Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Выбор тока ХХ трансформатора
    г.Геленджик
    По умолчанию Выбор тока ХХ трансформатора
    На каком токе холостого хода лучше остановиться для данного транса?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Выбор тока ХХ трансформатора
    Где-то 40-50, пока соотношение Iхх/U не начало увеличиваться. А железо дрянное.
    Последний раз редактировалось BC; 06.05.2011 в 12:02.
    Я так понял по приведенным размерам, что "грязное" сечение сердечника 20см^2.
    Судя по графику, можно рекомендовать 500...550 витков первички.
    Ниже в аттаче подобные измерения.
    г.Геленджик
    А индукция при 500...550 витков первички какая будет?
    А посчитай!
    ---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    Но вообще пофиг сама цифра индукции - при одинаковости этой цифры хорошее железо будет да-а-алеко от насыщения, а хреновое уже на грани.
    Поэтому и надо не задаваться численным значением индукции, а измерять конкретный образец.
    Псков
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    А железо дрянное.
    откуда такие выводы?
    по моим расчетам при напряжении 55 Вольт получается индукция 1,34 Тесла и магнитная проницаемость около 37000 - куда уже лучше?
    г.Геленджик
    Посчитал получилась индукция 0.9 Т. Спасибо. Вечером попробую другое железо протестировать.
    Псков
    а не сильно ли это будет мало - 0,9 Т?
    ИГВИН, не переборщил ли ты с витками? ведь при 55 Вольтах и 100 витках все еще прекрасно
    деревня Гадюкино
    Что там прекрасно? 100 мА =Iхх.
    г.Геленджик
    Забыл добавить. Как раз при 100 ма железо начинает гудеть. Скорее всего надо меньше брать 70-80 ma.
    деревня Гадюкино
    А то и ещё меньше в расчете на гуляние напряжения сети и возможного наличия постоянной составляющей. Для себя любимого я бы выбрал 50 мА
    Псков
    ребята, ток хх при 100 витках в обмотке и напряжении 50 Вольт совсем не равен току хх при напряжении 220 Вольт и положенным числом витков.
    сейчас провел расчет этого кольца нормально. на максимальное напряжение в сети 242 Вольта.
    при индукции 1,3 Т получил такой результат: число витков в первичке 456. если пересчитать 100 ма при 100 витках к 456 виткам, то ток хх получится 100 / 4,56 = 22 мА.
    еще раз говорю, что прекрасное железо этом трансе.
    г.Геленджик
    Мнение ученых разделилось.
    Псков
    только я свой базар расчетами подтверждаю, а другие ученые ничем не обосновывают свой базар...
    Слегка погорячился, потому что прикинул это железо на индукцию 1,1 Тл, считая что заполнение сердечника железом невысокое.
    Практика - критерий истинности теории. Правда, эту теорию проверять уже не надо, ей можно верить
    Мотай и меряй, всё будет нормально.
    Кстати, вот такой трансформатор стоял в преде PERREAUX SA3 австралийского производства.
    Стоял он в 5 см. от регулятора громкости (ALPS RK27).
    Не знаю, как он там работал на 110V, но будучи переключенным на 220 (две катушки номиналом 115 последовательно) - фонил жутко, даже на маленькую рамку на вход осциллографа было оч. хорошо видно.
    Так вообще для аудио не следует делать - отдельные катушки. У них будет повышенное поле рассеяния, чисто конструктивно.
    Хотя технологично, красиво.
ID:	122360   Нажмите на изображение для увеличения.
    деревня Гадюкино
    А дроссель намотанный на ПЛ и вслюченный половинкой, имеет индуктивность не с 2 раза ниже, а гораздо более ниже. Почему- ХЗ. Я не теоретик.
    Вот нелинейной зависимости тока хх от числа витков при соразмерном увеличении , о которой пишет Starichok я не заметил. Что при контрольном промере на сотне витков, что при намотанном готовом трансе ток одинаковый.
    Псков
    я, как раз, говорю именно о линейной зависимости.
    существует такое понятие - намагничивающая сила, измеряется в ампервитках.
    если при 100 витках имеет 100 мА, то намагничивающая сила для данного сердечника равна 10 ампервитков. при 456 витках ток будет равен 10 / 456 = 0,022 А = 22 мА.
    все абсолютно линейно.
    г.Геленджик
    Вчера намотал 100 витков на другом железе. Железо оказалось полным г., хотя внешний вид меня радовал лет 10, но руки так и не доходили. При 5 вольтах ток уже 500 ma. Тор из статора электродвигателя 1.5 кВт. Размеры 200х160х100 мм. Наверное петля гистерезиса поржавела или протухла. Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    Скорее погнулась. Железо от статора с вырубленными перемычками? Или как был с пазами для обмоток обернули изолентой?
