Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ресанта АСН-3000/1-Ц и усилитель не дружат
    Белореченск
    По умолчанию Ресанта АСН-3000/1-Ц и усилитель не дружат
    Ситуация такая.
    Стабилизатор Ресанта АСН-3000/1-Ц, после него два усилителя, один обыкновенный
    с трансформаторным БП, другой Behringer EPQ2000 импульсный. Так вот, на любой громкости у нашего китайского друга периодически срабатывает защита на несколько секунд, потом он опять включается, хотя его трансформаторный брат как ни в чем не бывало качает ввереный ему саб и в ус не дует. Обидно когда это происходит в ответственный момент, на танце молодых например. Но когда отключаю Ресанту и питаю напрямую из сети, все нормально.
    Может кто подскажет в чем дело?
    Последний раз редактировалось Макар67; 08.05.2011 в 16:45.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Ресанта АСН-3000/1-Ц и усилитель не дружат
    Как в чём?! В схеме токовой защиты Ресанта АСН-3000/1-Ц и характере нагрузки. Например ни все комповые БП, дружат замечательным образом с такими же комповыми бесперебойниками. В вашем случае то же самое. Придётся подбирать стабилизатор под конкретную нагрузку или на свой страх и риск переделывать(отключать) схему защиты в имеющемся.
    В этом стабилизаторе тупо переключаются обмотки автотрансформатора и видимо в момент переключения образуется бестоковая пауза на которую усь с импульсным бп реагирует вышеобозначеным образом.
    Эти стабилизаторы не годяться для быстро меняющейся/динамической нагрузки.
    Белореченск
    Обидно блин, только купил, придется домой поставить.
    А какой стаб. посоветуете?
    г. Калуга
    А, так это у Вас защита в усилителе с импульсным источником срабатывает.... Скорее всего слишком мала энергоёмкость источника питания самого усилителя, вот защита в нём и срабатывает при падении напряжения в сети ниже допустимого уровня.
    Подобные стабилизаторы не в состоянии обеспечить нужного быстродействия по поддержанию нормального уровня в сети для таких усилителей.
    Похоже надо подбирать не стабилизатор, а сам усилитель для таких условий эксплуатации.
    Или искать стабилизатор с максимальным быстродействием(время реакции стабилизатора от момента изменения напряжения на входе, до момента изменения напряжения на выходе), что достаточно сложно, так как производители обычно умалчивают этот параметр в характеристиках изделия.
    При этом ещё необходимо знать время срабатывания защиты в самом усилителе, при провале напряжения в сети и максимальной нагрузки. Что тоже представляет определённую трудность. Нужны лабораторные измерения.
    Ещё как вариант - попробовать включить стабилизатор только в паре с "проблемным" усилителем.
    растолкуйте мне дурню, зачем нужны такие "стабилизаторы на щёлкающих релюхах", если от их блэкаутов, успевают разрядиться банки в усиле? Не беспокоит-ли это стрекотание в такт музыке?
    г. Калуга
    IVX,стабилизаторы подобные указанной сверху модели, в качестве элемента коммутации используют не реле, а чаще всего симисторы. Так что, щелчков при работе усилителя не будет!... А банки в импульсных БП усилителей скорее всего очень скромные, так как преобразователь работает на высокой частоте и способен быстро компенсировать провалы напряжения во вторичных источниках при изменении нагрузки, но это в случае если сеть 220 В находится в пределах допуска.
    Кстати, в разделе "технические характеристики" на Ресанта АСН-3000/1-Ц указано
    время регулирования 5-7мс, т.е. тот период в полуволне синуса, за которое обычно и включается тиристор(симистор).
    Но времени реакции изделия, скромно не указано!
    Тольятти
    нафига вообще на пьянку стабилизатор?
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Макар67 Посмотреть сообщение
    Ситуация такая.
    У Behringer преобразователь обычно без ШИМ, и если по какой-то причине произошло падение напряжения, а затем скачкообразное увеличение, то зарядка вторичных ёмкостей вызывает срабатывание защиты в блоке питания.
    Работайте без стабилизатора.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Лучше использовать стабилизатор, в котором применяется двигатель для стабилизации 220 вольт, а не реле.
    Белореченск
    Я пробовал, работает, но как то странно стрекочет
    Стабилизатор этот релейный время реакции на изменение входного напряжения до 100-200мс. Сделано это для того чтоб релюхи не так быстро выработали свой ресурс особенно в сетях с резкими перепадами напряжения. Плюс ко всему все релейные и дешевые симисторные пропускают один два периода между выключением одного симистора и включением другого дабы избежать встречного включения и кз.
    Стабилизаторы на двигателях (Латр с моторчиком) также отличаются очень медленной реакцией (скорость 1с на 10в изменения напряжения) Стрикочит из-за щетки которая создает искры и вч помехи.
    Сгорит апаратура заставят играть на гитаре
