Страница 27 из 55 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #521
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    не помогает
  3. #522
    всё, разобрался. Оказалось тихо играло. Хоть программа показывала уровни до конца, нужна была бОльшая громкость в динамиках. Заодно свой тракт облагородил
    Последний раз редактировалось alexjc; 28.02.2011 в 07:09.
  4. #523
    подскажите, опять столкнулся с непонятками. Беру в LSPLab измеренный импульс и делаю из него АЧХ с разным размеров окна, причём все они не превышают допустимый предел: 2, 3 и 4,8ms. То что разный низ это понятно, и то, на графике с окном 3мс нижняя частота 333Гц хоть примерно должна совпасть с этой же частотой на графике с 4,8мс, но получается на пару дБ ниже. Главное что беспокоит это на 1,5КГц разные уровни! какому верить?
    Вложение 116945
  5. #524
    Киев -мать городов Украина
    изменяя размеры окна вы существенно меняете соотношение гармоник сигнала. кстати я надеюсь, что точка старта у вас не изменялась.
    это сказывается и на общем балансе и на разрешении, тем более в приграничных областях. можно свести результаты до кучи сглаживанием, но все это будет условно. впрочем вам это и надо скорей всего, ну а бескомпромиссный результат можно получить только в безэховой камере с огромным окном.
  6. #525
    чтобы эти результаты сравнять нужно очень большое сглаживание! ну а без этого, я так понял нужно стремиться и верить максимально допустимому размеру окна?
  7. #526
    я действую именно так. просто принимаю всереьез диапазон, который реально может не содержать отражений и прочей лажи. условность. для сшивок мида и твитера - достаточно, а ниже - больше приходится верить расчетам и данным производителя динов. ну а для промышленных измерений мне доступна камера. одна из самых крутых в мире.
  8. #527
    это классно
  9. #528
    ничего особо классного. это для отчетности надо. мне оно как рыбке зонтик. работа такая просто.
  10. #529
    подскажите ещё такой момент про бафл-степ. Например по формуле 115/W, где W-ширина передней панели в метрах, подъём АЧХ должен произойти на чатоте 432 Гц, а на графике в дальнем поле там даже провал, причём ровной линией, и это лишь один пример, вобщем ниразу ещё его не увидел, или был подъём но на пару сотен Гц выше. Так как его увидеть?
  11. #530
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Первые две ссылки в первом посте не работают...
  12. #531
    Кто подскажет - как правильно произвести экспорт и затем импорт базы данных динамиков (TS) для того чтоб перенести базу из одного компьютера на другой. Я пробовал - не получается...
  13. #532
    LL3SPK.SDB вручную перенести не получается?
  14. #533
    Дело не в том, дело в том что я когда-то для резервирования экспртировал данные динамиков, они сохраненены с расширением .spk - простая смена расширения результата не приносит.
  15. #534
    А так?
    http://cxo.lv/soft/comsoft/55-lsplabf
    http://cxo.lv/soft/comsoft/52-lsplab
    Заодно и третья ссыль, она тоже сменилась...
    http://cxo.lv/soft
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. #535
    Подскажите плс. правильно ли я измеряю фазу (для фильтра)
    start -manual на начало пика найближайшего динамика, затем не меняя start измеряю второй динамик, show phase -measured phase?
  17. #536
    Признаться я сам не разу не пробовал но наверно нужно так - в настройках, старт - мануал, а в окошечке старт офсет вбиваем время задержки от колонки до микрофона + задержка измерительного оборудования (зк, усилитель, провода )
    Я думаю с первого раза не получиться, но подгоняя это значение в окошке можно в итоге добиться того что нужно - главное для всех динамиков измерять с одним значением.
  18. #537
    Немогу понять в чем причина
    1 В настройках не выставляется значение 16383
    2 В 5мм от НЧ странный график рисует
    3 Ну и сама ачх полный бред
    все делал как написано тут и тут http://cxo.lv/soft/comsoft/55-lsplabf
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    3 Ну и сама ачх
  19. #538
    Можно ли с помощью этой проги измерить ачх усилителя??
    Если да то как.?
  20. #539
    Prochan, points per octave у вас в настройках сколько - похоже что 1...3 - нужно более 10.
    И потом, Time window для корректного отображения НЧ нужно 150 и более - посмотрите в настройках.
  21. #540
    points per octave больше трех не выставляеться
    Time window исправил
