Страница 131 из 179 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #2601
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Интересно, получается у меня - опытный образец? На сопроводительной бумаге ясно напечатано "материал подвеса: Nomex" и карандашом "номекс-8"
    Точно так же как и замена 134 магнитов на 160ые, это не серийное изделие а заказное уже получилось, получаемые параметры полностью на совести заказчика.
    И еще раз повторюсь что надо все урегулировать с ОП. У нас нет никакого интереса ссориться с потребителем из-за этого. Если ожидания не оправдались зачем себя лишний раз нервировать, позвони в ОП и поговори о возврате.
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    Слушать пока негде (корпуса нет) и прямо в ближайшем будущем не предвидится.
    А в чем сложность сделать ящик то? На сегодняшний день нет ничего проще. Рисуешь ящик простой прямоугольный, делаешь деталировку. Едешь в Домоцентр выбираешь материал и заказываешь распил на детали. Конечно самому надо будет только отверстие под динамик просверлить. Дома за пару вечеров все проклеиваешь и скручиваешь - ящик готов.
  3. #2602
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это так, отличие только в том, что 160мм магнит я заказывал, а номекс-подвес - нет. Заменой магнита я более чем доволен: BL вырос на 20%, что прекрасно укладывается в концепцию ЗЯ с корректором Линквица. Меньше переходные процессы, меньше требуемая мощность на самых низких частотах. Поэтому менять динамики на обычные я не хочу.
    От тебя, как от инженера, я хочу узнать, сравняется ли ли со временем жесткость номекс-подвеса с жесткостью х/б? Или этой информации пока еще нет?
    Дела, дела... У меня защита диссертации через 1.5 месяца, совсем не хочется в это время заниматься эпическими проектами.
    дополнение: измерил ИЧХ. Некоторое время не мог понять, почему она такая разная у двух динамиков. Потом дошло: один динамик мне сделали на 8Ом, другой - на 4Ома, а бумажки кинули одинаковые, от 8-и омного. Контрольный замер тестером подтвердил мои опасения. Я расстроен
    дополнение 2: К чести Ноэмы, со мной связался отдел продаж, предложил все исправить и даже дать пару временных динамиков такого же класса на время исправления косяков.
    Последний раз редактировалось SilentS; 16.05.2011 в 12:35. Причина: измерил ИЧХ
  4. #2603
    Будет подвес - будет длинноход. Остальные конструктивные вопросы решаемы.
    Я понял, что главное препятствие для длиннохода - краевой подвес. Но тогда при стадиционном гофре по паспорту 1000 даёт 12мм. а 600.14 - только 9?
    P.S. Мне не нужна B&C иже с ней PD и подобные. Я понимаю, что сочетание BL-Re улетит. Я понимаю, что перемотать не есть проблема. Упрусь в подвес и не получу планируемого результата? Или 1000 брать?
  5. #2604
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Хотел в уфе заказать 2 шт 1000гдн38-2,представитель на сайте ноэма Эко Плюс, магазин
    Эко Плюс, магазин (347) 299-18-09, 233-90-29
    450054 г. Уфа пр.Октября 56 ,
    Так продавец мне нагрубил,сказал что ему пох....... на продажи ноэмы, вот такие у Вас дилеры-мало того что нет ничего в наличии,так еще и грубят при попытке заказа......
    Пытливый ум -здоровый ум.
  6. #2605
    Есть еще "люди" в русских селениях.... Сбодунища поди был продавец, имей снисхождение
    ОБЯЗАТЕЛЬНО напиши на официальную почту отдела продаж, что бы были в курсе.
    Последний раз редактировалось Berkut; 19.05.2011 в 13:46.
  7. #2606
    Уфа
    150ГДН45 от 100ГДН45 кроме мощности чем отличаются? интереует в первую очередь Vas..
  8. #2607
    Конструктивная разница в катушках: у 100ГДН45 она имет 2а слоя, у 150ГДН45 4е слоя.
    Параметры для сравнения в пдф файлах http://noema.ru/files/catalog/PDF/45-8p.pdf и http://noema.ru/files/catalog/PDF/45-8.pdf
  9. #2608
    Иркутская обл, г. Братск
    А почему серийно не производите 1500ГДН? Я читал про такие. Цена на них в 15000 не особо высока по сравнению с другими SPL-динамиками.
  10. #2609
    Катушка там 40 мм, ход +/-17 мм, тканевый подвес в конце концов лопнул. Теперь 1500ка обзавелась подвесом от другой длинноходовика.
    Сначала надо обзавестись подвесом на +/-30 мм, либо своим, либо покупным. Как только будет подвес остальные проблемы решаемы и дин выйдет в свет.
  11. #2610
    Уфа
    И из-за катушки у 150-ки Vas 50л портив 75 у 100-ки?
    Я подумал раз цены нету - значит параметры еще могут изменится..
    Когда в продажу?
  12. #2611
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Приветствую Вот дошла и до меня очередь изготовить небольшие АС на ширике 150ГДШ35-8 Получилось недурно))) Звучанием впринципе доволен где то на 4, может нужно ещё их разминать. По высоким как тут уже упоминали, шквал)) Сильное преобладание по чуйке высоких над остальным диапазоном. По басу в общем то неплохо, но снизу бы чем нибудь подпереть не помешало Ощущается недостаток по самому верхнему диапазону, думаю поставить пищик срезом от 15кгц. Слушать их на номинальной мощности в малой комнате некомфортно, очень! громко
    Буду ждать когда разработается подвижная система, звучание должно улучшиться Спасибо НОЭМА
    Жаль диффузоры серого цвета, чем бы затемнить
ID:	125165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125168   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  13. #2612
    Частый гость Аватар для mobik
    Я красил чернилами для струйных принтеров, они на водной основе и не думаю, что как то испортят звучание.
  14. #2613
    Иркутская обл. г. Братск
    Здравствуйте.
    Вопрос по новым 10" низкочастотным динамикам 150ГДН45-8. Указано, что они 150 ватт, однако новые широкополосники 10" 200ГДШ49-8 200 ватт. И те и те на полиимиде, у НЧ диаметр катушки даже больше и всё равно он держит меньшую мощность.
    Есть ли возможность увличить предельная шумовую мощность 150ГДН45-8 до 200 ватт? Станет ли это возможным изготовив катушку на 4 Ом?
  15. #2614
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тут ситуация такая: катушка по теплу выдержит, боятся нечего, а вот как с механикой покажет время. На сегодняшний день 150 Вт - железно держит.
  16. #2615
    ZVUKOVIK ящики делали по рекомендациям изготовителя или сами снимали парметры динов?
  17. #2616
    У нас ФИ 105 литров внутриннего объёма, недостатка по низам не ощущаем и желания подпереть с низу особо не возникает.
  18. #2617
    Сочи
    Сам снимал, разминал, делал передышку, опять разминал. Параметры не сильно уплыли от заводских. Не могу найти графики с параметрами (листок с расчетами куда то задевал). Покрутил в симуляторах, размеры ящиков при 100л устраивали и ГВЗ было удовлетворительным. На этом и остановился. ФИ на 40Гц. Может преобладание средневысокочастотной области над низкими, чуйка то сильно разнится, оттуда и кажущийся эффект нехватки. Либо помещение маловато
  19. #2618
    Я думаю, дело и в малом помещении (по опыту собственной квартиры) и дело в том, что там на ВЧ действительно Шквал
  20. #2619
    ZVUKOVIK, правда похоже на экстросенсорику? Мы напилили почти такие же колонки. Кстати, радуют очень. Помогли озвучить довольно масштабное мероприятие. Кстати, на фото еще заводские топы, заводской саб. (справа)
ID:	130906   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #2620
    Новичок Аватар для wer415
    Доброго времени суток!Идут ко мне динамики от Ноэмы: 35 ГДН 62-8,35 ГДН 62-16,10 ГДВ 92-16,100 ГДН 45-8. Вопрос такой: обязательно ли надо мерить параметры Т.С. или можно доверять паспорту на динамики для расчёта корпуса?
    Последний раз редактировалось wer415; 09.08.2011 в 15:00.
