Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Срач на выходе магнитолы.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Срач на выходе магнитолы.
    Здраствуйте!
    Есть магнитола Clarion DXZ748RMP. Стоит ЦАП AK4384, тракт на первом вложении.
    Вторая картинка - замеры РМАА.
    Пытался обойти все селекторы/регуляторы, все равно идет срач на выходе - вложение 2.
    Питание оперов на выходе двухполярное +-8В, минус получается через ДС-ДС конвертор.
    Подскажите, откуда ТАКОЕ на выходе? Это неправильный режим ОУ или конвертор так влияет? ...или еще чтото...
ID:	121549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Срач на выходе магнитолы.
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Есть магнитола Clarion DXZ748RMP. Питание оперов на выходе двухполярное +-8В, минус получается через ДС-ДС конвертор.
    Просьба показать, где на питании присутствует указанные 8В двухполярного напряжения.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Гляньте выше рисунок с красными дорожками, там есть питание +-8В для трех ОУ.
    А здесь внизу схема питания.
Название:	power OpAmp.jpg
    Челябинск
    DC-DC преобразователь может запросто давать эти помехи.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    А что если перевести питание ОУ на однополярное через электролит? все равно их там как грязи в тракте...
    Челябинск
    Запитать от 12 В? Можно в принципе, но 2*8 лучше, выше питание - выше линейность ОУ. И я проверил бы, виноват ли DC-DC, может это и не так, подключить вместо него какой-нибудь линейный стабилизатор на -8 В (в домашних условиях, конечно).
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    А чем меряли и от чего было запитано ГУ?
    Аватар для dee-jan
    BLR
    С измерениям все ок, e-mu 1212m 5 лет радует хорошими измерениями Запитано ГУ было от аккумулятора.
    А вот это идея, спасибо. Проверю вечером.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Итоги проверки, подключение внешнего питания +-8В, стаб на 5230 +4700х2 на выходе.
    Ничего не поменялось, гадость в звуке осталась...значит конвертор не причем...
    Я вижу две проблемы: либо нефильтрованный (в даташите есть фильтр 2 порядка еще) выход с ЦАП так сильно гадит на ОУ, либо ОУ работает неправильно...
    Челябинск
    Наверное помехи лезут с цифровой части в аналог, по питанию или по "земле", или по обоим.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Мне кажется что нет, на графике Noise есть пара палочек помех, но они на уровне -105 -110дб. Создается такое ощущение, что ОУ перегружен ВЧ на входе, или режим работы ненормальный.
    Попробую сваять фильтр на ОУ по даташиту с внешним питанием и подключить напрямую к ЦАПу...
    Челябинск
    Помехи могут быть гораздо выше по частоте звукового диапазона и без сигнала их не видно, а на сигнале получаем массу продуктов интермодуляции. И вообще странное решение производителя - подать сигнал с ЦАПа сразу на микросхему регулятора только слегка отфильтровав, неизвестно, что там за усилительная часть и как она к ВЧ помехам относится. Попробуйте выхлоп на нормальных ОУ подключить, может станет лучше.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Полностью согласен, более чем странное решение.
    Да, выше я писал про это, сваяю платку на 2134 с фильтром.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Ни чего странного - в этом ЦАПе уже есть встроенный фильтр.
    Посмотри осциллографом, синус с диска, по каскадам.
    Челябинск
    На переключаемых конденсаторах. Мало этого, нужен обычный ФНЧ на выходе.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    НА какую частоту среза считать ФНЧ?
    У кого какие мнения?
    Челябинск
    Например Бессель примерно на 40 кГц.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Отчитаюсь, спаял фильтр ФНЧ из даташита на ора2134. Гдето на 110кгц отсечка...
    В сущности тоже самое, почище конечно выглядит, интермодов поменьше, гармоники ниже на 10-15дб...
    Мне кажется, это ЦАП такой. Или что-то с нагрузкой его на ФНЧ.
    Тесты по порядку: стоковый выход, ЦАП-на выходной буфер и ЦАП-даташитный ФНЧ.
    Челябинск
    У меня во внешней звуковой карте почти такой ЦАП, чуть выше классом (AK4381), так спектры очень чистые. ФНЧ там применен по даташитной схеме, но с резисторами сопротивлением ниже раза в два, и все равно явных искажений выхода ЦАПа не видно.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    ДА, ЦАПы похожие, но у вашего диф выход...
    Попробую фильтр настроить на 40-50кгЦ...
