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 05.08.2011 в 23:54.
