Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Контроллер для усилителя
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Контроллер для усилителя
    Добрый день уважаемые!
    Задался вопросом изготовить модуль который бы управлял всеми режимами усилителя, в том числе имел защиту от перегрева и перенапряжения.
    Может кто захочет тоже это устройство, поэтому прошу помочь в таком плане.
    Что полезно добавить в устройство? берется в учет удобство использования и надежность.
    На даный момент устройство умеет измерять с трех датчиков темепературу, выводить ее на индикатор , и управлять в зависимости от настроек вентиляторами, а когда достигает критической температуры, генерировать на отдельном выводе сигнал блокирующий работу всего усилителя.
    в настройках можно установить температуру срабатывания вентиляторов для каждого датчика отдельно и гистерезис (дельта) отключения вентиляторов, и можно настроить срабатывание защиты от кретических перегревов.
    Температура отображается без десятых только целые.
    Еще устройство может в меню задавать необходимый ток покоя
    и режим защиты, всего три режима: срабатывание при 30% выходной мощности при 60% и при полном перегрузе.
    Есть регулировка уровня усиления по схеме L-регулятора
    Софт старт имеется одноуровневый
    Контроллер выбрал мега128 так как на нем можно сделать почти все что душа пожелает
    Выкладываю файл с симулятора и вот ссылки на готовый модуль: http://vkontakte.ru/album11180496_128544554
    С ув. Артем
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Контроллер для усилителя
    Некоторые полезные функции защиты, можно посмотреть у Ридико в его варианте УМЗЧ ВВ - ВВ2001. Например там есть функция контроля скорости нарастания напряжения, при включении усилителя, контроль питания в плечах усилителя и пр.
    Имхо, все эти прибамбасы, по типу ручная регулировка скорости вентиляторов, оперативная установка уровней защиты и пр., пр., и даром не нужны, все эти функции настраиваются только один раз, при наладке, а устройство защиты должно реагировать только на отклонения от предельных режимов, и выдавать только один сигнал «исправен-неисправен».
    Вот над контролем питания я сейчас думаю, в планах есть реализовать многоканальный вольтметр и добавить в это устройство, сканировать вольтметр будет все напряжения, и выдавать определенные события при отклонениях от заданого диапазона.
    Всякие регуляторы скорости вентиляторов делать не буду т.к. вентилятор должен работать на постоянной номинальной скорости, когда то был не удачный опыт с этим. У меня при нормальном режиме работали вентиляторы на половину максимальных оборотов а при нагреве работали на полную. Так вот когда вентиляторы забились пылью, они перестали крутиться....
    Александрия. UA
    Кроме цепей контроля, защиты и софт-старта, также можно предусмотреть возможность управления релейным регулятором громкости и селектора входов. (Предусмотреть разъем и необходимые узлы, для подключения платки с реле и органов управления. И возможность выбора активации, этой функции.)
    Некоторые функции объединены здесь:
    http://startcd.narod.ru/reglcd/index.html
    А комментарии автора начиная с этого поста:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post713196
    В принципе релейный регулятор громкости уже реализован, работает прекрасно сохраняются даже настройки громкости при отключении питания, я о регуляторе в первом посте написал.
    селектор входов есть только для двух входов, могу по желанию сделать сколь угодно. есть выбор АС А и В
    Выкладываю тестовый проект с файлом симулятора протеус можно в реальности посмотреть как работает модуль.
    Проект в процессе модернизации, уже сегодня начну составлять алгоритм вольтметра и немного усовершенствую термометр-термостат.
    Модуль сам не больших размеров, при желании можно изготовить лутом буквально за вечер.
    На даный момент в модуле реализовано:
    регулировка громкости 6шт. реле по схеме Л-Аттенюатора
    Режим Тишина
    режим выбора входа (всего их два)
    режим выбора АС (их тоже две)
    настройка защиты (всего три уровня)
    настройка тока покоя (три режима)
    режим POWER OFF отключение усилителя через 15минут 30минут 45минут 60минут и 90минут работает по принципу как у большинства телевизоров
    выбирается и активируется одной кнопкой
    еще есть режим (я его тоже усовершенствую) блокировка усилителя паролем. При включении запрашивается пароль
    На даный момент реализовано частично. Блокировка осуществляется при выборе в меню режима HOLD
    И собственно термометр-термостат
    Последний раз редактировалось artos; 02.08.2011 в 15:09.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Но это не вина системы регуляции оборотов. Плюс, на малых оборотах они меньше забиваются пылью. Быстрее крутится - быстрее забьется.
    Гораздо долговечнее будет, когда будет либо крутиться куллер либо не крутиться.
    Зеленьій клин
    Не факт. Плюс, любой куллер на номин. оборотах заметно шумит - т.е., домой бы я такое не хотел. Если это проф. УМ - тогда другое дело, там чем проще, тем лучше. А система с двумя положениями - вкл/выкл, будет чуть проще системы с регулированием оборотов в зависимости от температуры, которую нужно еще подстраивать.
    Я бы считал полезным наличие индикатора пиковой мощности и клиппирования.
    Что произодет с током покоя при сбое в модуле управления? Возможно, что модуль должен
    только контролировать (измерять) ток покоя. Будет ли Ваш модуль управлять защитой колонок
    от DC сигнала?
    С уважением.
    от DC сигнала?
    С уважением.
    При сбое установится произвольный ток покоя, не повлияющий на работу усилителя, защита будет реализована полностью аналоговая, за исключением контроля питания и температуры.
    Принцип работы установки тока покоя следующий: имеем два сигнальных реле. при максимально установленом токе покоя все реле отключены, при минимальном токе покоя, все реле включены.
    Реле будут уже дальше задавать заданое смещение транзистору контроля и стабилизации тока покоя.
    Настройки уровня защиты работают тоже по таком принципу, два реле которые будут через резисторы задавать нужное смещение датчику тока.
    Насчет пиковой мощности идея отличная! Давайте думать что будем выводить на индикатор? Значение мощности или значение в процентах мощности?
    Какие события будем генерировать?!
    Чтоб контроллер завис, нужно очень сильно постараться особенно мега128!
    от DC сигнала?
    С уважением.
    Нет, у меня для этих целей полностью аналоговая защита, темболее применяется всего около четырех транзисторов. Все события о разных ошибках и перегрузах будут выводиться на индикатор.
    Всего их помоему 10штук на даный момент. Есть даже защита от пропадания датчиков температуры, при пропадании датчиков будет блокироваться работа усилителя, но спец кнопкой можно отключить контроль датчиков температуры на тот случай если накрылся датчик а в наличии его нету. То что сейчас реализовано испытано много кратно Все переходы в основные меню сделаны солидно с выводом сообщений ввиде бегущей строки, если вам интересно могу видео снять и залить в интернет.
    Просто я делаю в первую очередь для себя, а для себя хочется сделать устройство с максимальным комфортом и надежностью! с ув. Артем
    Иногда полезно делаль отключение по таймауту при отсутствии манипуляций (переключений входов, регулирования громкости), а таже безусловное (т.е. включеное всегда) выключение через 3-4-5 часов.
    Режим Тишина
    Практика показывет, что Mute в усилителе совершенно не нужен - проще и лучше нажать "Pause" в источнике.
    P.S. Все эти вопросы уже многократно обсуждались.
    Мне кажется для усилителя самое полезное из всего, это отключение по отсутствию сигнала на его входе через 15минут, это я хочу реализовать в ближайшее время. По таймауту не подойдет так как я могу ничего не регулировать целые сутки А вообще идейка отличная и главное сделать эту функцию не составит труда.
    ---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение в 08:17 ----------
    Тут я с Вами согласен, но ввести этот режим не составляет труда, поэтому решил его добавить так, на всякий пожарный.
    ---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение в 08:20 ----------
    А не приведете Вы ссылочки, потому что найти иголку в стоге сена не реально
    Виснет, от нефиг делать. Правда, в усилителе врядли будут для того условия, да и вотч-дог поможет.
    Да я как бы не против У усилителе НЧ-каналов у меня сделано отключение при отсутствии сигнала, но там датчики наличия сигнала одновременно являются и переключателями входов.
    В в многоканальном усе для кино - датчиков таких нет. поэтому там я сделал толкоотключение по таймауту через 5 часов - это на случай если забыть выключить усь на ночб, или и вообще уйти из дома.
    Мало ли что "труда не составляет", я где-то писал что хочу для усилителей вообще отказаться от всех кнопок иручек на морде, все управление - только с пульта.
    А так, мт во всех моих особенно старых конструкциях присутсвует.
    Обусждений регуляторов громкости и контроллеров для усилителй было не так и много. А искать мне и самому лень
    Еще можно посмотреть на описания уже сделанных контроллеров для усилителе, коих тут несколко штук с различными степенями навороченностями обсуждают и продают.
    А что за датчики?
    название подскажите ..
    Это не совсем правильно, по той причине что если пульт похе*ишь, то долго не сможешь включить аппарат как минимум надо чтоб кнопулька питания была.
    Да это правда, и я из того всего не нашел подходящей конструкции с регулятором громкости и управлением.. пришлось начинать самому.
    Ребятки молодци! Респект. Мне понравилось по функционалу контроллер с ЛСД и двумя двух разрядными сигментниками, забыл как автора зовут. Но недостаток, это ЛСД символьный монохромный... я их не люблю...
    А изза чего может зависнуть? Статика? Импульсные помехи?
    Я знаю, атмели чувствительны к нестабильному питанию .... у пиков таких приколов не замечал..
    А что за датчики?
    Да выпрямители с компаратороми обычные, на TL072/TL074: http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    Еще и от глюков в программе. Конкретно АВРы сильно не любят (во всяком случае, раньше не любили) сильных импульсных электромагнитных помех, как по питанию, так и по воздуху..
    коль тема так зашла, а может кто то объяснить на пальцах как реализовать дежурный режим.
    Много есть способов, у меня дежурный режим и прием команд с ду отрабатывает отдельный МК малоногий, применил я аттини13. Он отключает все питание принимает команды с ДУ и сканирует кнопки
    стоило сразу догадаться )
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    Такого много кто не любит
    Я знаю сто процентов что авры не любят плохого питания... и плавного падения питания особенно
