Страница 95 из 127 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1881
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Пока я большого спроса не вижу, а при малом - цена будет высокая, что его (спрос) еще уменьшит. Так что, пока не знаю.
    я думал о таком... правда в мой корпус с цапой (не маленький) танго не влезет, думалось в сторону отдельного устройства с кнопочками, подобного рода дисплейчиком, накопителем SSD внутри и в идеале с поддержкой Ethernet
    Правда оно только думалось
    А со вспышкой совершенно невозможно - идут блики от стекла, закрывающего дисплей, сам дисплей вместо синего получается темно-серый.
    синий дисплей... не переживай
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    Это если бы был про-фотик с отдельной вспышкой, а не цифромыльница со встроенной
    пакет целофановый на вспышку... для рассеивания направленного света... и коррекцию на вспышку в плюс подобранную методом тыка
  3. #1882
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я использовал энкодеры в куче разных проектов, неужели ты думаешь, мне было бы сложно прицепить энкодер сюда?
    Да в курсе я. Поэтому и уточняю
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Я сделал раздельно. Цап в одном корпусе, транспорт с цифровой начинкой - в другом.
  4. #1883
    Ну с ЦАПом внутри это я для себя сделал, "в траж" лучше делать без ЦАПа, хотя тут есть проблемы дальнейшей совместимости с рахзными ЦАПами. Не только на уровне типа сигналов (TTL,485,LVDS), но и на уровне разьема, наличия гальваниечской развязки (она может быть в плеере, но если у кого уже стоит в ЦАПе, то нахрена их две?), месте нахождения генератора (тащим из ЦАПа в транспорт или из транспорта в ЦАП).
    В общем, у меня второй вариант сделан без ЦАПа (коннектор - HDMI, сигналы - LVDS, генертор - из ЦАПа, из транспорта сигнал переключения, опционально - развязка, выход SPDIF, тактирование из транспорта).
    Дак тут без вспышки снималось.
    Надо переснять днем, после работы уже темновато. Но тогда это через одни выходные - до конца этих я в отпуске, на море.
    Ну в общем, никто не мешает прицепить энкодер в след. версии, тем более что в контроллере у меня прошивка апгрейдится без программатора, с СОМ-порта.
  5. #1884
    Тольятти
    to Alex:
    Не хочешь в свой проект такие цифирьки поставить ?
    Вполне цивильно смотрятся. Правда, пол экрана отожрут.
  6. #1885
    Не, это уже слишком крупно.
    Хотя, можно под номер трека такое, а время оставить как сейчас. Тогда не слишком много отожрется.
    С теми что сейчас, основная проблема что я их вывожу во 2-ю и 3-ю. строки, а 4-х строчный индикатор (4х40) имеет такую особенность, что у него расстояние между 2 и 3 строками больше чем между 1-2 и 3-4.
    На 2-х строчных дисплеях я эту технологию часто применяю. и там смотрится все отлично. Тут-же или мириться с таким видом, или делать большие цифры в 1-2 строчках, а имя директории перенести в 3-ю (4-я останется как сейчас, под имя файла).
    Надо будет попробовать, может будет красивее.
  7. #1886
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А нафига вообще выводить на дисплей разрядность и частоту файла? Если уж интересно, то лучше различными светиками отображать, чем излишне загружать дисплей буквами. Да и куча тикающих часов по мне излишня. Название исполнителя, композиции, номер трека (в cue файле тоже) и время - вот необходимая информация. ИМХО.
  8. #1887
    В моем случае - есть место, которое занять чем-то другим проблематично (выводить название директории/трека в 2 строки я не хочу), кроме того - есть чисто практическое для любителей соображение - под светодиоды надо делать отверстия в передней панели, что не страшн, но что страшно - написать рядом что это такое.
    Поставить один большой LCD и закрыть его плексом - проще в домашних условиях.
    Номер трека в куе у меня выводится.
  9. #1888
    LED дисплей 40*4 WinStar:
    http://www.rtcs.ru/pdf/lcd/lcm/Winstar/char/WH4004A.pdf
    Без подсветки и котрастность намного выше. Думаю под родное стекло CD проигрывателя можно было бы установить. Ищу реализатора.
  10. #1889
    Чё?! Без какой "подсветки"? Он и с ней и без нее бывает, только тот что "без" - под "родным стеклом ЦД проигрывателя" - его вообще не видно будет.
    Это самый обычный LCD типа "грязно-желто-зеленый", они все жрут дофига. Ему в светодиоды подтсветки надо почти ампер тока закатать, чтобы видно было. Можно конечно подсветку не включать, только тогда в темноте и не видно будет ничего.
    Я с таким отлаживал свой контроллер, а в готовый вариант - поставил "синенький", и не только потому что он красивее, но и потому что его подсветке и 80-100мА достаточно.
  11. #1890
    Может я и попутал, но видел собственными глазами дисплей Winstar 16*2. Он типа OLED - сами точки - светики. Нафиг ему подсветка? Выглядит клево.
  12. #1891
    Ну я их тоже видел, и не просто "видел" а использовал в одном приборе, не 16"2 только, а 20*2. Потом правда, они все были заменены на "синенькие" ЖКИ., поскольку подохли ВСЕ, так что с ОЛЕД я пока завазял. (Кстати, мы "это" тут на форуме уже обсуждали).
    И то что ты выложил - не ОЛЕД а обычный ЖКИ.
  13. #1892
    ...поскольку подохли ВСЕ, так что с ОЛЕД я пока завазял.
    Значит точно попутал. Жаль, что OLED такие ненадежные. А через какое время они подыхают?
  14. #1893
    Саров, Нижегородская обл.
    Есть вот такой вот экран
    http://www.google.ru/m/url?client=sa...6A1UDdA_hoHqfw
    Вот бы к нему прикрутить подобный транспорт
    Сейчас надо контролер юсб к нему купить и разобраться с прогаммированием. Железяка очень навороченная
  15. #1894
    Непредсказуемо. У меня есть ОЛЕД дисплеи, которые были проверены при получении, потом просто пролежили несколько месяцев в столе, после чего уже не работали.
    Самое интересное, что графические почему-то нормальные (только они маленькие по размерам), а вот те что идут на замену алфавитно-цифровым ЖКИ (16х2, 20*2 и т.п.) - те дохнут.
  16. #1895
    Может у товарищей дохлые заработали при этом?
    У нас на работе начинают использоать подобные, посмотрим сколько будут работать.
  17. #1896
    Здесь на форуме, у несколких людей с ОЛЕДами были такие-же приключения.
  18. #1897
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так, ежели кому интересно по винтам.
    Взял на работе у коллеги неновый терабайтный Хитачи HDS721010CLA332 (3,5", 7200 об/мин), сформатировал на скорую руку 128 секторов/кластер Парагоном, залил музыку - играет нормально 24/96, затыков и заиканий нет. Хотя включил, можно сказать на соплях - китайский импульсный БП (зараза, 92 вольта на корпусе винта), не менее китайский переходник 2IDE+SATA -> USB на стандартном SATA шлейфе. При работе в транспорте практически не греется (вот при перекачке музыки грелся прилично).
    В общем, что-то в этом духе и буду покупать. Только блок питания, видимо, сделаю линейный на отдельном трансе - не хочу в корпус транспорта рядом с ЦАПом импульсник совать.
  19. #1898
    Это правильно - я тоже линейное все сделал, у меня аж 6 трансформаторов стоит.
  20. #1899
    Тольятти
    7200 оборотов никчему. Да и пошумнее они чем 5400.
  21. #1900
    Сибирь
    У меня пара Хитачей в "зеркале" стоит. Просто ужасные винты, гудят как реактивный самолет. Еще пара Самсунгов HD204UI 5400об. < на эти нарадоваться не могу.
