Страница 92 из 127 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1821
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Очевидно таки да, когда изделие единое, чтото там под чтото подгоняется, скорей всего в прошивке переходника.
    сколько железок перебирал - в "марочных" (WD /tanscend и т.д.) стоит как правило просто хороший и быстрый контроллер. в безымянный стоит чисто номинальный дешевенький , дешевенький можно рискнуть взять если там кроме USB есть eSATA не каждая китайская мастерская смастерит силикон с этим интерфейсом, только вот по бапкам выигрыша не получится,
    вообщем если есть мысли брать винт, то ИМХО надо брать уже готовое в коробочке.
  3. #1822
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    Интересно. Когда ты писал о своих злоключениях, вроде, девайсы у нас были разные. Напомни, какой у тебя ?
    У меня WDBAAR5000ABK. Внутри WD5000BEVT.
    Я уже не помню точное имя девайса, а на нем не написано. Что-то из трёх букв - 3DO или как-то так. Паспорт выкинул.
  4. #1823
    Да уже почти каждая мастерит "Брелок" USB->SATA/eSATA стоит несколько долларов.
  5. #1824
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    А как он работает с винтами, просто смотрю у некоторых есть проблемы с чтением информации с винчестеров? Я хочу купить данный транспорт и мне интересно, есть ли устройства, которые точно будут нормально работать со всеми 2,5” винтами или это не реально и винчестеры надо подбирать?
  6. #1825
    Не могу сказать - у меня винт 3.5
  7. #1826
    Тверь
    А как по твоему мнению 3,5 винты все подходят?
  8. #1827
    Ну что-ж, я все винты могу перепробовать?
    Я только три пробовал, два для проверки -8.4 и 40Гб, ИДЕ, и 1 тера САТА.
    P.S. Переходник USB->IDE/SATA можно и дорогой покупать, все равно это одна из самых дешевых частей плеера Я прикидывал, если делать чисто транспорт (без генераторов и ЦАПа) то себестоимость к 300-400 баксов приближается, с генераторами и ЦАПом (как я сделал) - еще больше.
  9. #1828
    Тверь
    Ну, это уже статистика т.с. Винты 2,5” смотрю далеко не все работают как положено, вот и спрашиваю совет чтобы не промахнутся с покупкой винта. А что винчестер с переходником + транспорт с БП стоит 300-400 баксов? У меня дешевле выходит и хороший ЦАП уже имеется.
  10. #1829
    . А что винчестер с переходником + транспорт с БП стоит 300-400 баксов?.
    Ну я имел виду вариант примерно как у меня (только без генераторов и ЦАПа, кторые у меня тоже внутри) - винчестер с переходником это где-то 85, транспорт - 130, управление с дисплеем и ДУ - 80-90, плата входного коммутатора - 15, плата выходов - 10-15, блок питания - 20, корпус, передняя панель с оформлением - минимум 20, уже получается 350-370.
    Можно конечно не делать входную плату, управление и дисплей как у меня, но я предпочитаю как можно более фунциональный аппарат.
  11. #1830
    Тверь
    Буду благодарен если кто-нибудь поделится примером выполнения индикации дисплея с возможностью отображения папок! Я имею ввиду печатную плату или схему для повторения, примерно такую как у автора на правом фото.
  12. #1831
    А сколько ты готов заплатить за такое устройство ?
    (сам дисплей - примерно $30)
  13. #1832
    Тверь
    Я думаю, что если все остальное обойдется по цене дисплея, т.е. 30$, тогда я согласен.
  14. #1833
    Тяжело - там одних деталей+плата на 30 выходит (только управление, без входного коммутатора и выхода, но с транформатором дежурки и реле включения питания всего остального), и то если сразу все на полсотни-сотню плат заказывать, чего я пока не решаюсь, т.к. не уверен в спросе.
  15. #1834
    Alex, А поподробнее можно про индикацию и управление, ДУ? Я вот заинтересован, если толково организовано - то и 100$ не проблема.
  16. #1835
    Вечером напишу - у меня нет под рукой фоток дисплея.
    А сколько не жалко за платку коммутаторов входов (я о ней говорил выше), в двух вариантах:
    1) коммутация USB_HDD-Tango-DiscOnKey-Computer
    2) тоже, но SATA_USB-Tango-DiscOnKey-Computer
  17. #1836
    В общем, про контроллер управления примерно так, может чего забыл, так потом допишу:
    1) Дисплей LCD 4 строки 40 символов
    2) контроллер может находиться в 2-х режимах: просмотра и воспроизведения
    3) Кнопки на морде:
    STOP, PLAY -
    PrevTrack, NextTrack,
    PrevDir, NextDir
    4) кнопки STOP/PLAY в режиме просмотра - переход вниз/вверх по директориям,
    5) кнопки PrevTrack/NextTrack в режиме воспроизведения при коротком нажатии работают также как и в режиме просмотра (т..е переход по трекам), а при длительном нажатии - перемотки.
    6) Длительное (3-5сек) нажатие на кнопку STOP - функция "Power", т.е. включение-выключение устройства.
    7) Одновременное нажатие кнопок PLAY+NextDir - сброс Танго (иногда надо).
    8) На пульте ДУ кнопок больше:
    POWER, STOP, PLAY, PrevTr, NextTr, PrevDir, NextDir, перемотки - FF, REV, кнопка "Review" (воспроизведение подряд всех треков, по 15 секунд).
    9) Приемник ДУ настраиваемый на любой пульт из стандартов RC5, NEC, Samsung, Panasonic, Sony (SIRC).
    10) В режиме просмотра на дисплее 4 строки списка директорий/треков
    11) В режиме воспроизведения WAV на дисплее название директории в 1-й строке, и название трека в 4-й.
    Во 2-й и 3-й строках увеличенными цифрами индицируются номер трека и время, и нормальным шрифтом - общее количество треков, формат трека (16/24 бита, 44-96 кгц), режим (Play, Pause, Review, FF, Rev).
    12) В режиме воспроизведения CUE на дисплее тоже самое, с небольшой разницей в отображении числа треков.
    13) прошивка апгредабельная (нужно подключение к СОМ-порту).
    14) На фотках показан вид дисплея. Честно говоря - фотографировать в комнате светящийся дисплей не так и легко, так что уж извините за качество, на одной вообще рука дрогнула , потом перефотографирую.
    Итого 3 фотки - дисплей в режиме просмотра, воспроизведения вав и воспр. куе.:
ID:	124579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124580   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2011 в 22:10.
  18. #1837
    Alex, а кириллица у твоего дисплея есть ?
  19. #1838
    От контроллера, который _я_ делал, кирилица не зависит, а самих дисплеев я не делаю
    Так что, какой дисплей купишь, то в нем и будет.
    Конкретно тот что стоит у меня - понятия не имею, я даже на компьютере имена файлов/директорий делаю только латинницей.
  20. #1839
    Я про то что, такой дисплей 4x40 с кириллицей за 30$, по моему опыту достать не реально
  21. #1840
    Москва, Бун.Луга
    Интересный был-бы вариант, с возможностью подключения к ТВ (в качестве дисплея через видеовыход, еще лучше HDMI) и к компьютеру. Т.е. когда захотелось музыку послушать (чтобы комп не шумел) - включил телевизор и устройство. Захотелось посмотреть кино переключил режим на USB, ТВ подключен к видеокарте и смотришь кино.
