Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Выбор усилителя для ВЧ биампинга.
    По умолчанию Выбор усилителя для ВЧ биампинга.
    Здравствуйте!
    Ситуация такая: делаю себе первую более менее приличную музыку домой.
    Сейчас имеются 2 самодельных колонки на асалаб 1622.8+т262.8(увы пассивный фильтр я так и не дождался рекомендованного асой поэтому пищалка просто через конденсатор сидит, я просто пока не готов окунуться головой в кучу измерений и кучу вариантов фильтра)корпус-17 литров объема, фазоинвертор. Готов почти саб 120 литров фазоинвертор асалаб 2522.4 .
    Усилитель на фронты: стерео холтон +- 50в 250 вт транс 30000мкф в плечо. Усилитель на саб – холтон +-70в 350вт 30000 в плечо
    Источник- звуковая карта asus xonar D1. Слушаю в основном мп3 256kbps
    Меня посетила идея биампинга с цифровой фильтрацией на компе. Причины: есть возможность послушать разные варианты, не мотая при этом километры провода. Довольно легкая модернизация АС посредством смены пищалок.
    Как видно система собрана исходя из принципа: « дешево и сердито » Вопросы к форуму у меня вот какие: какую схему усилителя выбрать? Какое напряжение и расчетная мощность? Вроде бы на пищалки меньшая мощность идет, но надо же обеспечить размах напряжения аналогичный холтону? Как быть с фазовым сдвигом? Что можно упростить а на что обратить особое внимание в усилителе работающем только на вч?Как защитить пищалки от низкочастотного сигнала на случай слетания драйверов??
    Последний раз редактировалось vasechkin; 19.04.2011 в 23:59.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Выбор усилителя для ВЧ биампинга.
    Значит, дешево и сердито буде LM3886 или TDA7293/94.
    +-50 В на пищалку? Шутите
    Если под пищалкой имеется в виду динамик, работающий от нескольких килогерц, то на нем 10-20 процентов, от общей мощности. Точнее можно узнать, если знать частоту раздела.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Согласен, лм3886 с оу будет за уши, и по мощности, и по качеству.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Я понимаю чтомощности на нем меньше..Частота раздела от 2,5 кГц. Я вот только не понимаю меньше это сколько?Как посчитать? Коэфициент усиления такой же как у холтона должен быть? И что за мощность тогда указывается в параметрах пищалки? Как будет чуствовать себя lm3886 если ее заставить трудиться на 4 ом твитер при напряжении +-35?
    Ижевск
    LM1876 тема на форуме , печатки тамже
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    http://electroclub.info/soft/spectr_power.htm
    Если всё это нагрузить на пищалку.... При четверти этой мощности ты не сможешь находиться в комнате. А то и меньше.
    Спасибо. Статья Аудиокиллера расставила многое по местам. Осталось разобраться с коэфициентом усиления для такого усилителя. И с защитой пищалки.
    По качеству - даже слишком хорошо, но пригодится - мож потом перейдет с мр3 на качественные форматы (и качественные динамики).
    Например - посмотреть на этот график:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Misc/misc.html
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Статейка есть одна на эту тему, на мой взгляд интересная, довольно старая, но почему-то обделённая вниманием. Сцыль
    ОЧень интересная статейка, с удовольствием прочитал. Какие защиты необходимо применить для пищалки в моем случае??
    Как минимум - конденсатор на выходе усилителя!
    Саратов
    Конденсатора на выходе усилителя в большинстве случаев более чем достаточно, и от постоянки он вполне спасет. Но если выберете частоту раздела слишком низкую или грузить будете неслабо - посерьезнее защиту придется делать. Судя по всему любовь к такому немаленькому вольтажу в усилителях у вас не с проста? стерео холтон +- 50в 250 вт транс 30000мкф в плечо. Усилитель на саб – холтон +-70в 350вт 30000 в плечо убить может однако
    Ну на самом деле громко я почти не слушаю. Просто люблю универсальность и чтобы запас по мощности был. Поэтому при изготовлении учитываю возможность работы как на 8 ом так и на 4.Отсюда такие мощности и напряжения. Меня смущает то, что если подключать пищалку просто через конденсатор то от постояннки это защитить а вот от слетания драйвера врядли?...спад то пологий получается. Наверное надо городить активный фильтр перед усилителем? Напомню что что фильтроваться каналы буду програмно надо защитить от слетания драйверов ошибки комутации итд.
    Имхо программное деление стоит использовать только вместо своеобразного "макета" по которому уже потом делать железный фильтр, определившись с частотами, уровнями итд.
    Если речь конечно не идёт об отдельном DSP для фильтрации, но эта тема не для этого раздела
    Может быть я к этому и приду но пока система будет существоватьв таком виде.
    Ижевск
    можна на базе foobar сделать тоже самое
    драйвера не слетят
    Знаю.А когда включу видео?Привет динамикам?
    Ижевск
    вариант foobar только для музыки , никакого кино .
    Для фидьмов и без многоампинга хорошо , там картинка есть ...
    Вч перенести на тыловой канал, при включении фильма "случайно " там звук не идёт.
    Ну нет.Фильмы разные бывают и с 5.1 звуком тоже. Пока пришел к такой концепции: програмная фильтрация каналов. На входе усилителя операционник с фильтром 3-го порядка с частотой среза 2500.Усилитель на 3886. На выходе усилителя кондер с частотой среза 2500(хотя возможно защита от постоянки на реле чтобы можно было использовать усилитель не только на вч но и вч+сч ну на случай смены акустики)
