Страница 2 из 254 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 5062
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Для включения/выключения усилителя с таким РГ, потребуется дополнительная кнопка, или тоже можно с энкодера?
    Сейчас можно с энкодера, только если подключить кнопку энкодера вместо кнопки Power. Эта же кнопка одновременно будет работать как Mute, если выставить Pr.37=2.
    В новой версии прошивки добавлю выключение питания по долгому нажатию энкодера когда с одного энкодера меняются и громкость и входы. Т.е. достаточно будет одной ручки на передней панели.
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Максим, а в новом девайсе будет возможность выбора не только входов, но и выходов ?
    Аватар для antecom
    Королев
    Насколько я понимаю, нужен коммутатор на 2 выхода, когда в одном корпусе расположен основной УМ и усилитель для наушников и требуется переключать выход РГ между ними.
    Мне не хочется ставить на плату лишнее реле, поскольку такой коммутатор нужен, от силы, каждому 10-му. Но могу попробовать сделать управление дополнительным поляризованным реле, которое будет подключаться к новой плате аттенюатора. У ATtiny24 как раз остается лишняя нога. Тогда, распаяв это реле навесом, можно организовать коммутатор на 2 выхода. Сейчас тоже можно так сделать подключив доп. реле к ON3.
    Если нужен коммутатор на бОльшее кол-во выходов, то логичнее поставить после РГ буфер и развести его выход на требуемое кол-во разъемов.
    Максим, посредством данной схемы возможно ли реализовать режим усилителя мощности на одном из входов, те байпасс регулятора громкости ? Или придётся всё-таки городить внешнюю коммутацию?
    Спасибо.
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно с небольшой доработкой платы селектора входов. Нужно перерезать дорожку на плате селектора идущую к среднему контакту одного из реле (удобнее всего К5, можно также К1 или К2) и подключить этот контакт ко входу УМ. Два других контакта реле подключить к RCA и выходу РГ соответственно. Второй канал аналогично.
    Таким образом, реле этого входа будет подключать УМ либо к RCA гнезду либо к выходу РГ.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.07.2011 в 23:18.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Максим, а не думал об использовании мелких индикаторов в регуляторе.
    Для цифр таких же, как как db индицируется.
    Мне кажется было бы аккуратнее. Все таки долго не мог понять, что-то не так, а подумалось, что если сделать меньше цифры, то может получиться самое оно.
    Хотя на вкус и цвет товарищей нет.
    Последний раз редактировалось Fusion; 11.07.2011 в 19:41.
    Аватар для antecom
    Королев
    мне на сегментных индикаторах в общем нравиться но мелковато хочется взять их в существенно боольшем размере.
    Алексей, как видишь, мнения полярные. На мой взгляд, размер цифр 0.56 дюйма оптимален. Меньшие не каждый увидит с 3-4 метров.
    По цоколевке один в один также подходят индикаторы с высотой цифр 0.5 дюйма, что конечно не сильно отличается от 0.56, но у них и толщина сегментов меньше - 1.2мм против 1.5мм. Поэтому выглядят они, пожалуй, чуть аккуратнее. Но я предпочел 0.56, что бы не напрягать зрение.
    Да, но все же разнокалиберность.
    Вот куда делать конский размер не совсем понятно. Это уже брутально будет смотреться, а вот вровень с маленькими думаю, что неплохо.
    Видим же мы db с 3-4 метров.
    Кстати, не посоветуешь по стеклу для корпуса? Может есть что на примете готовое под врезку?
    Помню, что вроде ты говорил, какое ставить в качестве светофильтра.
    Аватар для antecom
    Королев
    Мне, наоборот, нравится что буквы db меньшего размера. Надеюсь не только мне одному.
    Не у всех 100-процентное зрение.
    Готового нет. Можно поискать в канцтоварах цветные линейки из оргстекла и т.п. изделия. Я бы вырезал из обычного оконного 3мм стекла и затонировал пленкой для тонирования автостекол.
    Сфоткай, пожалуйста, крупно прямо включенный регулятор с усилка (а то я свои так в корпус и не оформил).
    Я попробую я фотошопе покрутить на предмет размера.
    Аватар для antecom
    Королев
    Олег выкладывал фото страницей ранее. Подойдет?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так пойдет?
ID:	128565   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Так пойдет?
    С дизайнерской точки зрения высота и толщина штифта цифр не соответствует высоте шрифта букв.
    То есть буквы видятся не как дополнение, а как что-то лишнее, малозначимое и к цифрам не имеющее отношения.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Дык, так и задумано, именно с дизайнерской точки зрения
    Imho правильная задумка.
    Аватар для antecom
    Королев
    JazMan, совершенно верно, так и задумано.
    Мне намного больше нравится именно такое отношение размера - цифры крупнее, буквы меньше, чем одинаковая высота букв и цифр.
    Возьмите электронные часы. Очень часто цифры секунд меньше часов и минут. И это правильно с точки зрения дизайна, потому что секунды несут малозначимую информацию, как собственно и буквы db.
    Максим, это так. Однако соотношение высоты и толщины шрифтов может быть разным.
    В данном случае, на мой взгляд, цифры и буквы слишком разнятся по высоте.
    Если цифры уменьшить на треть, будет более гармонично смотреться.
    Или наоборот, буквы слегка увеличить, и их нижний обрез должен совпасть с нижним обрезом цифр.
    Кстати, семисегментники стоят максимально близко друг к другу?
    Аватар для antecom
    Королев
    Игорь, возможно ты и прав. Переходить на меньшие индикаторы букв я не хочу - во первых не все их увидят с места прослушивания и во вторых плата получится даже больше по габаритам, т.к. разместить микросхемы между выводов индикаторов уже не получится.
    Имхо, с точки зрения дизайна вполне допустимо что нижний край букв чуть выше нижнего края цифр. Так сделано осознано, что бы можно было поставить 0.5 дюйма индикаторы. С ними получается вровень. Вот если бы буквы были ниже цифр, смотрелось бы неприемлимо. В ближайшее время соберу вариант с индикаторами 0.5 дюйма для сравнения.
    Да, конечно.
    Сфотографируй пожалуйста!
    Мне кажется, если индикацию поставить поглубже, за толстым тонированным стеклом, будет все как надо.
    Там даже разный угол наклона... А нельзя эти буковки вообще убрать? Потому как они там не в тему. С дизайнерской точки зрения.
