Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП-6. частота ушла вверх
    Аватар для Vasil.a.p
    Новокузнецк
    По умолчанию БП-6. частота ушла вверх
    Собрал на 25 гдн
    банпасс 6 порядка.
    Обьем 20 литров.
    Верхняя камера - 5 литров, порт - D 35мм, L 200м
    Нижняя камера - 15 литров, порт - D 65 мм, L 80 мм.
    Внутри на стенках утеплитель, он как вата такой же. слой около 0.75 см.
    частота должна была быть 40 -50 Гц,
    Но на этих частотах нету баса!
    через генератор синуса посмотрел - макс. отдача - 80 герц.
    Что надо сделать чтоб снизить частоту настройки???
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: БП-6. частота ушла вверх
    Цитата Сообщение от Vasil.a.p Посмотреть сообщение
    Собрал на 25 гдн
    банпасс 6 порядка.
    Обьем 20 литров.
    Я, конечно, не спец по бандпассам (особенно 6-го порядка), но мне кажется, что трубу с D=65мм надо было делать длиной 200мм, а с D=35мм - 80мм.
    Я тупо шел в своих рассуждениях от простого ФИ через БП 4- к БП-6. Тупо пользовался формулой от сюда: http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/helmhlz.htm
    ДВР
    Vasil.a.p, и немудрено. У тебя получился кривенький охрипший свисток, а не BP-6A(это ты ещё не представляешь, что твориться с ГВЗ ). Если есть возможность поменяй местами трубочки и отрежь, всё что выше 100-120Гц 4-ым порядком. Желто-коричневое твоё, красное то что должно быть(примерно). Думаю, - потеряные НЧ найдутся.
    Если есть возможность заменить трубочку 65х80 на 65х160, то будет ещё "лялечнее"(зелёное).
    Ну, и поскольку выбранные тобой объёмы камер неоптимальны для 6-ки на этом динамике, то можно было бы сделать иначе. Поделить 20 литров пополам и оставить в одной из камер трубочку 65х160.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 23.04.2011 в 18:12.
    Думай. Думай всегда…
    Собрал на 25 гдн
    банпасс 6 порядка.
    Обьем 20 литров.
    А параметры динамиков точно замерял, или "на глаз" бандпасс построил?
    БП без точных замеров Т/С и точных расчетов - АЧХ получается вида "верблюд двугорбый", вот на втором горбе оно у тебя и гудит
    Новокузнецк
    Vjumajlo, то есть Вы предлагаете просто те же 20 литров разделить перегородкой ровно надвое и воткнуть трубу?
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    Alex, Да это ниче не мерил, зелен был. в нете нашел про БП-6 на таком динамике вот и загорелся и сделал.
    ДВР
    Ну, во всяком случае, и с наименьшими затратами, так(синее) было бы немного правильнее, чем у тебя сейчас(красненькое)
    Оговорюсь. Я иду против истины, которую озвучил Alex - кривулинки на моих картинках соответствуют моему, когда-то промеренному динамику.
    Те параметры, что ты нарыл в интернете могут, и наверняка будут давать иную картинку, но это всё-таки меньший "грех"(с Пасхой ), чем то, что наваял ты.
    Другой вариант я предложил выще.
    Как видно из графиков, настоящего саб-баса нет, но и динамик, от которого много не нужно просить.
    PS. Кривулинки на графиках - это я прилепил АЧХ-у(...будьте здоровы.. ) своей комнатки.
