Страница 46 из 121 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15911)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #901
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    C уважением, Максим.
  3. #902
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    GiGaNT, если зарегистрирован - дай оттуда самое основное.
    Нерегистрированным файлы не качаются.
  4. #903
    Россия, г.Киров
    ИГВИН, Аттачи.
    • Тип файла: zip dscr.zip (154.0 Кб, Просмотров: 581)
  5. #904
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    ИГВИН, Аттачи.
    GiGaNT,
    Я думаю, не только от меня!
  6. #905
    Мариуполь
    Лучше поздно, чем никогда...
  7. #906
    Ага.
    Что в звуке безосные схемы работают лучше, я давно понял.
  8. #907
    Красноярский край
    а также несимметричные
  9. #908
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    R8C1 и R11C2 ФНЧ2.
    Я про номинал. То, что это фнч- понятно. Какая там частота среза получится? Даже если такой номинал и задуман то наличие резистора такой величины непосредственно в цепи сигнала - не очень хорошая затея.
  10. #909
    В общем случае. В частности, тут резистор включен в затвор полевика.
  11. #910
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Никто не мешает уменьшить номинал R11 и увеличить C2, R20
  12. #911
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Не совсем так. На схеме чистый Бессель второго порядка.
    Крутизна меняется. Номиналы подкорректировал для наглядности.
    Последний раз редактировалось AS79; 23.04.2011 в 18:45.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  13. #912
    Ярославль
    А чем 20 кОм хуже 1.8 кОм?
    Александр.
  14. #913
    Джем
    Харьков
    Хуже, и значительно. Шумовой вклад- первое. Второе, более значимое- слышимость "звукового почерка" резистора тем выше чем больше его номинал.
  15. #914
    Ярославль
    Да, видимо, так. Сделаем по другому.
    Александр.
  16. #915
    Мариуполь
    Не верю
  17. #916
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    ммм а в Бесселе второго порядка можно без индуктивности обойтись?
  18. #917
    SergioT, хочется на фото твоего нового выхлопа взглянуть
  19. #918
    Ярославль
    Не верю
    Ну почти
    ---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее сообщение в 06:16 ----------
    Нуу, приблизиться только
    Это LR-2 (Q=0,5)
    Последний раз редактировалось AS79; 25.04.2011 в 07:09.
    Александр.
  20. #919
    SergioT, а на схемку твоего нового выхлопа взглянуть можна?
  21. #920
    Ярославль
    Собрал на дискрете на плате Петю (фольговый полистирол, RNC90Y), подключение к PCM1704.
    Слушал несколько дней- не айс малые составы джаза и блюза очень открыто, а на Назарете сломался Петя , что, видимо, и не удивительно вторая гармоника -70 db, третья -85 db - с тестового диска.
    Вернулся к классике жанра THS3001.
    Александр.
