Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Про выпрямитель
    По умолчанию Про выпрямитель
    Можно акустику подключать как на рисунке, и к ним же подводить ООС, или так может появиться фон, и лучше все же к средней точке?
    И можно ли сделать при этом проводники, помеченные красным, относительно длинными ~15см, опять же без вреда для звука? (Фактически между емкостями получится единственный проводник длиной ~30см)
    Связано это с тем, что возникла конструктивная потребность расположить емкости у противоположных стенок усилителя. Знаю, что никто так не делает, но не пойму чем это обусловленно (стереотип?), земляной петли ведь при таком подключении нет?
    По умолчанию Re: Про выпрямитель
    ДимоныЧ, вопрос понятен, непонятно как все остальные цепи идут.
    Пока не нарисуешь, ответить невозможно. Пока можно сказать, что если усилитель питается от земляной точки (где нарисован корпус), то так делать нельзя.
    Каналы с двуполярным питанием, так ведь? Подумай, где у тебя будут проходить сигнальные токи, и не будут ли они модулировать питающие напряжения.
    Петербург
    А что понимается под словом акустика? Активные колонки или что-то ещё?
    обычные пассивные ас
    вот как смог (под емкостями проводки к диодным мостам). Два варианта:
ID:	123339   Нажмите на изображение для увеличения.
    С рисунками понятнее.
    Землю входных клемм между собой по любому надо соединять, потому что они уже соединены на источнике. Соединив, мы уменьшим площадь контура входной земле.
    Куда присоединить корпус - на клеммы или на нулевую точку между конденсаторами? Я думаю что на входные клеммы.
    Но вообще я так не делаю принципиально, а всегда делаю отдельные обмотки для каждого из каналов. Там вообще вопросов нет - корпус присоединяю к земляным выводам РГ. У тебя нет РГ, значит прямо на клеммах.
    В твоём случае я бы попробовал оба варианта, это будет нетрудно.
    РГ есть - он рядом с тюльпанами, поэтому не стал его рисовать. Ну а все же, какой потенциально более интересен? Или-таки лучше сделать среднюю точку между емкостями и все зеленые проводки свести туда?
    Петербург
    Я что-то не пойму, зачем на пассивные АС подавать питание? Извините за бестолковость.
