Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
  2. #181
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Незачто, только это не программатор, а графическая оболочка к известному AVReal
    Андрей
  3. #182
    Саратов
    Pyku_He_oTTyda
    Я кстати вчера с его помощью благополучно прошил Мегу8 Первой попавшейся прошивкой (кстати здесь откуда-то, про ДУ что-то, просто чтобы проверить функционирование) Стирает/пишет безпроблемно, я доволен
  4. #183
    Romanoff, главное что работает безпроблемно
    Андрей
  5. #184
    МО Салтыковка
    Ещё нашёл ИК ДУ ВМ8040 на Mega8, но опять то-же самое:
    Импульсный режим
    В импульсном режиме при нажатии кнопок от 1 до 9 и 0 будет происходить активация соответствующего выхода CON1-CON9 и CON10 на время заданное при программировании (см. программирование, пункт 2d).
    Триггерный режим
    В триггерном режиме при каждом нажатии на кнопку происходит смена состояния соответствующего выхода (на противоположное).
    Режим удержания
    В данном режиме при нажатии на кнопку от 1 до 9 и 0 будет активизироваться соответствующий выход CON1-CON10. После отпускания кнопки или пропадании ИК сигнала – активность с выхода снимается.
    Всё хорошо, но как объединить эти режимы в одном пульте, как у всех промышленных устройств?
    Например: две кнопки тригерные, четыре на удержание,
    и четыре импульсные, как в ТВ при переключении программ !
    Тогда-бы получился полноценный, универсальный ИК ДУ
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1137
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.02.2009 в 11:19.
    Андрей Константинович
  6. #185
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь взялся-бы и сделал универсальный ИК ДУ почти для всех случаев жизни.
  7. #186
    а зачем?
  8. #187
    Саратов
    И будет помороченная конструкция, переполненная функциями, и нафиг никому не нужная
  9. #188
    ага, а параметрьі вьіставляться будут джамперами как на ИСАшньіх мультикартах
  10. #189
    Зачем же, проще как у меня сделано - параметры в ЕЕПРОМ, менять можно в программаторе.
    В некоторых конструкциях - менять можно кнопками, в режиме "setup".
  11. #190
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Можно вопросик?
    Очень заинтересован вопросом создания декодера пульта ДУ
    Хочу не получить халявную прошивку от разработавших умных людей, а разобраться в алгоритме сам.
    Вопрос следующий:
    Будет ли шустро и корректно принимать команды МК если я фотоприемник прикручу не к ножке прерывания INTx А к выводу какого нибудь из портов и опрашивая вход фиксировать поступление данных?
    например так:
    if (IR==0)
    tmr++;
    } else {
    if (tmr>80 && tmr<120) // фиксируем стартовое условие для Sony SIRC протокола оно равно 2400мкс
    start_cond=1;
    tmr=0;
    if (IR==0 && start_cond==1)
    tmr++;
    delay_us(24); // ожидание 24 микросекунды
    Мой алгоритм правильный?
    С ув. Артем
  12. #191
    Не, Вам тогда постоянно придется ножку опрашивать.
    Андрей
  13. #192
    Я знаю
    Я планирую контроллер использовать отдельный, только для этой задачи, больше мне от него ненадо ничего.
    У меня будет своего рода несколько МК один всю жизнь включен второй только тогда когда усилитель Power ON Меня интересует только вопрос: Пин зафиксирует поступление импульсов? Подобного нигде не видел. Но думаю да так как дребезг контактов МК фиксирует.
    Микросхемку поставлю Аттини13 Она самая отличная для моей задачи.
  14. #193
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    Я знаю
    Это в корне неверно, даже если у вас их вагон Тогда придется в основной МК данные передавать - оно вам надо?
    вот поэтому и не видели.
    Зафиксирует, но может не успеть обработать и следующий импульс пропустит.
    Там времянки значительно более длинные и не критичные.
    Андрей
  15. #194
    Нет, будет пропускать, поэтому не надо так делать!
    Дребезг контактов имеет существенно более низкую частоту, чем имеется в протоколах ИК ДУ, а время нажания кнопок - тем более.
  16. #195
    Значит такая идея отпадает
    У меня в УМЗЧ три команды питание включить / выключить, звук включить / отключить. и АС переключать . Повешу Аттини13 и ее выводы прямо на кнопки основного микроконтроллера на меге128.
    Думаю тут не много данных надо передавать )
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Еще вопрос: нигде не нашел инфы о длительности дребезга, я ставлю 50мс задержку при опросе кнопки, но когда быстро нажимаю команды не срабатывают... Какая задержка антидрбезга оптимальна? при условии применения тактовых кнопок нормального качества. 20мс нормально будет?
  17. #196
    Это от типа кнопок зависит. Именно от типа а не от их качества - кнопа может быть прекрасной, с хорогими контактамиЮ но длинным дребезгом.
    Антидребезг обычно от 10 до 50мс. А чтобы быстро срабатывало при нажатии - надо другой алгоритм использовать, например - давить дребезг только при отпускании кнопки.
    Т.е. поймали первое нажатие (начало дребезга) - считаем что кнопка нажата и выполняем соотв. действие, затем ждем отпускания кнопки - и тут уже с подавлением (в задержкой).
  18. #197
    Ага понял
    Типа так:
    if (button==0)
    temp++;
    if (button==1)
    delay_ms(50);
    или так:
    if (button==0)
    temp++;
    else
    delay_ms(50);
  19. #198
    Нет, дребезг не совсем не так давится. Нужно ждать пока в течении определенного времениЮ состояние кнопки будет одинаковым, т.е. стабильным, а не просто задержку делать. Т.е. считал кнопку, если отпущена - подождал немного, и опять считал. Если тоже отпущена - значит таки отпущена, а если нажата (дребезз) то опять ждет отпускания.
  20. #199
    Армавир
    Проще нэту, и еще приемник с логикой поставить.
  21. #200
    Все знают это проще, но оно для высококачественного звуковоспроизведения не подходит.
