Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 178
Тема: Усилитель для наушников 80 Ом
    Вопрос Усилитель для наушников 80 Ом
    Имеются наушники Beyerdynamic DT 770 pro 80 ohm. Хотелось бы услышать на что они способны, раскрыть весь потенциал).
    В сети нашел вот такую схемку, видать из какого то журнала, что ли.
    Нарисовал в мультисиме, вроде неплохо... подскажите, стОит ли заморачиваться?
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников 80 Ом
    Опять-же всё без доказательств!
    А на слух - лучше
    и в симуляции - лучше - а почему? - ответ отсылает к всезнающему ХЗ.
  3. #142
    Мне кажется .что скорость ВК с шунтом выше
    С уважением Максим.
  4. #143
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    А на слух - лучше
    То есть вы лично на слух сравнивали усилитель для наушников с выходом на скоростных транзисторах средней мощности (скажем, 2SA1930\2SC5171) и током покоя 50-100 мА, и применение ТШ улучшает звук наушников (мы обсуждаем лишь наушники с сопротивлением не менее 80 Ом)?
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А значит ТШ для телефонного усилителя, где на выходе скоростные транзисторы средней мощности, как пятое колесо...
    ИМХО, да!
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Вся польза от него в классе А
    Тогда придется или резисторы нехилого сопротивления в эмиттеры выходников ставить или еще как мудрить цепи стабилизации тока покоя .
  6. #145
    Пермь
    Каюсь - транзисторы - скоростные (средней мощности), но ток покоя - +-20 мА, и наушники,блин, 32 Ома!
    Пиндец - стреляюсь!
    Какая нафиг разница - 80 vs 32 Ома. Да - на 32 Ома - улучшает!
    А, что на 80 Ом - ухудшает?
    Небывает такого, что-бы тут улучшает, а здесь - наоборот!
  7. #146
    Что спорить то, звук то у него хорош и нагрузочная способность неплоха .,особенно с двумя парами выходников.
    С уважением Максим.
  8. #147
    Результаты предварительных тестов вашего усилителя в RMAA. Аудиокарточка Asus Xonar DS.Это анимированные гифы. Первый кадр - тест самой карточки.Второй кадр - тест усилителя, без наушников.Третий кадр - тест усилителя с наушниками.
ID:	129322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129335   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #148
    Как так получается, что Kr Xonar+Усилитель меньше, чем Kr cамого Xonar (4картинка)?
  10. #149
    Не знаю, но это факт.
    Скажу больше. При моделировании в Tina, этого усилителя, на выходе операционника Кг больше, чем на выходе усилителя.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так и должно быть. ОУ компенсирует нелинейность каскадов, стоящих между его выходом и точкой подключения ООС.
    По этой цифре можно судить о линейности последующих каскадов.
  12. #151
    Взможно из-за того, что входное сопротивление этого усилителя выше, чем у линейного входа самой аудиокарты.
    ---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    Кстати, при моделировании в Tina сравнивал AD845 и OPA211. Так на выходе операционника Кг меньше у AD845, а уже на выходе усилителя, Кг меньше при использовании OPA211.
  13. #152
    ИМХО, Кr ниже определённого порога слышимости уха уже не играет такую роль, как то, где находится второй полюс у ОУ (в схемах со входным ОУ).
  14. #153
    Новокузнецк
    У разных ОУ разное усиление без ООС на одной и той же частоте, тоже всё обосновывается. У ОРА211 на 16 дБ усиление больше при 10 кГц.
    Tina - проект Texas Instruments, они вполне могли туда заложить безоговорочные победы собственных микросхем
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    Это имеет и практическую сторону дела - коррекцию последующих каскадов. И чем выше этот полюс, тем меньше приходится корректировать их.
  15. #154
    Можно линк на схемку? ИМХО карта все портит, искажения должны быть на порядок ниже.
  16. #155
    Не факт. Например OPA627 показывает себя очень плохо в данной схеме. Хотя 3 раза дороже OPA2211.
  17. #156
    С двумя парами должно быть еще лучше.
    С уважением Максим.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если, б, картинки еще так часто не чередовались...
    Слабое звено, тут, явно, Xonar DS.
  19. #158
    можно сохранить по ссылке и смотреть отдельно самым просты просмотрщиком типа XnView
  20. #159
    Это дело поправимое.
    Test.rar
  21. #160
    Новокузнецк
    А попробуйте поставить сравнительно дешёвый THS4051, сильно удивитесь. Дело не в цене, например, ОРА134 и ОРА132 довольно близки по характеристикам, практически близнецы, а вот по звуку разница есть. В даташитах есть лишь одно различие-график THD от частоты.
