Страница 28 из 55 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #541
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    points per octave больше трех не выставляеться
    Time window исправил
    Похоже программа работает в демо-режиме, надо бы её активировать
    Александр
  3. #542
    Заработало большое спасибо.
    Ознакомлюсь и сразу удалю
  4. #543
    Все работает только графики ачх начинаються не с ноля похоже таже проблема чтои у автора статьи "при использовании микрофонного входа"
  5. #544
    Если не с нуля Герц то это в настройках делается(хотя это не нужно)
    Если не с нуля дБ то это вообще не важно - в любом случае не откалиброваная система даёт только относительные результаты зв. давления.
  6. #545
    какой усилитель посоветуете для микрофона.?
    есть какойто кит на la3161
  7. #546
    Это лучше не использовать...
  8. #547
    что посоветуете??
  9. #548
    Тверь
    Усилитель от Феникса замечательно работает уже не первый год
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%BD%D0%B0
    Александр
  10. #549
    Вот что получилось намерять
    Растояние 1 метр высота 1 метр
    НЧ 5 мм
    СЧ 5 мм
    ВЧ 5мм
    Сшитый и зглаженный 1/6 октавы
    Акустика эта
    https://forum.vegalab.ru/showthread....нентах-DIBEISI
    Что скажите. Похоже на правду?
    Последний раз редактировалось Prochan; 15.06.2011 в 14:18.
  11. #550
    Первый график - уменьшить окно до 3.6мс, восстановить АЧХ. Сшить со вторым графиком на частоте 277гц, остальные графики выкинуть.
  12. #551
    Ребята, в ЛоудСпикерЛабе есть очень класная штуковина - Adaptive Filter on PIR , его можно по умолчанию установить при измерении или после измерения закрыть график АЧХ, правой кнопкой по графику PIR и выбрать Adaptive Filter on PIR и заново сгенерировать график АЧХ из PIR.
    Ставьте микрофон в середине комнаты, окно хоть 200мсек и всё будет приближено к тому что у вас в комнате отражений нет !!!
    Вот примеры с фильтом и без...
Название:	С без фильра.png
ID:	126101   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С фильром.png
  13. #552
    боян ))
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Ну, как бы все равно лучше подальше от первых отражений микрофон ставить. Но чтобы узнать как гадит комната - вполне себе способ. 100мс с ПИРом:
  14. #553
    mAxSpace спасибо за совет вот что получилось с фильтром с 1метра
    50 см
  15. #554
    Ранние отражения фильтр обычно не съедает...
  16. #555
    Ульяновск
    Добрый день!
    Никак не определюсь куда ставить начало импульса
    Измерил свой усилитель в одноканальном режиме.
    Если ставить маркер в самое начало импульса то сильно крутит фазу, сомневаюсь что это происходит в реальности.
    Если ставить в пик импульса фаза в норме. Обе АЧХ вполне вероятны.
    Ниже график двух АЧХ уже для колонок. Там с маркером перед пиком есть провал на середине(двухполоска). Если же маркер на пике середина чуть более ровная.
    Как бы везде пишут что нужно ставить до начала импульса, но почему тогда так сильно крутит фазу усилитель?
    Да, ради интереса пробовал делить(Divide) график АЧХ колонки на график АЧХ усилителя. Фаза выравнивается, АЧХ не изменяется
ID:	126575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zerGling; 20.06.2011 в 18:18.
  17. #556
    Там больше видно на импульсе работу звуковухи чем усилителя, это звуковуха даёт задержку и сдвиг фазы.
  18. #557
    Ульяновск
    Спасибо, но хотелось бы быть в этом увереным
    И как с этим бороться? Просто забивать на фазу и ставить "минимальную" фазу?
  19. #558
    Надо Верить !!
    А вообще это не та программа чтоб измерять усилители, она для акустических измерений заточена в основном.
  20. #559
    Ульяновск
    Сейчас проверил - действительно фазу крутит звуковая карта. EMU 0202.
    На creative ZS всё намного ровнее. Я понимаю что усилитель нужно мерить синусом, но всё же с фазой и маркером на импульсе хочется разобраться.
    EMU 0202 даёт ровную фазу если установить маркер на пике импульса.
  21. #560
    Для этого нужно поковыряться в настройкай и поискать лучший режим и за одно посмотреть что даёт двухканальный метод измерения.
