Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Коммутация обмоток транса
    Липецк
    Внимание! Коммутация обмоток транса
    Имеется такая задача.
    Есть транс на входе 220 вольт.
    На выходе две обмотки по 220 вольт.
    Нагрузка примерно 50 ватт.
    Сначала на нагрузку идёт напряжение 220 вольт. Далее при нажатии на кнопку, на нагрузку должно идти напряжение 440 вольт в течении 0,1 секунды. и далее снова 220 вольт.
    Импульс в 0,1 секунду делаем с помощью одновибратора.
    Переключение обмоток думал реализовать с помощью реле, но изучив информацию в интернете все реле в оснвном до 250 VAC. Что мне никак не подходит. Есть твердотельные релюхи типа виза-600, но они прилично стоят.
    Есть ещё идея использовать два симистора, но чёт я не уверен в правильности их работы. Тем более я полагаю между ними надо делать дэт-тайм? Да их как их развязывать? с помощью драйверов? И вообще нужна ли гальваническая развяхка или нет? Насколько это плохо?
    у кого какие мысли по поводу?
    или ещё вот таким способом, но я тока боюсь что в моём случае не прокатит, так как максимальное напряжение 400 вольт по даташиту.
    Последний раз редактировалось Atheist; 23.05.2011 в 15:14.
    Петербург
    По умолчанию Re: Коммутация обмоток транса
    Обмотку можно нагрузить мостом, а в диагональ моста поставить высоковольтный полевой транзистор. Его можно включать/выключать оптроном. Нагрузка подключается либо перед мостом (переменный ток), либо последовательно с полевым транзистором (постоянный ток).
    Липецк
    да в том то и дело что мне нужно и 220 и 440 переменки
    Петербург
    Так в чем проблема?
    Одну обмотку на 220 оставляете как есть, а к другой подключаете мост с полевиком в диагонали.
    Если полевик открыт, данная обмотка проводит (переменный ток), если закрыт - не проводит. Через полевик в открытом состоянии идет ток одного знака благодаря выпрямляющему мосту. Вот и всё! Лень рисовать, думаю сами догадаетесь.
    Липецк
    Сухоруков Сергей,
    давайте по порядку. Чёт не могу я догнать.
    вот судя по моему рисунку есть выводы у транса 5, 6, 7.
    К каким выводам будет подключаться мост? Если я правильно понял мост имеется ввиду диодный?
    получается к выводам 5-6 будет подключен диодный пост переменкой. тогда вывод + и минус будет стоять полевик?
    Нарисуйте пожалуйста, не могу догнать, чтобы я больше не доставал Вас глупыми вопросами
    Псков
    а когда полевик закрыт, каким образом напряжение первой обмотки попадет в нагрузку? цепь-то последовательная.
    Атеист, делай на симисторах.
    никакого дедтайма делать не надо. нужно либо самому определять переход напряжения через ноль, либо, что проще, применить оптроны с детектором нуля. оптроны, по-моему, МОС, номера не помню.
    Петербург
    схема коммутации обмоток.pdf
    Старичок прав, нужно добавить ещё один мост.
    Изобразил, как смог, предлагаемую схему коммутации. Стрелками изображен путь тока при работе двух обмоток последовательно (открыт транзистор VT1, VT2 закрыт). Пунктирными стрелками показан путь тока при работе одной обмотки (открыт транзистор VT2, VT1 закрыт).
    Номиналы резисторов R1-R4 подбираются такими, чтобы при замкнутом ключе напряжение на затворе было больше порогового. Резисторы (верхние по схеме) должны выдерживать не менее 250 В. Транзисторы выбрать не проблема, главное, чтобы рабочее напряжение у них было бы выше 400 В (лучше 600-800 В), допустимый рабочий ток соответствовал току в нагрузке (с 2-3-кратным запасом), а пороговое напряжение – несколько вольт, скажем, 2-3 В, можно больше.
    На схеме показаны транзисторы с n-каналом. Можно использовать с р-каналом, изменив полярность подключения к мосту.
    Переключатель изображен условно. Можно применить оптроны.
    Псков
    Сергей, симистору не нужен мост.
    и уж тем более не нужно два моста. нужно всего два симистора. один с отвода на 220 Вольт, и второй с крайнего вывода на 440 Вольт. далее симисторы объединены на одну нагрузку.
    Липецк
    Ну я так щас и делаю,но почему то с полевиками мне больше привлекает.
    Хотя, если с симисторами прокатит, то мост делать не будет
    Псков
    ну, если привлекает...
    Петербург
    Я всего лишь предложил вариант. Дальше выбор каждый делает сам.
    А что Вам мешает последовательно соеденить МОСи а симисторы взять на 1200В
    Обычная практика когда надо комутировать большие напряжения
    МОС 3081 и 3083 с детектором перехода через "0" напряжение 800В
