Добрый день!
Программированием микроконтроллеров никогда не занимался... хотя вру )) писал простенькую программку на С для Motorola DSP56F807. Потом ту отладочную плату сняли с производства.. освоение новой уже не осилил )
Теперь потребовалось вернуться к этой теме.
Необходимо разработать устройство для считывания сигналов с энкодеров (ЛИР), их запоминания и последующей передачи в PC. Исходя из наличия периферии, выбрал dsPIC33 и нашел отладочную плату Microstick (http://www.microchip.com/microstick)
Хотелось бы сориентироваться и понять
1. Эту плату можно использовать в качестве "боевой"?
То есть можно ли запрограммировать ее через имеющийся USB и потом через этот же USB скидывать данные в PC?
Но для этого ведь нуден какой-то USB драйвер для этой платы, устанавливаемый на PC, чтобы моя прикладная PC программа могла обращаться к Microstick?
И должна быть документация по функциям этого драйвера (dll)..
В дальнейшем предполагается добавить FFT и внешнюю память для хранения данных размером примерно 256-1024 кбит.
2. Возможно есть другие proto board под dsPIC33 которые можно использовать для этих целей?
