Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Диаметр провода для намотки индуктивности: Какой диаметр оптимален?
    По умолчанию Диаметр провода для намотки индуктивности: Какой диаметр оптимален?
    Не могу понять - почему в разных конструкциях используют разный диаметр провода для намотки катушек в фильтры АС:
    Если маленький диам - меньше масса, понятно, сопротивление выше, но все делат по-разному.
    Т.е. берут какой есть в наличии или дешевле, правильно?
  2. #61
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    По умолчанию Re: Диаметр провода для намотки индуктивности: Какой диаметр оптимален?
    Ребята, а я что-то не понял до конца идеи ... Это как бы получается рулончик алюминевой фольги (с изоляцией слоёв), шириной к примеру 50 мм ,а витков мне нужно - 310... к концам припаиваю выводы(спецфлюс) и делаю измерения... и получаю свои требуемые - 3,7 мГн ? Так что-ли ? И на чём мотаем (диаметр) ? И можно ли туда железо ? И реально делали ли это и кто...
  3. #62
    НУ 3.7 или 3.2, но сколко-то там получишь. ЛУчше намотать болше, померять и отмотать до нужного.
    Все геометрические параметры - как для катушки из обычног провода (см. выше), общее сечение "меди" то не изменится.
    Можно, если это необходимо.
    Конкретно из алюминия я не делал, делал из медной ленты, но вообще катушек, намотанных лентой - навалом, в т.ч. и промышленных.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Предайте меня анафеме, но я делал катушки из пускового дросселя от 250-ой "Кобры". Он в виде "ПЛ" разборного сердечника с двумя массивными катушками. Разобрал, подчистил. В каждой из катушек оставил свой сердечник. Если по памяти, то индуктивность в этом случае где-то 6 с копейками мГ. А если катушку перемещать по одной из оставшихся частей сердечника (как раз для каждой катушки), то инуктивность можно плавно менять где-то от 8,0 мГ до 12,0 мГ. Что соответствовало тех.заданию заказчика. В нужном положении всё фиксируется клеем и хомутом.
  5. #64
    Не надо тебя никому предавать Так многие делают - половинка С-кора или Е-кор без I.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Так что-ли
    так. только 3,7 мГн без железа хоть на меди, хоть на алюминии лучше делать на железе, с учетом индукции под номинальным током.
    Саша совершенно правильно сказал -обычный расчет. Отличаться будут в сновном паразитные параметры.
    Легко.Можно и железо и феррит(на ВЧ) и зазор можно делать небольшим -порядка 6-8 мм. магнитопровод в данном случае -транспорт магнитного поля к зазору. и расчет таких дросселей(с большим зазором) сводится к расчету поля в зазоре.НО!!!! индукцию поля в зазоре "сверху" будет определять магнитопровод. да и подмагничивание (пр нестационарном музыкальном сигнале) нельзя полностью исключить поэтому феррит мало применим -индукция не более 0,3 Тл, боится подмагничивания -в общем, только для ВЧ..а так как на ВЧ нет необходимости в большой индуктивности ..и т.д.
    И зазор нельзя сильно уменьшать -начинают проявлять себя частные циклы(гистерезиса)
    да сплошь и рядом. EPCOS так дросселя мотает -из алюминия, один слой -один виток, могу фото итальянского транса на мегаватт с такой
    же (по принципу) вторичной обмоткой
    у меня ЭТО началось от лени -была зима,холодно,не хотелось идти в гараж за проводом... демонтировать катушки ради фотографии не буду, а конкретно использованная лента, помнится, для ветки Наиля фотографировалась -если надо, снимок размещу.
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Привет земляку.
    признаюсь "в более страшном". делал дросселя с зазором на сердечниках (ш) от пускателей1-й и 2-й величины.
    надо только удалить короткозамкнутый виток и расклепать гильзы, стягивающие сердечник. вместо гильз лучше использовать изолированные стяжки.
    Да, маленькое дополнение -все это не от недостатка денег или материалов, а от лени и пытливости ума.
    Александр
  7. #66
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Привет земляку.
    Привет, привет. Железо пускателей и мне доводилось использовать.
